Pulsweitenmodulation
Gast #4371036
Hallo Leute,
ich bin neu in VHDL Programmieren und habe bei der Frage den Kopf
zerbrochen, leider funktioniert mein Programm nicht. Ich möchte aber
auch nicht blind aus dem Internet irgendetwas zusammenbasteln sondern
mein Code funktionieren bringen.
Es muss ein Signal mit Pulseweiten Modulation erzeugt werden, das 39%
duty cycle hat. Das FPGA hat ein 50 MHz Clock und die Frequenz des PWM
Signals soll 100 kHz sein. Was mache ich da falsch???
Der Code:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity pwm is
    port(   CLK    : in    std_logic;
            O      : out   std_logic);
end pwm;
architecture behavior of pwm is
signal newClock : std_logic := '1';
constant clock_freq : integer := 500;
constant duty: integer := 0.39*clock_freq/2;
begin
  process  (CLK)
  variable counter : integer range 0 to ((clock_freg/2)-1):= 0;
  begin
  if CLK = '1' and CLK'event then
    if(counter = duty-1) then
      newClock <= not newClock;
      counter = 0;
    elsif (counter < duty -1) then
      counter = counter +1;
23
    end if;
24
    end if;
25
  end process;
26
end behavior;
Gast #4371101
1. Damit wird die DutyCycle-Länge zu 0.39/2.
2. Du setzt nirgends das Signal "O"
(3. verwende besser Signale statt Variablen)
"O" kann z.B. so gesetzt werden:
      counter = 0;
      O <= '1';     -- !!!!!!!!!!
      O <= '0';     -- !!!!!!!!!!
    end if;
  end if;
Gast #4371108
grosser Fehler, ist schon spät, korrekt z.B.:
  constant duty: integer := 0.39*clock_freq;
  signal pwm : std_logic := '0';
  process  (CLK)
  variable counter : integer range 0 to clock_freg-1 := 0;
  begin
        pwm <= '1';
      end if;
      if(counter = clock_freg-1) then
        counter = 0;
        pwm <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
23
24
  O <= pwm;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4371148
Überleg mal, warum es VH-D-L heißt und nicht VH-P-L...
Was funktioniert denn an deiner Beschreibung nicht?
Welche Fehlermeldungen bekommst du?
Was erwartest du?
Was passiert stattdessen?
Wie hast du das festgestellt?
Wie sieht deine Testbench aus?
(gerade so eine PWM ist ja die dankbarste und simpelste Anwendung für
eine Testbench: Takt anlegen und Waveform ansehen...)
Ich kann mir gut vorstellen, dass schon das shiefgeht. Denn VHDL hat
eine strenge Typenkontrolle. Ohne die Operatoren zu überladen wirst du
nicht einen integer mit einem float multiplizieren und anschließend
zuweisen können...
> counter = 0;
Und das geht natürlich auch schief. Ein "=" ist der Vergleichsoperator
in VHDL...
clock_freg?
Sag mal, hast du diese Beschreibung überhaupt mal durch den
Syntax-Check gelassen?
So werden in einem FPGA keine Takte erzeugt. Nimm stattdessen einen
Clock-Enable.
> Ich möchte aber auch nicht blind aus dem Internet irgendetwas
> zusammenbasteln
Ich habe "deine"  Beschreibung mal ein wenig angepasst und bekomme damit
die gewünschte PWM raus. Sieh es dir einfach mal an. Du musst es ja
nicht kopieren...
library IEEE;
entity pwm is
            O      : out   std_logic);
end pwm;
constant duty: integer := 199;
signal counter : integer range 0 to clock_freq := 0;
begin
  -- PWM-Rampenzähler
  process  (CLK)  begin
      if (counter = clock_freq) then
        counter <= 0;
      else
        counter <= counter +1;
      end if;
23
    end if;
24
  end process;
25
26
  -- PWM Vergleicher
27
  O <= '1' when counter<duty else '0';
28
29
end behavior;
Und sieh dir mal meine beiden Kommentare an. Genau das hatte ich im
Kopf, als ich diese PWM beschrieben habe: ich brauche einen Zähler für
die "Rampe" und einen Vergleicher. Und wenn ich mir das bildlich
vorstellen kann, nur dann kann ich es auch beschreiben...
BTW1: was meinst du eigentlich mit "PWM-Takt soll 100kHz sein"? Soll
sich die PWM dann mit 100kHz wiederholen, oder sollen diese "100kHz"
nochmal vom PWM-Zähler heruntergeteilt werden, so dass bei einer
8-Bit-PWM dann am Ausgang 390Hz herauskommen?
BTW2: ein paar Zeilen über jeder Texteingabebox sthet das hier:
    [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Probiert das mal aus...
Gast #4371446
> begin
Ich glaube
 muss 195 sein um genau die 39% duty cycle zu erhalten oder?
Gruß Jan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4371485
Jan schrieb:
> 199  muss 195 sein um genau die 39% duty cycle zu erhalten oder?
Kann gut sein. Man kann das auch ausrechnen lassen. Dazu braucht mal
dann aber noch ein paar Konvertierungen und Casts... ;-)
library IEEE;
entity pwm is
            O      : out   std_logic);
end pwm;
constant f_clk  : integer := 50000000;
constant f_pwm  : integer := 100000;
constant r_pwm  : integer := f_clk/f_pwm;
constant duty   : integer := integer(0.39*real(r_pwm));
signal counter  : integer range 0 to r_pwm-1 := 0;
begin
  process  (CLK)  begin
      if (counter = r_pwm-1) then
23
        counter <= 0;
24
      else
25
26
      end if;
27
    end if;
28
  end process;
29
30
31
32
end behavior;
Gast #4375847
Der Fehler mit Fliesskommazahl und integer habe ich später auch gemerkt,
na ja dumm gelaufen. Tut mir leid, dass ich euch mit so einem öden
Fehler beschäftigt habe, inklusive syntax Fehler und die Zuweisung des
Ausgangssignals!
Verstehe aber nicht warum die Variante mit 39*clock_freq/200 nicht
funktionieren würde.
Danke für die Korrekturen,
nobody.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
