Gibt es noch irgendwo SPI-NAND zu kaufen?
OP #4370493
Für mein Projekt benötige ich NAND-Flash. Da dieser normalerweise viele
Pins belegt, würde ich gerne die SPI-Variante kaufen. Im Internet findet
man dazu allerdings so gut wie gar nichts. Man findet Hersteller und
Datenblätter, aber keine Shops. Der Speicher sollte 64MB-512MB (Byte,
nicht Bit) groß sein.
Ich würde an Deiner Stelle ernsthaft über MicroSD(HC) nachdenken, das
dürfte die preiswerteset Lösung sein.
NAND Flash sehe ich in dieser Größe nur noch als BGA Packages (z.B. bei
Digikey). In von Hand lötbaren Packages gibts scheinbar nur NOR Flash
als 1G Bit.
OP
Muss eine SDXC-Karte denn zwangsläufig mit exFAT formatiert werden?
Normalerweise lässt sich doch ein beliebiges Image auf den
Massenspeicher übertragen, oder? Der VS1000 muss auf jeden Fall damit
kompatibel sein. Der VS1000 erwartet so viel ich weiß "VLSI" in den
ersten vier Speicher-Bytes und hat einen eigenen Bootrecord.
Und wäre es möglich, eine microSD-Karte ohne Header festzulöten?
@ Kim-Yannick Jürs (kim_yannick)
Wenn es normgerecht sein soll, ja.
Theoretisch ja. Aber du willst die Karte ja auch am PC nutzen.
Lass den Murks, nimm SD(HC) und fertig. Die 2 gesparten Euros sind den
Stress nicht wert.
OP
Ich werde eine SDHC-Karte kaufen. Am PC wird sie sowieso nicht
funktionieren, da die Firmware des VS1000 zum Booten vom Flash sowieso
ein nicht normgerechtes Dateisystem braucht. Die Datenübertragung findet
per USB statt. Wahrscheinlich werde ich dafür einen Image-Flasher mit
selbst entwickeltem Mini-Dateisystem programmieren.
Dafür müßte man VLSI auch eine Watschen verpassen.
Naja, wenn man jedes Rad neu erfinden will. OK, ist ja Hobby . . .
Das ist immerhin ein Alleinstellungsmerkmal von VLSI, um sich selbst ins
Abseits zu manövrieren - jedem seine Freiheit.
Falk B. schrieb:
> Noch eine FatLib dazu und
> fertig ist der billigste Massenspeicher aller Zeiten.
Wenn eine SD-Karte als schneller interner Speicher genutzt werden soll
und nicht am PC auslesbar sein muss, ist es sinnvoll, diese RAW ohne
Dateisystem zu beschreiben, ist wenigstens 10x schneller.
Das stimmt so nur wenn man das Dateisystem komplett hirntot benutzt,
also z.B. beliebige Größen schreibt und nicht ganze 512 Byte Sektoren.
Denn dann muss das Dateisystem einen Sektor vor dem Schreiben erst
einlesen und das kostet natürlich seine Zeit.
Das Schreiben von ganzen 512 Byte Sektoren ist hingegen (fast) genau so
schnell im RAW wie im FAT mode. Mann sollte aber den Speicherplatz
vorher allokieren, sonst braucht die Clustersuche in der FAT u.U. viel
Zeit.
@ Lothar (Gast)
Urban Legend. Auch ohne FAT geht das Schreiben einzelner Sektoren nicht
schneller, ebenso kann man das Wear Leveling damit NICHT austricksen,
das greift trotzdem. Die Verwaltung des FAT braucht nicht so viel Zeit
wie man glaubt. Man kann auch mit FAT-Lib schnell lesen und schreiben.
Beitrag "Re: Geschwindigkeitsfrage AVR auf SD"
> als 1G Bit.
Bei den bekannten/bekannteren Distris nicht...
http://www.gigadevice.com/product-series/7.html?locale=en_US
https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nand-flash/index.html?__locale=en&partNo=W25N01GV
http://www.macronix.com/en-us/Product/NANDFlash/pages/SerialNAND.aspx?ProdCat=Serial%20NAND#1Gb
Fast alle gibt's WSON-8 Gehäuse.
Vorteile gegenüber den SD-Karten: Maximale Lösch-/Schreibzeiten und der
Stromverbrauch sind spezifiziert. Gegenüber NOR-Flash (bis auf die von
SST/Microchip) drastisch kürzere Lösch- und Schreibzeiten.
