STM32(F427) Bootloader
Gast #4370329
Ich beschäftige mich gerade mit dem "embedded bootloader" im STM32.
Für meinen STM32F427 können folgende Schnittstellen für den Bootlaoder
verwendet werden:
- USART1 (PA9/PA10)
- USART3 (PB10/11 and PC10/11)
- CAN2 (PB5/13)
- USB OTG FS (PA11/12) in Device mode (DFU: device firmware upgrade).
Was ich noch nicht verstanden habe ist:
Werden bei ausführen des Bootloaders alle Schnittstellen konfiguriert?
Das heißt alle TX PINs werden als Ausgänge gesetzt?
Wenn ich also ein Firmware update über UART1 machen möchte, in der
Applikation aber die PINs von UART3 jeweils als Eingänge verwende gibt
es einen Kurzschluss?
Oder gibt es eine Möglichkeit dies zu konfigurieren?
Danke!
#4370388
Schau mal ST Application note AN2606 an.
Das Bild auf Seite 120 kann man so interpretieren, daß der BL den UART
erst dann vollständig initialisiert (d.h. auch den Transmit-Teil), wenn
auf der Receive-Leitung 0x7F empfangen wird.
Gruß, Stefan
Gast #4370393
Danke!
hab ich schon gesehen.
Aber auf "kann man so interpretieren" möchte ich halt kein Design
aufbauen :-)
Ich fände es auch logisch wenn der entsprechende TX Pin erst als Ausgang
gesett wird wenn an dem dazugehörigen RX Pin die 0x7F empfangen wurden.
Aber lesen konnte ich dies noch nirgends.
Gast #4370476
Natürlich. Du hast es beim Festlegen deiner Schaltung doch selbst in der
Hand. Bedenke, daß BOOT0 und BOOT1 nur beim Reset den gewünschten Pegel
benötigen, danach sind sie frei für jede Verwendung. Ich würde sie als
Ausgänge verwenden und mittels Widerstand einigermaßen hochohmig auf
Sollpegel ziehen.
Diese Chips haben so viele Pins, da ist es eigentlich immer möglich,
deren Verwendung im eigenen Projekt so zu gestalten, daß man UART0 (oder
1?) und Reset und die Mode-Pins so verwendet, daß es da keine
Kollisionen gibt. Es sind ja nur insgesamt 4 Pins (BOOT0+1,TxD,RxD) und
Reset.
W.S.
Gast #4372990
Naja 4 Pins stimmt nicht ganz.
- USART1 (PA9/PA10)
- CAN2 (PB5/13)
für diese Schnittstellen komme ich schon auf 10 Pins
(Firma: TU Darmstadt) #4373021
Les Dir AN2606 genau durch. Dort ist die Reihenfolge genau angegeben, in
der die Schnittstellen abgefragt werden. Ebenso sind dort die Bedingung
angegeben, wann die Schnitstellen dann weiter behandelt oder wann sie
uebersprungen werden.
Gast #4373308
ja schon klar, dass eine Schnittstelle ausreichend ist.
Wenn jedoch direkt alle Schnittstellen durch den Bootloader konfiguriert
werden muss beim Design aufgepasst werden.
So können in der Applikation die TX Pins aller! Schnittstellen nicht als
Eingänge verwendet werden. Da es sonst zu Kurzschlüssen kommt.
Gast #4373319
Glaubst du wirklich, daß sich ein Bootloader alle Schnittstellen an Land
zieht, die der Controller besitzt?
#4373388
Du beziehst dich sicher auf AN2606 Seite 133. Da du die
SPI-Schnittstellen nicht erwähnst, vermute ich einen v7.x Bootloader.
Ja, das ist in der Tat schlecht beschrieben (oder eigentlich gar nicht).
Gerade mit dem v9.x-Bootloader, wo noch 3 SPI Outputs dazu kommen, fehlt
jeder Hinweis darauf.
Hast du ein Demoboard? Ich würde es Ausmessen. Multimeter an den Pin
gehängt und zärtlich (d.h. mit 10kOhm) abwechselnd nach GND und Vdd
gepullt. Das Ergebnis sollte Rückschlüsse geben, ob der Pin aktiv
getrieben wird oder eine interne Pull-Funktion aktiv ist.
#4373589
Hab dein Problem verstanden und kann tatsächlich auch nichts dazu in
AN2606 finden, außer dass er wohl die Tx Ports aller Schnittstellen auf
Output konfiguriert. Kanns mir aber eigentlich kaum vorstellen.
Eher glaube ich, dass erst nach Empfang des Start-Bytes 0x7F der
entsprechende Tx Pin konfiguriert wird. Wenn ich was finde, melde ich
mich. Oder hat jemand anders noch eine Idee?
