USB- Als Stromversorgung
OP #4371137
Hallo Community,
wieder eine neue Frage von mir. Ich würde gerne einen AtMega8 und die
gesamte Schaltung dahinter mit einer Fesstromquelle á 5V betreiben.
Geplant war dafür ein USB-Kabel mit Schukoadapter.
Somit kann man zwischen USB Port und Steckdose switchen. Da der Atmega
aber nicht diese Schwankungen abkann nun meine Frage.
Wie kann ich den absichern. Die Werte am Notebook sind ja wesentlich
unstabiler.
Kann ich dafür direkt einen Kondensator sowohl als Rammbock als auch
liefrant für schlechte Zeiten nutzen?
LG
Fbn351
(Firma: Outside the Asylum)
Sorry, aber ist das jetzt wieder so einen schlechte automatische
Übersetzung?
Sowohl die Steckernetzteile mit USB-Buchse als auch die USB-Anschlüsse
am Notebook sollten sich an die gleiche Toleranzen halten was die
Ausgangsspannung betrifft.
Allerding sieht USB nur 100mA ohne Anmeldung vor und grad Notebooks
halten sich da oft dran.
Ich hab mehrere Steckernetzteile 5V/1A im Einsatz. Die liegen alle
innerhalb 4,9..5,1V, können also direkt einen AVR speisen. Den
USB-Stecker schneide ich ab und löte das Kabel direkt an die Schaltung.
Nervig ist nur die grelle blaue LED, die muß man abkleben.
Notebook und PC sind mir zu schade zum Basteln, so ein USB-Netzteil
kostet doch nix (<10€).
5V/500mA Steckernetzteil nutze ich meist, dann kommen inzwischen die
USB-Ladeadapter (allerdings haben meine kein Schuko...) und wenn die
Schaltung es vom Stromverbaruch zuläßt, kommt die gerade beim Entwickeln
auch an den USB von PC oder Notebook. Wirkliche Probleme gab es da noch
keine, bei empfindlichen Schaltungen stört nur die Sauerei auf der
USB-Spannung, allerdings sind die Schaltnetzteile da nicht viel besser.
Als Schnelltest liegt da immernoch ein 5V/1A Trafoadapter eines alten
ZIP-Laufwerks rum...
Gruß aus Berlin
Michael
Max D. schrieb:
> Warum nicht gleich drehstrom ?
> http://shop.draemel.de/shop/spezial-adapter/drehstrom-auf-usb/
.....das ist aber ganz nah am Witwenkabel ?
Wenn da rechts 5V anliegen dann kommen ja links an den blanken Steckern
die 230V raus ?!
Oder, habe ich es falsch verstanden?
Das war natürlich ein Scherz......Ich sehe schon, daß man den CEE
einsteckt und dann rechts die ungefährlichen 5V erhält :-)
zur Frage des Fragestellers...
5V von Netzteil o---|>|---+
5V von USB      o---|>|---+---||----o GND
                          +---------o Betriebsspannung fuer AVR
So kannst du den AVR mit zwei verschiedenen Spannungsquellen betreiben,
die Dioden sind zum Schutz der jeweiligen Spannungsquelle. So kannst du
auch beide Spannungsquellen gleichzeitig an haben.
Warum ist in diesem Forum eigentlich unter den ersten 10 Antworten nie
eine Antwort auf die Frage dabei?
