Messgerät soll bis 1KOhm Piepsen
Gast #4371493
Ich weiß nicht, ob dir das weiter hilft, aber in vielen (guten)
Multimetern ist der Schwellwert einstellbar. Zum Beispiel im DM3068, da
heißt die Einstellung "Continuity Threshold" und ist von 1 Ohm bis 2kOhm
einstellbar.
#4371514
experimentell ermitteln bis zu welchem wierstand es piepst und dann
mittels parallelschaltung eines widerstandes den Punkt auf 1k
verschieben.
Vorteil: unschlagbar billig und einfach
Nachteil: Ungenau und schlecht reproduzierbar (v.A. wenn das MM sehr
früh aufhört zu piepen...)
#4371576
Einstellregler ran und 1k parallel dazu. So einstellen, daß es aufhört
zu piepen und soweit zurück, daß er gerade piept.
Den 1k dann ab und es sollte aufhören zu piepen.
1k wieder ran und es sollte wieder piepen.
Ob es genau genug für die Anwendung wird, hängt von diversen Toleranzen
ab...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4371752
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> ab...
> Gruß aus Berlin
> Michael
Vielen Dank ganz einfach x-D
#4371775
epidm schrieb:
> Danke,
> aber parallel? dann piepst es ja immer
Stell dir vor es piept wenn das MM 500 Ohm (oder weniger) sieht.
Du schaltest dauerhaft 1k parallel -> 1k > 500 -> kein Piepen
dann hältst du deine Spitzen an einen 1k Resi -> (1k*1k)/(1k+1k) = 500
-> Piepst
In der Praxis wird das ganze natürlich nicht so präzise funktionieren,
aber die Idee ist denke ich angekommen.
€dit: Ich seh grade das wurde schon erklärt ... Ups
Gast #4371976
Ich hab einen Piepser, dessen Tonhöhe vom Widerstand abhängt, so ne Art
Ohmmeter für Arme. Ist gut zum schnellen Vergleichen von Baugruppen.
MfG Klaus
