DCF77-Empfänger in handelsüblichen Funkuhren
Gast #4369876
Guten Morgen zusammen,
ich benötige in meinem Projekt die genaue Funkuhrzeit und möchte täglich
synchronisieren. Wie die Auswertung des Signales funktioniert, ist mit
klar. Auch, dass es verschiedene Empfangsmodule von Pollin, Conrad, ELV,
Reichelt etc. gibt.
Doch immer wieder lese ich hier im Forum von Empfangsschwierigkeiten an
bestimmten Standorten mit bestimmten Modulen. Die richtige Ausrichtung
wird immer wieder als sehr wichtig beschrieben.
Wie machen das die handelsüblichen Funkuhren wie
https://www.conrad.de/de/funk-wecker-tfa-602503-schwarz-silber-alarmzeiten-1-672097.html?gclid=CjwKEAiAhPCyBRCtwMDS5tzT03gSJADZ8VjR_XX75QhHeJ7jkTkBaGnjSFhXkmGlKWuseMCWK4tJiBoC-APw_wcB&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!72629680497!!!g!!&ef_id=VlwOGgAABba6v-Ds:20151130085138:s
oder http://tfa-dostmann.de/index.php?id=65 ?
Ich habe noch in keiner Anleitung gelesen, dass eine exakte Ausrichtung
wichtig sei. Außerdem habe ich einige Funkwetterstationen wie bspw.
https://www.conrad.de/de/funk-wetterstation-ws-9130-it-646339.html im
Einsatz. Die stehen irgendwie irgendwo auf der Kommode, und der
DCF77-Empfang läuft.
Was sind in diesen Geräten für Empfänger verbaut? Kann man diese
irgendwo kaufen? Nach meinem Verständnis müssten es ja wesentlich
bessere Module als die oben genannten sein?
#4369898
Genauso, nur wird da IMMER auf korrekte Daten geachtet, also
keinesfalls Misst angezeigt (Mehrfache Bestätigung der plausiblen
Daten).
> wichtig sei.
Tja, dazu müsste man die Anleitungen wirklich lesen! Das steht da
(eigentlich) IMMER drin!
Nöp, ist das selbe Zeugs, das es auch zu kaufen gibt.
Ich verwende Module aus 5€ Weckern. Kein Unterschied, nur billiger :)
#4369903
das sind keine anderen oder besseren Empfänger.
Von meinen vorhandenen 6 Funkuhren haben zur Winterzeitumstellung 4
umgestellt und 2 haben es ignoriert.
Die beiden durfte ich 1m neben ihrem Standort aufs Fensterbrett stellen
und die Syncronisation von Hand auslösen.
Die gängigen Uhren syncronisieren meist nur 1x pro Tag nachts um 2 Uhr
und bei Reset/Batteriewechsel.
Alle diese Uhren haben LCD-Anzeigen oder ein mechanisches Werk, daß sehr
stromarm ausgelegt ist und möglichst wenig Störungen im DCF77 verursacht
und werden aus Batterien versorgt.
Das sind alles Sachen, die bei Eigenbauten nicht so sind. Displays mit
relativ langen Zuleitungen, LED-Anzeigen im Multiplex, Beleuchtungen mit
PWM-Dimmer, Schaltnetzteile oder Schaltwandler usw. sind da an der
Tagesordnung und stören eben.
Wenn man da auch nur mitten in der Nacht syncronisieren würde und alles
entbehrliche dabei abschaltet, kommen auch diese Geräte durchaus klar.
Dazu kommt, daß man die Ferritantenne wenigstens sinnvoll im Gehäuse
anordnen sollte, wird auch wenig beachtet.
Störungen über die Stromversorgung und die Bastelumgebung schaffen dann
die nächsten Probleme.
PS: meine DCF-Module stammen größtenteils auch aus Schlachtuhren.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4369919
> Reichelt etc. gibt.
Nun, meiner Meinung nach ist Deine Wahrnehmung darauf zurückzuführen,
dass in Foren etc. hauptsächlich die Probleme besprochen werden. Die,
vermutlich überwiegende Zahl von Fällen, in denen der Empfang ohne
weiteres möglich ist, werden - verständlicherweise - nicht besprochen.
Der subjektive Eindruck mag also entstehen, dass DCF-Uhren haufenweise
Probleme machen. Das aber ist aus dem genannten Grund falsch.
Die machen nichts Besonderes. Aufstellen und es geht oder es geht nicht.
Falls nicht, dann Aufstellung verändern. Und wenn dann immer noch nicht,
dann im Forum posten.
Da hast Du vielleicht Glück gehabt und/oder wohnst 3km von Mainflingen
entfernt. :-)
Es gibt eine ganze Reihe Module, soweit ich weiß. Einen Marktüberblick
habe ich leider nicht.
Könntest Du bitte mal Dein Verständnis erklären, nach dem die Module
besser sein sollten?
Funk an sich ist schon mal eine Sache, die mysteriöser wird, je
schlechter die Empfangsbedingungen sind. Da kann dann auch mal der
Teddybär daneben ein Problem darstellen und das erscheint dann als
"seltsam". Tatsächlich fliessen da so viele Faktoren ein, dass für ein
gezieltes Arbeiten auch ziemlich viel Erfahrung nötig ist. Alle anderen
rücken am Teddy und fluchen. Ich im wesentlichen auch.
Ich habe - zufällig natürlich - gerade gestern eines der Module von
Reichelt als Ersatz für ein defektes Modul im Braun DB 101 fsl
eingebaut. Beim testen lag es auf meinem Arbeitstisch. Ich bin ca. 300km
entfernt von Mainflingen. Mein Referenzempfänger zeigte an, das gestern
Abend der Pegel relativ stark schwankte - etwa 10% des Nominalpegels. Es
zog eine Sturmfront durch - was meist mit Entladungen und viel Wasser in
der Luft verbunden ist. Das Modul gab immer wieder Impulse aus, die aber
recht oft unterbrochen waren (keine stabilen kurzen und langen Impulse).
Mit einer FFT habe ich die Antenne ungefähr so ausgerichtet, dass bei
1Hz ein der Pegel recht hoch war - stabil war er nie. Nach drei Stunden
war die Uhr immer noch nicht synchronisiert. Dann ging ich schlafen -
ohne die Stellung der Antenne oder des Aufbaus zu verändern - und voilà:
Die Uhr war synchronisiert.
#4369940
Die Antennen sind einfache Ferritstäbe mit relativ geringer
Richtwirkung. Dabei ist meist cos-Richtwirkung vorhanden, die Nullstelle
im Diagramm ist schärfer als das Maximum, sodass man auf diese Weise
Störer "ausblenden" kann
Bei elektromagnetischen Wellen gilt sowieso, dass eine Richtwirkung erst
dann entsteht, wenn die Abmessung der Antenne mindestens einige
Wellenlängen umfasst. ( Dipolantennen, Wendelantennen,
Antennenspiegel..)
Mit der Platzierung einer DCF-Antenne nutzt man nur aus, dass man einen
Ort findet, an dem man am wenigsten Störungen einfängt. Oder dass man
einen Ort findet, wo innerhalb eines Raums die geringste Abschwächung
des DCF durch Metall (Betonbewehrung, Fensterrahmen...) besteht.
Etwas Verbesserung bekommt man durch EMV-Maßnahmen, wie Entstörung der
Zuleitungen, Abschirmung usw. die Module selbst unterscheiden sich aber
nicht wesentlich.
Es gibt zwar Methoden, den Störabstand bei DCF zu verbessern, zum
Beispiel ein zusätzlicher Quarz (77,5 kHz), der als Filter genutzt wird,
oder Umsetzung auf eine "Zwischenfrequenz" von 625 Hz, bei der der
früher stärkste Störer, die Zeilenfrequenz der TV-Geräte unterdrückt
wurde. Aber der Aufwand ist dann recht hoch, die Wirkung aber so
begrenzt, dass sie den Aufwand nicht lohnt.
Bei Uhren ist die häufigste "Entstörungsmaßnahme" das Synchronisieren in
einer störarmen Zeit im Laufe der Nacht
Es gibt auch die Möglichkeit, die zur Bandspreizung vorhandene
Phasenmodulation des DCF77 auszunutzen. Dazu müsstest Du aber selbst
suchen.
Gast #4369950
Mein Wecker zeigt fast immer an, dass die Synchronisation (die er einmal
pro Nacht durchführt) fehlgeschlagen ist.
Dennoch ist das die genaueste Uhr in meinem Haushalt- weil nämlich die
Synchronisation manchmal doch funktioniert.
Manchmal (einmal pro Woche) ist immer noch viel besser, als gar keine
Funkuhr.
Und so erfüllt sie praktisch ihren Zweck, obwohl sie technisch
betrachtet nicht wirklich gut funktioniert.
Gast #4369968
Eben das scheint mir der Punkt zu sein.
Warum eigentlich "täglich" synchronisieren? Welche Genauigkeit brauchst
Du wirklich, Erwin? Und zu welchem Zweck? Mit einem Quarz kommst Du
schon relativ weit. Für Haushaltszwecke weit genug.
#4369984
Ahh OK, dann ist diese reale Richtungsempfindlichkeit, also der
Ausblendung von Störern geschuldet und nicht (bzw. weniger) der
Verstärkung des Empfangssignals.
Damit lässt sich doch gleich die Empfangsqualität eines Standortes,
ganz anders bewerten. Danke.
#4370043
Ich habe selbst damit experimentiert. Mein Ergebnis war sogar, dass die
Empfänger in Funkuhren tendenziell schlechter sind.
Der Grund ist einfach: Sie müssen klein sein, es ist kaum Platz für eine
Antenne. Je nach Wohnort und Feldstärke des Signals, kann es da schon
knapp werden. Daher brauchen manche Funkuhren seeeehr lange, bis sie die
korrekte Zeit anzeigen. Die empfangen über mehrere Minuten hinweg und
nur wenn es passt, wird es auch angezeigt.
Wenn du viel Platz hast und guten Empfang brauchst, dann kauf die
Empfangsmodul und Antenne einzeln. Es gibt Antennen die sind bis zu 10cm
lang, mit denen hatte ich bisher den besten Erfolg.
Kannst mal im HKW Shop schauen, da gibts die.
#4370056
Nein, das liegt nicht an der Qualität des Empfangsmoduls, sonder wie
erwähnt, an der Qualität der Plausibilitätsüberprüfung der Daten! Da
braucht's halt mehrere Datensätze, die sich gegenseitig bestätigen, um
sicher zu stellen das kein Müll angezeigt wirt. Das dauert schon bei
bestem Empfang ein paar Minuten.
Gast #4370067
> Das dauert schon bei bestem Empfang ein paar Minuten.
Bei bestem Empfang sollte es eine Minute und ein Bisschen dauern. Auch
wenn der Empfang mitten in der Minute beginnt und in der folgenden
Minute endet, kann ein geschickter Algorithmus Zeit und Datum ermitteln.
Das wurde vor Jahr und Tag in einer FZ (Elrad(?)) vorgestellt.
Gast #4370516
Man kann viele Äpfel mit Birnen vergleichen. Meine bessere
Citizen-Armbanduhr hat im Keller niiiie synchronisiert, dafür andere
Wecker noch in Afrika und Moskau mit DCF77. Damit man überhaupt etwas
empfangen kann sollte das Nutzsignal vorhanden sein und später die gute
Plausibilitätsprüfeung groben Unfug bei der Anzeige verhindern.
Allerdings kann die Gangdifferenz bis zur nächsten Aktualisierung je
nach Qualität und Temperatur einer Uhr sehr verschieden sein. Deswegen
würde ich nie behaupten, daß meine Uhr "genau" geht.
Gast #4370923
Erwin K. schrieb:
> Ich habe noch in keiner Anleitung gelesen, dass ...
Nö, da steht aber irgendwo, dass man den Aufstellungsort
ändern muss, wenn die Uhr nicht synchronisiert.
Bei mir (Altbau - nix Stahlbeton) ist es blöderweise so,
dass die günstigste Ausrichtung der Uhr zum Ablesen leider
RECHT GENAU so ist, dass die Ferritantenne Richtung
Mainflingen Empfangsminimum hat.
Fast alle DCF-Empfänger, vom Billig-Wecker aus China bis zur
teuren Hops-, oder Seinberg-Uhr arbeiten mit eingebauten,
oder externen  Ferritantennen. Und die empfangen so gut wie
nix, wenn der Ferritstab in Richtung der eintreffenden
DCF-Welle zeigt. Dreht man den um genau 180°, ist es dasselbe.
In Deutschland reicht es aber üblicherweise, wenn die
Ferritantenne +/- 45...75° quer zur eintreffenden
DCF-Welle zeigt. (Oder genau um 180° dazu gedreht.)
Da bleibt dann etwas Spielraum, um die Ferritantenne
so auszurichten, dass Störer gerade nicht empfangen werden.
Hat man keinen Störer und stellt/hängt die Uhr einfach mal
so auf, kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
einfach ... nun ja, FUNKTIONIEREN.
MUSS aber nicht.
#4371016
Ich befasste mich kürzlich mit einem 60 kHz Empfänger von PV
Electronics. Diese Empfänger gibt es wahlweise für DCF77.5 und 60kHz.
Ich bin 1600km nördlich weit von WWVB IN Fort Collins, Colorado
lokalisiert.(Deshalb kommt für mich DCF77.5 nicht zur Frage)
Mit einem Oszi kann ich direkt an den Antennenanschlüssen bis zu 100mVpp
beobachten. Die Feldstärke ist am Tage relativ stabil. Zuerst ging der
Empfänger scheinbar nicht direkt auf dem Labortisch. Ich konnte anfangs
nur entweder - Nichts, oder unzusammenhängede Transitionen am
Vergleicherausgang beobachten.
Als ich dann aber den Empfänger mit der 100 mm langen Ferritantenne auf
einen Pappkarton stellte funktionierte die Extrahierung der Daten
einwandrei und konnte die Daten auf einem Streifenschreiber zur
Manuellen Dekodierung aufzeichnen. Die empfangenen Daten kamen
einwandfrei durch und ich hatte keine Mühe die Daten zu dekodieren.
Das Daten LED blinkt bei einwandfreien Empfang im Sekunden Rhytmus.
Die Frame und Daten Impulslängen entsprachen innerhalb einer Toleranz
von <20ms dem WWVB Standard. Dekodierung über einige Minuten mit
Plausibilitätscheck sollte keine große Schwierigkeiten machen.
Ich bin jetzt nach allem der Ansicht, dass man am Besten wenn es die
Anwendung erlaubt den Empfänger mit der Antenne zusammen in eine
Plastikbox und einem langen Kabel weit weg von störenden Leitungen oder
abschirmenden Metallgebilden die möglicherweise die Resonzfrequenz der
Antenne beeinflussen könnten. Direkter Einbau zusammen mit anderer
Elektronik wird in den meisten Fällen empirisch ermittelte Optimierungen
erforderlich machen.
Ich betreibe auch noch einen modifizierten Spectracom NBS Empfänger mit
einer aktiven 60kHz Ferrit Antenne. Diese Ferritantenne besteht aus
einigen zusammengeklebten Ferritstäben von 30cm Länge und ist genau
abgestimmt. Diese Antenne darf zur Vermeidung von Fehlabstimmung nur in
größerer Entfenung zu Metallflächen montiert werden. Mit dieser Antenne
ist guter Empfang jederzeit möglich.
Mfg,
Gerhard
Gast #4371030
Vor längerer Zeit meldete sich auch Einer aus Kanada, dessen Reisewecker
noch manchmal synchronisierte. 400 km von Frankfurt hatte ich jedoch
bedingt durch viel Beton keinen Empfang. Da half nur ein abgesetztes
DCF-Modul in Fensternähe um ein brauchbares Impulstelegramm zu
empfangen.
#4371422
1600km gilt für DCF noch als normale Empfangsentfernung. Ich habe
vor kurzen festgestellt, das auch noch in doppelter Entfernung
(Madeira) Empfang mit Billig-DCF-Uhren möglich ist. Sind denn die
Ausbreitungsbedingungen(Sendeleistung und Antennenaufbau) des
WWVB mit denen des DCF vergleichbar? Ich denke, der Frequenzunter-
schied dürfte da keine grössere Rolle spielen. Übrigens ist der
Frequenzvergleich der deutschen und der amerikanischen Mutter-Uhren
seit Einführung von GPS wesentlich einfacher geworden. Man peilt
einfach von beiden Seiten den gleichen Satelliten an. Die Relativi-
tätseffekte dabei müssen natürlich rausgerechnet werden. (Die USA-
Uhr steht etwa 1600m höher als die deutsche) Früher musste man zum
Frequenzvergleich Uhren hin- und her transportieren.
#4371654
Hier ein paar Infos zu WWVB:
http://www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm
Hier ist ein Bericht zu einer erfolgreichen Bestätigung dazu.
http://leapsecond.com/great2005/
Bei mir ist die Feldstärke von WWVB gewaltig. Alle meine Funkuhren
funktionieren in jeder Stellung einwandfrei. Auch mit der Antenne in der
"falschen Richtung" gedreht. Wie gesagt mit einem Oszi messe ich an die
100mVpp an einer 100mm langen Ferritantenne. Da braucht man schon fast
keinen Verstärker mehr;-)
Ich habe kürzlich die Signalaufbereitung meines Spectracom 8161 NBS
Empfänger modifiziert um die leidige +/-180 Grad BPSK Modulation die ab
2012 von NIST permanent eingeführt wurde zu eliminieren. Diese BPSK
sendet ein nicht mit dem ASK kompatibles Datenpaket um neuen RCC
Empfängern eine robusteren Empfang zu ermöglichen.
Diese BPSK ist natuerlich Gift für die PLL Schaltung des 8161. Die
Lösung des Problems wurde schon von einigen Leuten vorgeschlagen.
http://www.maxmcarter.com/rubidium/2012_mod/
Durch lineare Frequenzverdopplung mit einem AD835 wurde dort die
Trägerwelle nach Verstärkung verdoppelt und somit heben sich die
Phasensprünge auf. Ich verwendete, weil ich einige MC1596 herumliegen
habe, diese Möglichkeit zur Frequenzverdopplung. Der MC1596 funktioniert
auch sehr gut als Frequenzverdoppler. Dazu musste der Referenzzweig und
eine Phasenschieber für den Quadraturdetektor auch auf 120kHz erweitert
werden. Ohne hier ausschweifen funktioniert nun der 8161 wieder völlig
einwandfrei. Nur die stündlichen 45 Grad Phasen Markierung gibt es nicht
mehr. Das müsste man noch anpacken weil diese Phasen Markierung auf dem
Streifenschreiber eine bequeme Zeitmarkierung ermöglichte. Bei langer
Beobachtung sind Genauigkeiten bis zu 10E-12 möglich. Nicht ganz so gut
wie ein GPS diszipliniertes System. Mir passt WWVB für solche Zwecke
besser weil keine lange Einschaltzeit bis zum Lock wie beim GPS System
notwendig ist. Damit GPS Disziplinierung funktioniert braucht man einen
hoch stabilen Ofenoszillator weil die Zeitkonstante der 1PPS digitalen
Frequenznachführung sehr groß ist. Mit WWVB funktioniert die Sache
einwandfrei auch im Keller sofort ohne Aufwäwrmzeit. Bei GPS braucht man
eine Außenantenne wenn man nicht einen GPS-Repeater verwendet.
Bevor jetzt jemand einwirft VLF sei als Frequenzstandard oder Vergleich
nicht mehr Stand der Technik, und dass sie recht haben, möchte ich noch
bemerken dass ich auch einen selbstgebauten GPS-Disziplinierten Standard
(Brooks Shera) im Betrieb habe. Ich weiß die Vorteile des GPS Systems
durchaus zu schätzen. Ich habe auch eine permanente GPS Aktive
Außenantenne (Magellan) und damit lassen sich alle erreichbaren GPS
Satelliten empfangen.
http://www.rt66.com/~shera/QST_GPS.pdf
http://www.rt66.com/~shera/index_fs.htm
http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/freqstd/frqstd.htm
mfg,
Gerhard
Gast #4374230
Danke, schicke dir dann Morgen den code sowie Anleitung. Mich würde es
echt interessieren, bei mir mit 575km Entfernung geht der Sync über all
in ca 2minuten, wobei dcf Uhren auch 6 Stunden brauchen, aber Empfang
ist nicht wirklich so schlecht.
#4374276
Eine Frage zum Thema: Hätte es Sinn, zwei übliche Ferrit-Antennen in
Reihe zu schalten und mit dem Empfängemodul zu verbinden? Im Betrieb
müssten die Ferrit-Antennen dann im Winkel von 90 Grad angeordnet sein,
damit wenigstens eine von ihnen ein genügend großes Signal liefert.
Gast #4374350
Kann man machen, man muss dann halt die Antennen kapazitiv umschalten,
damit nur eine activ ist. Genauso gut kann man aber auch eine Led als
empfangsanzeige einplanen und dann die das Gehäuse entsprechend
aufhängen. Wenn der Stromverbrauch Probleme macht, kann man die Led ja
nur eine begrenzte Zeit einschalten und nur die Störungen rausgeben.
#4374391
also ich kann bei mir "schlechten Empfang" beliebig "simulieren" -
bringe ich die Ferritantenne von der Horizontalen in die Vertikale, so
beginnt der Empfang ab ca. 30° zu "stocken". Komplett vertikal
ausgerichtet passiert dann praktisch nichts mehr.
Fiel mir auf beim "Debuggen" einer nicht synchronisierenden DCF-77-Uhr
mit vertikal angeordneter Antenne... :)
#4374457
Warum können nicht immer beide aktiv sein? Meine naive Vorstellung wäre,
dass dann jede mehr oder weniger zum Gesamtsignal beiträgt und so die
Richtungsabhängigkeit beseitigt würde.
#4374463
Wie bereits weiter oben oder im Parallelthread geschrieben, haben
Ferritantennen zwar ein ausgeprägtes Minimum, aber bereits eine
Drehung um 30° bringt normalerweise genug Signal. Empfangsprob-
leme liegen meist an (zu) nahen Störsendern. Da ist das Empfangs-
minimum sogar nützlich, um diese Störsender auszublenden.
