AtxMega64 interrupt vector tabelle für mehrere Applikationen verbiegen
OP #4371946
ich arbeite mit dem AtxMega64 und AVR-Studio6.
Im aktuellen Projekt möchte ich im Flash mehrere Applikationen
vorhalten.
Grund dafür ist dass ich im Bootloader keine weiteren Prüfungen einfügen
kann da der Bootloaderflash schon verbraucht ist. Aus diesem Grund soll
ein Urloader die eigentliche Applikation prüfen und dann entscheiden ob
diese gestartet werden darf oder nicht.
An dieser Stelle habe ich somit im Applikationsflash die Applikation und
einen Urloader. Beides separate Projekte. Jetzt hat natürlich jedes
Projekt seine eigene Vectortabelle. Die von der Applikation liegt am
Anfang vom Flash die von dem Urloader soll weiter hinten im Flash beim
Urloader liegen.
Jetzt habe ich die Problematik dass ich zwar den Urloader im Flash
verschieben und an eine gewünschte Stelle setzen kann (.text wird
verschoben) aber dieser immernoch die Vectortabelle am Anfang des
Flashes erwartet.
Wie verschiebe ich alles was zum Urloader gehört in den gewünschten
Flashbereich und wie kann ich dem Urloader beibringen seine eigene
Vectortabelle zu benutzen?
Danke.
Gruß,
Georg.
OP #4372776
diesen Dokumentationsbereich kenn ich.
Aber scheinbar habe ich es noch nicht richtig verstanden wie es
funktioniert.
Ich kann so wie ich das Manual verstehe zwischen der Vektortabelle der
Bootsection und der Applicationsection auswählen mehr nicht.
Meine Applikation ist am Anfang vom Flash. Somit ist auch die
Interrupttabelle der Applikation ab Adresse 0x00 zu finden. Der Urloader
ist weiter hinten im Flash.
Jetzt versucht der Urloader die Interruptabelle der Applikation zu
verwenden. Ist grundsätzlich nicht verkehrt da ich im Urloader keine
Interrupts verwende. Aber der Resetvector passt nicht.
Wenn ich z.B. mit dem Debugger den Urloader debuggen möchte dann lande
ich immer im Resetvector der Applikation und somit in der Applikation
und nicht im Urloader. Ist nur der Urloader geflasht funktioniert das
Debuggen.
Dem Linker habe ich mit .text = 0x6000 den Urloader verschoben. Im
Mapfile sehe ich auch dass alles incl. Vectorsection in diesem Bereich
liegen.
Nur beim Debuggen mit der augespielten Applikation wird der Resetvector
der Applikation genommen und nicht der vom Urloader.
Vieleicht kann mir jemand in ein paar Sätzen erklären wie ich mit den
Einstellungen der Bits: BOOTRST IVSEL den richtigen Resetvector wählen
bzw. einstellen kann.
Danke.
Gruß,
Georg.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4373224
> funktioniert.
Ja, sehe ich auch so.
Georg X. schrieb:
> Der Urloader
So weit so gut.
Das ist doch schon mal was.
Warum? Der "Urloader", auch Bootloader genannt, kann doch seine eigene
Vektorentabelle nuten, wenn er den an einer der Standard-Adressen im
Bootbereich des Flashs angesiedelt ist.
Das ist quark. Der Bootloader gehört in den separaten Flashbereich
hinter die normale Applikationssektion. In Deinem Fall also hinter die
Adresse 0x00FFFF.
Wenn Dein Bootloader an der korrekten, per Fuse auszuwählenden Adresse
steht, dann musst Du nur folgenden Code eingeben oder diesen in C
übersetzen:
;setup InterruptController
 ldi  Temp, $D8            ;disable I/O Register protection for 4 cycles
 out  CPU_CCP, Temp
 ldi  Temp, 0b01000111        ;move vectors to boot section (protected), enable hi, mid, lo level Interrupts
 sts  PMIC_CTRL, Temp
Die Vektorentabelle wird mit folgendem code abgelegt:
.cseg
.org BOOT_SECTION_START /2     ;(Start of Boot code, word address)
 jmp  RESET          ;Reset
 jmp  RESET          ;NMI, external oscillator failure
 jmp  RESET          ;PortC Int0
