5V Spannungsregler kühlen?
Gast #4368628
Hallo!
Ich nutze einen LM78L05ACZ.
Die Schaltung @5V dahinter wird nicht mehr als  50mA benötigen.
An der Primärseite liegen +12V an.
Mit der üblichen Rechnung für lineare Spannungsregler:
Primärseite: 12V*0,05A= 0,6W
Sekundärseite: 5V*0,05A= 0,25W
Differenz: 0,35W
Die Platine wird bei Raumtemperatur an einem Ort eingesetzt werden, wo
nicht mit viel Luftzug zu rechnen ist.
Muss ich mir sorgen machen, dass der Regler überhitzt, oder ist die
Verlustleistung noch im tragbaren Bereich, sodass die Schaltung auf die
nächsten Jahre 24/7 eingesetzt werden kann?
Danke im Voraus und Gruß
Flo
Gast #4368650
350mW sind kein Problem - normalerweise. Halt so gut wie möglich an
Kupferflächen auf der Platine anbinden (Massefläche). Normalerweise habe
ich geschrieben falls du das Ding im Vakuum oder in anderen sehr gut
isolierenden Bereichen einsetzen möchtest. Der größte Teil des
Wärmetransportes geht über die Pins in die Platine / Kabel. Der
Abtransport durch Konvektion oder Wärmeabstrahlung liegt eine
Größenordnung darunter.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4368657
Aus dem Datenblatt: R_THJA (TO-92): 150 K/W.
Daraus folgt: bei 350 mW Verlusten wird die Junction 53 K wärmer als
ihre Umgebung. Du schreibst Raumtemperatur, nehmen wir +40 °C als
Maximum an, dann landest du bei knapp +93 °C Junction-Temperatur. Die
Junction-Temperatur darf bei max. +150 °C liegen, ist also kein Problem.
Ferner verfügt das Teil über einen Übertemperatur-Schutz.
Gast #4368671
Danke für das schnelle Feedback!
Um genauer zu werden, der Raum in dem die Schaltung eingesetzt wird, ist
ein Schlafzimmer.
Dennoch kaum bis keine Luftzirkulation habe ich geschrieben, da die
Platine nachher auf einem Schrank stehen wird, nur ~20cm unter der
Decke.
Da rechne ich kaum mit viel Luftzug.
Das mit der Wärmeabgabe über die Pins ist gut zu wissen, muss ich mir
denn dahingehend Gedanken um die Komponenten dahinter machen?
Rein Interesse halber, ab wann sollte ich mir denn Gedanken machen?
Z.B. wenn ich den Regler wieder einsetze, und dann nahezu das Maximum
von 1A am Ausgang ziehe, dann käme ich auf 700mW. Bedenklich?
Die Z-Diode würde dann schon 4V vernichten, sodass der Regler nur noch
3V in Wärme umsetzen müsste, richtig?
Gast #4368696
Du willst also dauernd "soviel" Leistung verbraten?
Ich würde da auf jeden Fall einen Schaltregler bevorzugen.
So etwas in der Art:
http://www.ebay.de/itm/7805SR-C-Schaltregler-Murata-LM78XX-Pinout-IN-7-5-36V-DC-OUT-5V-0-5A-/351589894844?hash=item51dc640abc:g:O1AAAOSwiLdV8yi4
oder auch einstellbar, gibt es in verschiedenster Couleur.
http://www.ebay.de/itm/RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-/281692964875?hash=item419635880b:g:rX4AAOSw3xJVVcau
#4368700
Bei 1A und den selben Verhältnissen (12V in, 5V out) wären es 7V * 1A =
7W Leistung. Das würde der Regler nicht lange ohne riesigen Kühlkörper
mit Lüfter machen. Da würde der Übertemperaturschutz ansprechen.
Die Idee mit der Zenerdiode scheint mir falsch. Die Leistung teilt sich
dann auf Regler und Zenerdiode auf.
Für die Diode gilt: 4V * 0,05A = 200mW. Bei 1A wären das dann 4W.
Hängt natürlich von der Diode ab (TO220-Gehäuse z. B.), ob die das
überlebt.
Warum kein kleines Schaltreglermodul?
http://www.recom-power.com/pdf/Innoline/R-78xx-0.5.pdf
Pinkompatibel mit dem 78L05 im TO220-Gehäuse. Keine Ahnung, ob das
finanziell passt.
#4368745
Zumindest, wenn man Regler plus Diode nicht in ein (zu) kleines,
geschlossenes Gehäuse packt, ist eine solche Aufteilung sinnvoll.
Ich würde allerdings eine 1W-Z-Diode nehmen.
Das sehe ich allerdings auch so. Vielleicht sogar gleich
in Form eines 230V/5V-Reglers.
#4368760
> überlebt.
Ich glaube er meinte 0.1A. 1A überlebt dieser Regler eh in keinem Fall.
Gast #4368772
Die verbratene Leistung über die Stromkosten hebt den Aufpreis für einen
Schaltregler wohl auf? ^^
Da spricht natürlich nichts gegen, die 2€ machen den Kohl nicht fett.
Den LM78L05 hätte ich eben hier rum liegen, und ich dachte die
Verlustleistung fällt nicht sonderlich ins Gewicht, da wollte ich den
einsetzen.
Ein 230V/5V-Regler ist nicht nötig, ein Schaltnetzteil liefert mir schon
die 12V DC, die an den Eingang des Reglers auf der Platine kommen.
Aber sicher eine gute Idee für künftige Projekte.
#4368810
@ Flo (Gast)
>einsetzen.
Das ist auch so. Der Alex hat das doch eindeutig vorgerechnet!
Beitrag "Re: 5V Spannungsregler kühlen?"
Sicher, das ist vor allem bei 50mA Quark.
#4368842
Weil vermutlich jeder so anfängt und den 7805 sofort beherrschen kann?
Demzufolge, auch wenn man dann schon weiter ist, sicher noch einen
Haufen von den Teilen im Sortiment hat und die ja auch mal weg müssen.
Es ist doch so, erst fängt man an, lernt alles mit fertigen Platinen und
Steckbrett und dann will man selbst bauen. Da wird sofort der 7805
erwähnt. Den kauft man und sieht wie einfach man 5 Volt bekommt.
Irgendwann fängt man an über Stromverbrauch nachzudenken (denn jetzt hat
man ja auch wieder rechnen gelernt :-) und wendet das an) und
zwischendurch hat man schon was über Schaltregler, Schaltnetzteile
gelesen und dann ließt man sich ins Thema ein und sagt: "Jau, das hätte
ich sofort machen sollen!"
Wenn man das dann schon so lange macht, wie einige hier, hat man ganz
vergessen wie man angefangen hat und stellt solche Fragen, anstatt
sofort die Erklärung zu liefern.
Gast #4369007
Ich bezog das dieses Mal auch eher auf die höheren Stromkosten, bzw. auf
die Leistung die ich dabei einfach verheize. ;-)
Ich muss schon sagen, F. Fo beschreibt meinen aktuellen Standpunkt
erschreckend gut. :D
Ich glaube für dieses Projekt belasse ich es nun beim 7805.
Schaltregler sind aber auf jeden Fall auf meiner Merkliste, damit werde
ich mich sicher noch für kommende Projekte intensiver auseinander
setzen.
Aber für dieses werde ich mit meinem 7805 und einer Hand voll
Kondensatoren glücklich. :-)
Vielen Dank euch allen!
Gast #4369087
Falk B. schrieb:
> Und? hast du das mal überschlagen? Wo liegt der Break even point?
Bei einem Strompreis von 28 Cent pro kWh und einem Verlust von 350mW
24/7 habe ich in einem Jahr 86 Cent verheizt.
Wenn ich davon ausgehe, dass mich der Schaltregler 2€ mehr in der
Anschaffung gekostet hätte, dann wäre ich bei 100% Wirkungsgrad des
Schaltreglers nach zwei Jahren und knapp vier Monaten bei genau den
gleichen Kosten.
Ich weiß nicht, wie effizient die Schaltregler sind, beim ebay Angebot
oben steht >90%, also wird sich der Zeitpunkt in der Praxis noch etwas
nach hinten verschieben.
Jedenfalls werde ich, wenn das 10 Jahre lang problemlos seinen Dienst
tut, den ~8€ nicht hinterher weinen, die ich mit einem Schaltregler
hätte sparen können. ;-)
Gast #4369128
Außerdem: gibt es chinesische Schaltregler, die 10 Jahre 24/7 überleben?
Gast #4369146
Dabei hast du nicht berücksichtigt, dass im Winterhalbjahr einen Teil
davon durch reduzierte Heizkosten eingespart wird ☺
SCNR.
Gast #4369152
Wieviel Zeit verbringt man beim vernünftigen Layout eines Schaltreglers
und wieviel verbrät der PC in dieser Zeit? Ist diese Zeit Hobby (=Spaß)
oder lästige Hilfsarbeit, um das eigentliche Ziel (Schaltung mit 5V
versorgen) zu erreichen? Wenn zweites, was wäre ein angemessener Lohn
für die lästige Arbeit? Wieviele € ist das erhöhte Stör- und
Ausfallrisiko eines Amateurschaltreglers aus Reichelt-/Chinageraffel
wert? Wieviele Versuche braucht man als Anfänger bis zur EMV-konformen
Funktion? Wieviel verbraten Oszi und Werkstattheizung & -beleuchtung
beim Debuggen/Testen? Wie monoman besteht man auf restloses Optimieren
des Stromverbrauchs einer (wahrscheinlich komplett überflüssigen)
Spaßschaltung, deren Nichtbauen noch mehr sparen würde? Benutzen
Schaltnetzteilfanatiker die Sitzheizung im Auto?
Gast #4369694
Also wie schon gesagt wurde, tun die paar mW deinem Regler nicht weh.
Und auch aus Sicht der Stromkostenersparnis ist es zu vernachlässigen.
Falk sagte zurecht: K.I.S.S.
Aber K.I.S.S. wäre es doch, dir den ganzen Tanz mit 230V->12V->5V zu
sparen und gleich ein 5V Steckernetzteil (USB Ladegerät) zu nehmen,
welches sich doch in irgendeiner Kiste finden lassen sollte.
Liegt ja heutzutage bei jedem Handy/Tablet/etc.. bei.
Gast #4369751
> Genau.
Falsch.
Die Z-Diode würde die Energie nicht vernichten, sondeern ebenso (wie
zuvor der Spannungsregler) in Wärme umsetzen. Die gesamte
Wärmeentwickloung wäre letztendlich die gleiche, wie zuvor.
Man mag argumentieren, dass man die Z-Diode woander platzieren kann, so
dass die Wärme sich nciht so sehr auf einen Punkt konzentriert. Aber,
das kann man genau so gut durch Leiterbahnen und Kupferflächen erreichen
- die Leiten die Wärme ebenfalls weg.
Die Z-Diode würde die Schaltung anfälliger für Spannungsschwankungen
machen. Wenn die Spannung z.B. auf 11V einbricht, bleiben für den
Spannungsregler nur noch 7V übrig, und das ist ihm zu wenig.
Bei Verlustleistungen unter 500mW genügt in der Regel die Oberfläche
eines  TO-92 Gehäuses (78Lxx) plus Leiterbahnen. Bei 500mW - 1000mW
genügt die Oberfläche eines TO-220 Gehäuses (78xx) plus Leiterbahnen.
Bei mehr, kommst du um einen Kühlkörper bzw. Kühlfläche nicht herum.
#4369846
Das Ding wird heiß und die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt.
Bei einer Temperaturerhöhung um 10°C halbierst du die Nutzungsdauer
deines Bauteils.
Du solltest vor den Spannungsregler Widerstände schalten, danach den
Einganskondensator des Reglers.
Dadurch fällt schon ein Teil der Energie an dem Widerstand ab.
Wenn es maximal 50mA sind die verbraucht werden und du minimal 2V
drop-Spannung für den Regler einplanst sind das dann:
((12-7)/0,05)=100 Ohm.
Die Verlustleistung an dem Widerstand beträgt dann 0,25W , aber ein
0,25W Widerstand reicht dafür nicht aus, besser wäre es wenn man ihn nur
zu maximal 50% belastet.
Das sollten dann zwei Stück 50 Ohm Widerstände (1/4 Watt Typen) in Reihe
geschaltet sein.
Die 100 Ohm und der EIngangskondensator ist dann auch ein Tiefpass, denn
der Regler kann schnelle Störungen nicht wegfiltern da er zu langsam
nachregelt, das geht einfach durch ihn durch.
Im Fehlerfall dient er auch als Sicherung/Schutz damit deine Schaltung
nicht abbrennt, sondern nur der Widerstand.
Gast #4369877
Und das in seiner Beschreibung zu 99% stehen hat: "nur unter Aufsicht
betreiben".
Wenn etwas 24/7/365 in einem Schlafzimmer betrieben werden soll, dann
würde ich lieber Dreifuffzich mehr ausgeben und etwas kaufen, das auch
für Dauerbetrieb geeignet und spezifiziert ist.
Gast #4369904
> deines Bauteils.
Wie lange hält dieses Bauteil und wo steht im Datenblatt die Halbierung
alle 10 °C?
Persönliche Seite #4370556
> alle 10 °C?
Das gilt für Siliziumbauteile allgemein, aber auch für LEDs.
Solche Lifetime gibt es eigentlich nur für Kondensatoren, Goldcaps oder
so.
Bei LEDs ist glaube ich der Helligkeitsverlust entscheidend. Wenn die
Lampe nur noch 80% der Helligkeit besitzt, dann geht man davon aus dass
sie ausgetauscht werden muss.
Ist eigentlich klar, je mehr Stress ein Bauteil aushalten muss um so
weniger lange hält es.
Wen die Dotierung in den Schichten wandert, dann gibt es irgendwann den
PN-Übergang nicht mehr und der Transistor ist nur noch ein Widerstand.
Durch Wärme beschleunigt sich diese Wanderung immer mehr... daher die
Regel mit der Verdopplung pro 10°C.
Die LEDs halten normaler Weise 100.000 Stunden wenn sie schön kühl
bleiben.
So genau weiß ich das nicht ab wann man diese 100.000 Stunden annimmt.
Ich sage einfach mal bei 25°C Chip-Temperatur hält die LED so lange.
Da man die 25°C auf dem Chip nicht unter normalen Bedingungen halten
kann und es eine Temperaturdifferenz von ca. 10°C vom Chip bis zum
Alu-Kühler gibt kann man bei sehr guter Kühlung des Kühlers eher auf
50.000 Stunden kommen.
Temperatur in °C | Haltbarkeit in Stunden
 25 | 100.000
 35 |  50.000
 45 |  25.000
 55 |  12.500
 65 |   6.250
 75 |   3.125
 85 |   1.562
 95 |     781
105 |     390
115 |     195
125 |      97
135 |      48
Bei 140°C liegt das Limit, dann ist das Ding sofort durch.
Bei so einem Spannungsregler gilt das Gleiche, die interne
Spannungsreferenz altert und die internen Transistoren altern.
Ich hatte hier schon ein sehr teures Gerät welches ein einziges defektes
Bauteil besaß welches wegen einer zu hohen Betriebstemperatur vorzeitig
kaputt gegangen ist.
Schlimm war eigentlich dass es nicht richtig kaputt gegangen ist,
sondern nach entfernen und zuschalten der Versorgungsspannung wieder
funktioniert hat.
Das sah dann so aus dass man das defekte Gerät vor Ort begutachtet hat
und es hat keinen Mux mehr gemacht, dann hat man es von der
Spannungsversorgung getrennt und mitgenommen. Als man es im Labor
eingesteckt hat lief alles wieder ohne dass man feststellen konnte wo
der Fehler lag und dann hat man es wieder zurück gebracht.
Für die Lösung des Problems musste man vor Ort Messungen durchführen
können.
Gast #4371128
> betreiben".
Keine Ahnung... ich habe noch nie die Anleitung von einem
Steckernetzteil gelesen.. scnr..
Dann bleibt ja nur zu hoffen, dass sein 230V/12V Netzteil für den
unbeaufsichtigen Dauerbetrieb zulässig ist.
Aber stimmt schon, den allerbilligsten Schrott sollte man dafür nicht
her nehmen.
Weder für 230/12V noch für 230/5V
