ICL7665 Spannungsfestigkeit erhöhen
OP #4371247
ich möchte mit einem ICL7665 eine Unter- und Überspannungsüberwachung
für vier in Reihe geschaltete Li-Ionen Zellen aufbauen. Die maximale
Spannung der Zellen liegt jedoch bei 16,8 V und somit über dem angegeben
Maximalwert des ICs von 16 V.
Gibt es eine geschickte Möglichkeit den IC trotzdem zu verwenden, oder
gibt es andere ICs die eine ähnliche Funktionalität aufweisen, aber
einen größeren Versorgungsspannungsbereich aufweisen?
Liebe Grüße und vielen Dank für die Hilfe,
Marco
Gast #4371379
Da der ICL7665 nur 3uA zieht, würde jeder Spannungsregler mehr
benötigen, und eine Diode in Reihe ist bei 3uA nicht geeignet um 0.7V zu
verbraten.
Da die 3uA auch 10uA sein können, und bei Verwendung des high side
Schalters noch der Ausgangsstrom hinzu kommt, geht auch ein
Vorwiderstand oder Spannungsteiler nicht.
Zudem ist die Hysterese nicht mehr so einfach, wenn man in die
Pluszuleitung eine Diode einschaltet, und in GND geht es erst recht
nicht weil das auf die Referezspannung geht.
Da 0.8V mehr gerade mal 5% sind, würde ich es einfach wagen, der Chip
kennt sein Datenblatt auch nicht so genau.
Ersatz wie LTC1541 oder MAX917 sind noch weniger spannungsfest, AP4305
zieht schon 500uA.
#4372529
Soll es nur eine Überwachung für die 4 Zellen sein?
Normal werden Reihenschaltungen von Li-Akkus über jede Zelle auf
Überspannung überwacht (-> Balancier-Schaltung).
Unterspannung kannst du natürlich einfacher umsetzen, z.B. mit dem 7665.
> Die maximale
Die Maximum Ratings sagen Ub max. 18V.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7665.pdf
16,8V würde noch gerade so möglich sein.
Abgesehen davon ist es für die Li-Akkus schonender, wenn die max.
Spannung nicht ausgereizt wird. Wenn du die max. also z.B. bei 16,4V
begrenzt, ist es noch etwas unkritischer.
Wie willst du den IC denn verwenden?
Die Set-Eingänge werden ja mittel Spannungsteiler eingestellt.
an denen gibt es eh kein Problem.
Die Betriebsspannung muß doch gar nicht so hoch sein. Da würden auch 12V
reichen, oder?
Gruß Öletronika
