9V Block Akku richtig laden
Gast #4371548
Ich habe einen 9 V Block mit 200 mAH. Laut Datenblatt Kann er im Schnell
Lade Verfahren mit höchstens 100 mA geladen werden in 3 Stunden.
Ich möchte eine Ladensschaltung mit dem Max 712 realisieren.
Die Frage ist wie es mit der Ladenschlusserkennung ist, erkennt der
Ladecontroller bei solchen kleinen strömen mittels -DeltaU wann der Akku
fertig ist, oder ist es zuverlässig nicht machbar?
Ich möchte eigtl sogar zwei 9V block akkus aufeinmal laden, also 16
Zellen, da die Akkus in einer Schaltung drin sind.
#4371609
> Delta-U funktioniert nur mit Einzelzellen wirklich korrekt. Die
> 9V-Blöcke bestehen aber intern aus mehreren in Reihe geschalteten
> Zellen. Alle mir bekannten Ladegeräte für 9V-Blöcke arbeiten daher mit
> zeitgesteuerter Konstantstromladung.
Und bitte keine Crossposts (selbes Thema gleichzeitig in mehreren
Unterforen).
Gast #4371704
> Unterforen).
Habe nur dieses Thema erstellt.
Nico .. schrieb:
> Das wird nicht klappen bei so geringen Strömen!
Habe ich mir gedacht. Aber Laut Datenblatt kann der MAX712/713 bis zu 16
zellen in Reihe laden und erfolgreich abschalten. Darf man dieser
Aussage vertrauen? Bzw. ist es vielleicht immernoch besser als mit
Konstantstrom zeitgesteuert zu laden?
Könnt ihr mir eine erprobte Schaltung zeigen?
#4371783
Solange die (Einzel-)Zellen gleiche Kapazität und Ladezustände haben,
kann das funktionieren (muß aber nicht). In der Praxis driften sie
jedoch früher oder später auseinander und dann klappt es nicht mehr oder
nur sehr unzuverlässig. Erst recht bei NiMH Akkus, die ohnehin nur einen
sehr schwachen Deltapeak ausbilden.
Gast #4371858
Wenn man den Entladezustand kennt, dann kann man Zeitgesteuert C/10
laden ,oder aber dauerladen mit C/20. Damit kannst auch unbeaufsichtigt
laden ohne Angst haben zu müssen,dass das dein Automatik-Teil nicht
abschaltet.
Gast #4372111
Bei 9V-Block habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht, nämlich dass sie
massiv bauchig werden und kaputtgehen.
Was einigermassen funktioniert ist wärmedämmen und bei 35-40° abschalten
(oder auf 1-2mA runtergehen).
Am besten in Verbindung mit Zeitbegrenzung (Zeitschaltuhr).
> 3 Stunden mit 100mA schnellladen
Ich würde auf max. 2,5 Stunden begrenzen.
>also 16 Zellen, da die Akkus in einer Schaltung drin sind.
200mAh-Blocks haben selten 8 Zellen, sondern 6-7.
> Du kannst es selbst versuchen und wirst sehen: Es funktioniert oft
> -aber bei Weitem nicht immer und vor Allem nicht zuverlässig.
Full Ack. Es kommt stark auf den Zustand und die Vorgeschichte des Akkus
an.
Persönliche Seite #4373971
Paul schrieb:
> Ich habe einen 9 V Block mit 200 mAH (...)
MOVC schrieb:
>> Unterforen).
Scherzkeks!
--> Beitrag "9V Block-Akku richtig laden"
MOVC schrieb:
> Könnt ihr dann auf eine Schaltung verweisen?
Wie magst Du dich beim nächsten Beitrag nennen?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe:Forum_Nutzungsbedingungen#Nicht_erlaubte_Inhalte
#4373980
Das ist Blödsinn. Welcher Strom "gering" ist, hängt ja vom Akku ab. Bei
einem Akku mit 200mAh sind 100mA Ladestrom alles andere als gering.
Es wird aber in der Tat nicht klappen. Und zwar deswegen, weil so ein
Akku aus 6 oder 7 Einzelzellen in Reihenschaltung besteht. Und die haben
ihren Peak ja nicht alle zur gleichen Zeit. Die Einzelpeaks überlagern
sich und es ist Glückssache, wenn der Ladecontroller bei so vielen
Zellen auch nur einen Peak erkennt.
9V Blöcke lädt man etweder mit dem maximal zulässigen Dauerladestrom und
maximal 140% der nominalen Kapazität. Oder mit Temperaturüberwachung.
Gast #4386248
Ich dachte der Beitrag wurde nicht abgeschickt, da ich 3 mal auf
abschicken drücken musste.
Zurück zum Thema. Also eine erprobte Schaltung kann mir niemand bieten?
Reicht es ein Längsregler mit einem Widerstand damit ich 50mA bekomme?
Und wie soll die Zeitschaltung funktionieren?
Gast #4386300
nach meiner Erfahrung ist das einzig zuverlässige Ladegerät für
9V-Blocks  das Ansmann Powerline 2.
Ansonsten würde ich bei Raumtemperatur mit strombegrenzter
Konstantspannung 1.45V/Zelle laden.
Gruß Anja
