Rückgabewert von Funktionen
Gast #4371736
Klar.
In der Visual Basic Hilfe findest Du :
   You return an array the same way you return any other data type.
   You supply the array type as the return type of the procedure or
property.
Gast #4371739
Hans schrieb:
> und vllt sogar mehrere?
Die Funktion kann einen Zeiger übergeben. Dieser Zeiger kann auf alles
mögliche zeigen, auch auf ein Array oder eine Struktur von Arrays.
Allerdings ist es oft sinnvoller, der Funktion das/die Arrays "by
Reference" als Parameter zu übergeben, und die Funktion ändert dann das
übergebene Array.
Gast #4371780
Hans schrieb:
> HAllo,
> ist es möglich von einer Funktion ein Array zu übergeben?
Man kann sogar ganze 'dictionaries' zurück geben.
Aber auch lists, tuples, und Kombinationen derselben, usw.
Moderator #4372455
Natürlich.
Wieviele hättest du denn gerne?
Zwei? Beliebig viele? Unendlich viele?
Alles geht :)
Hier ist ein kleines Beispiel in Haskell, das Binomialkoeffizienten
berechnet und in Arrays speichert:
import Data.Array
-- Array mit Binomialkoeffizienten (n über k) für k = 0..n
binCoeffArray n = listArray (0,n) $ scanl (\b k -> b * (n+1-k) `div` k) 1 [1..n]
-- Zwei (ein Paar von) Arrays mit Binomialkoeffizienten
binCoeffArrayPair n1 n2 = (binCoeffArray n1, binCoeffArray n2)
-- Viele (eine Liste von) Arrays mit Binomialkoeffizienten
binCoeffArrayList = map binCoeffArray
-- Beispiele
arr          = binCoeffArray 4              -- einzelnes Array
(arr1, arr2) = binCoeffArrayPair 3 5        -- zwei Arrays als Paar
arrList      = binCoeffArrayList [3, 5, 6]  -- drei Arrays als Liste
infArrayList = binCoeffArrayList [0..]      -- unendliche viele Arrays als Liste
                                            -- (Pascalsches Dreieck)
