Bestrahlungsstärke messen
OP #4371930
mit welchem Messgerät wird denn normalerweise die Bestrahlungsstärke in
mW/cm^2 auf einer Oberfläche gemessen? Ich habe viele farbige LEDs,
welche nacheinander eine Fläche bestrahlen sollen, weiß also jederzeit,
welches Spektrum ich im Moment abstrahle. Geht das Ganze auch ohne es
ständig kalibrieren zu müssen? Mit einer einmaligen Kalibrierung könnte
ich leben. Das Ganze soll so in einem Bereich von 0 bis 200 mW/cm^2
arbeiten und sollte möglichst so 1-2% genau sein.
Würde das z.B. mit einem solchen Sensor funktionieren?
https://assets.newport.com/webDocuments-EN/images/30375.pdf
Danke!
#4372498
es gibt im wesentlichen 2 Arten von optischen Powermetern.
-> Photooptische Messung z.B. mit Photodiode
-> Kalorimetrische Messung
Dann kannst du so ein Photoelektrisches Gerät nehmen, aber du must immer
erst die Wellenlänge einstellen, weil Photodioden eine recht starke
Wellenlängenabhängigkeit haben. Für mehrfahrbige oder weiße LEd wird das
dann aber problematisch.
> Geht das Ganze auch ohne es ständig kalibrieren zu müssen?
Ja, das ist solch ein Sensor, aber dazu gehört doch noch das eigentliche
Messgerät (Handheld), an welches der Sensor angeschlossen wird.
http://www.newport.com/Economic-Handheld-Optical-Power-Meter-843-R/1022765/1033/info.aspx
Das ganze gibt es dann auch vom Hersteller kalibriert zu kaufen.
Gruß Öletronika
