Li-Ion-Akku Ladungsschaltung
Gast #4371008
Hallo an alle,
ich habe einen Li-Ion-Akkupack mit 7,2V und 3400mAh:
https://www.akkuteile.de/power-bank-mobile-energie/akkupack/2s1p-18650-3400mah-7-2v-7-4v-li-ion-akku-mit-bms-schutz-ncr18650b-mit-kabelanschluss/a-12051/
Über diesen Akku soll ein Arduino Uno und eine Leistungs-LED (700mA)
betrieben werden.
Die Frage die sich für mich stellt: Kann ich den Akku Laden, ohne die
Verbindung zu den Lasten zu trennen? Wenn ja, was ist denn dann noch
notwendig?
Wäre es außerdem möglich den Akku über USB zu laden, oder ist dort der
Strom zu gering?
Danke schon mal für eure Hilfe, über die Suche konnte ich leider nichts
finden.
Mfg
eyk
Gast #4371089
eyk123 schrieb:
> Kann ich den Akku Laden, ohne die Verbindung zu den Lasten zu trennen?
Ja.
> Wenn ja, was ist denn dann noch notwendig?
Ein Balancer, und die übliche LiIOn Protection, manchmal schon eingebaut
in Akkupacks, sonst extern wie
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=LV51131T
> Strom zu gering?
Auch mit geringem Strom (100mA) lädt der Akku, es dauert halt bloss
länger. Allerdings braucht man einen step up Schaltwandler, also eine
zusätzliche Elektronik wie
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1618fas.pdf
Gast #4371669
>> Strom zu gering?
Danke erstmal für deine Hilfe. Der Akkupack hat ja schon eine
Schutzschaltung für das laden uund entladen inklusive balancer
integriert.
Den Step up Schaltwandler benötige ich, um aus den 5V auf die 8,4V
Ladeschlussspannung zu kommen wenn ich das richtig verstanden habe. Kann
ich denn auch beispielsweise auch mit 12V laden, da dann die
Schutzschaltung die Spannung runterriegelt, oder ist diese nur für den
"Notfall" vor der Beschädigung? Bin leider absoluter Neuling auf dem
Gebiet, von daher die Fragen vllt etwas trivial.
Mfg Eyk
