Luftbefeuchtung
Gast #4368902
Hallo alle zusammen,
ich baue für ein Uniprojekt einen Humidor (Zigarrenbox) und möchte die
Luftfeuchtigkeit in dieser Box konstant halten. Deshalb muss ich die
Luft befeuchten. Ich wollte fragen ob jemand schon einmal vor diesem
Problem stand und dieses löste?
Meine bishergen Überlegungen waren ein Piezo-Vernebler:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001216692-da-01-de-PIEZO_VERNEBLER_M__ANSTEUERELEKTRONIK.pdf
oder ein Nebler aus der Dekorationsabteilung:
https://www.conrad.at/de/mini-nebler-mit-12-leds-dh-24b-wassermindesthoehe-40-mm-551103.html
Freu mich auf eure Antworten!
Liebe Grüße, Matthias
#4368924
Ja, schon gemacht (allerdings ging's nicht um Zigarren ;-). Habe einen
Luftstrom durch einen kleinen (beheizbaren) Wasserbehaelter blubbern
lassen. Ueber die Temperatur kannst du die Luftfeuchte beeinflussen.
Funktioniert gut und ist wahrscheinlich deutlich kompakter als diese
Vernebler.
Gast #4368984
asdf schrieb:
> Das stimmt. Problematisch wirds nur dann, wenn du beides (sowohl die
> Luftfeuchte als auch die Temperatur) jeweils konstant halten willst...
Du musst die Temperatur der Wasseroberfläche und die im Humidor
auseinander halten. Die dürfen durchaus verschieden sein. Die
Wasseroberfläche mit der darüber befindlichen Luftschicht wird einfach
auf den Taupunkt für die gewünschte absolute Feuchte runtergekühlt.
Gast #4368990
Ach so... Ja, das ist richtig. Ich hatte gedacht, es war die
Lufttemperatur gemeint (die bestimmt ja auch die relaive Luftfeuchte).
Gast #4369174
Die Temperatur muss ich nicht regeln, da die perfekte Lagertemperatur
zwischen 18 und 22 Grad C liegt und diese im Wohnbereich ohnehin schon
gegeben ist :)
Gast #4369649
Wolfgang schrieb:
> Welchen Wert hättest du bzw. der Tabak denn gerne?
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 70% betragen.
Max M. schrieb:
> Wieviel Kubikmeter Volumen hat deine "Zigarrenbox" dass du 1-10 Liter
> Wasser in 24 Stunden zerstäuben willst?
Ich habe die genauen Maße des Humidors noch nicht bekommen. Ich bekomme
einen ausgeschlachteten zur Verfügung gestellt. Ich schätze allerdings,
dass das Volumen ca. 6-10 l betragen wird.
#4369978
Auch von hier der Tipp das ganze passiv (betriebssicher und keine
Ausfälle) zu betreiben.
Die Temperatur folgt der Raumtemperatur. Der Humidor sollte relativ
dampfdicht sein. Im Humidor plazierst du einen Schwamm in gesättigter
NaCl Kochsalzlösung. Da bekommst du so teoretisch-chemisch 75 %RH
Ausgleichsfeuchte. Praktisch wird das wohl so im Februar bei 67-72 %RH
und im Spätsommer bei 75% sein. u.U. kann man die Grösse des Schwammes
variieren und somit die Verdunstungsleistung beeinflussen.
Um genauer zu regeln brauchst du bei 70 %RH schon ganz schön teuere
Sensoren. Piezo-Schwingern kann man nicht modulieren und du bekommst
heftige Hysteresen - Niederschlag ist zu erwarten. Das ist eigendlich
eher etwas für Humidore in der Kubikmeterklasse.
Wassser nachfüllen musst du eh.
Auch hier: Eine Microcontroller Regelung ist Überkill. Zum Spass kannst
du dir ja einen T+RH Sensor reinhängen.
Über die Temperatur die rel.Feuchte indirekt zu regeln ist blöd. Eine
gekühlte Zigarre hat dann zwar einen richtigen relativen Feuchtegehalt,
aber einen zu geringen absoluten Feuchtegehalt (sorry ich habe leider
die Sorptions- und Desorptionskurven von Tabak gerade nicht zur Hand).
So eine Zigarre wird schnell warm. sie brennt sogar!.
Gast #4370038
ich hab für einen Brutautomat eine Klimaregelung gebaut. Die Kiste in
der sich das ganze abspielt ist eine 30L Styrodurbox mit ein paar
Einbauten.
Als Sensorik kommen 3x AM2302 zum Einsatz. Frühere Experimente haben
gezeigt das die Sensoren öfters mal einfach so ausfallen und dann Tot
sind. Daher sind 3Stück an gleicher Stelle als Redundanz eingesetzt. Aus
2 Sensoren wird ein Mittelwert gebildet.
Gesteuert wird die Feuchte über einen Mini Nebler der über langsame PWM
geschaltet wird.
Temperaturregelung erfolgt über eine belüftete Halogenlampe die mit
dünnem schwarzen Alublech umgeben ist.
Temperaturmessung erfolgt über PT100.
Temperaturregung ist im normalen Wohnraum auf 0,1C° stabiel möglich und
bei der Luftfeuchte sind +-1,5% kein Problem.
Wenn man länger an den Parametern spielt sollte das noch besser zu
machen sein. Hatte auch überlegt ne Vorsteuerung des Feuchtereglers
einzubauen um beim öffnen die Luftfeuchte schneller wiederherzustellen,
aber das war dann doch nicht wirklich notwendig.
Gast #4370704
Es ging um die Temperatur des Feuchtigkeitsreservoirs und der direkt
darüber befindlichen Luft. Diese ist dann über eine atmungsaktive
Membran (z.B. Gore-Tex) von dem sich auf Raumtemperatur befindlichen
Luftvolumen des Humidors getrennt, so dass nur ein minimaler Wärmefluss
vorhanden ist, aber ein Feuchteaustausch statt findet.
#4370807
> gegeben ist :)
...und das gilt sogar im Sommer, wenn's draußen 38°C hat.
Nicht wirklich, oder?
Wenn dein Prof Zigarrenraucher ist solltest du über diese Vereinfachung
evtl. nochmal nachdenken.
#4370827
Ich habe mal so einen Humidor mit Ultraschallvernebler gebaut.
Aber das waren wirklich 2 Kubikmeter Inhalt.
Selbst hier war die Schalthysterese ein Problem.
Die Temperatur wurde durch ein außenliegendes Klimagerät auf
ca. 2 Grad genau geregelt.
Das ist in dem kleinem Maßstab so nicht möglich.
Die Lösung mit der Salzlösung ist simpel und erprobt.
Die würde ich in der Größe vorziehen.
Grüße Bernd
#4371941
Wie sieht die Schalthysterese so eines Verneblers aus?
Könnte man den Vernebler nicht einfach kurz schalten und diesen Vorgang
so oft wiederholen, bis der gewünschte Wert erreicht ist?
Allerdings langsam und da das Projekt in Embedded Systems fällt, leider
nicht möglich.
Grüße Matthias
#4372012
würde ich auch machen: PWM (mit z.b. 1 Minute, oder 20 Sekunden, müsste
man testen)
mit PID Regelkreis
hat IMHO den Vorteil dass das Vernebelte Wasser kalt ist, und man im
Sommer vielleicht ohne Kühlung auskommt..
#4372304
Ich hatte das damals so gelöst:
Im Boden des Klimaschrankes war ein Behälter mit 2 Liter dest.
Wasser und dem Vernebler. Dann einen Ventilator, der dauernd lief
und den Nebel im Schrank verteilte.
Der Feuchtesensor ( ich hatte nur einen eingebaut ) in etwa 2/3
Höhe des Schrankes.
Dieser Sensor war wohl eher das Problem.
Das Feuchtemessgerät war da wesentlich genauer.
Es gab Schwankungen + - 5 % zum eingestellten Wert.
Der Vernebler sollte möglichst klein gewählt werden.
Dann passieren die Änderungen nicht so schnell.
Eine Alternative wäre auf den Vernebler zu verzichten und nur
über den Luftstrom die Verdunstung zu steuern, eventuell die Oberfläche
eines Schwammes nutzen.
Grüße Bernd
#4372344
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Material ( Metall ) meines
Humidors nicht optimal war. Es gab zwar Auszüge aus Zitronenholz,
aber im wesentlichen glatte Oberflächen, wie im Kühlschrank.
Eine Oberfläche, wie Mauerwerk ( Gips, Verputz, Stein usw.),
könnte auch helfen, Ruhe in das System zu bringen.
Grüße Bernd
#4372531
hinweis auf:
Beitrag "Re: Luftbefeuchtung"
Ich hatte mich damals gewundert was fuer ein Aufwand
getrieben wurde (in einem Serverraum).
Da waren an den Waenden mehrfache "Vernebler" angebracht.
(meistens ueber den Klimaschraenken)
Wie das letztendlich geregelt wird/wurde weiss
ich nicht. sri
Ich denke da/mir faellt gerade das ein, an den
Serverraum von E-Plus und Konsorten in Duesseldorf.
Gruss Asko.
