Stress mit Touchpad unter Win7
OP #4372015
Win 7 ist neu aufgesetzt auf einem E554-Notebook. Bisher verwendete ich
XP. Unter Win7 kommt es immer wieder zu störenden Fehlbedienungen in
Anwendungen wie Firefox etc.
Mal klemmt der Scrollbalken. Dann wird die Schrift ungewollt größer oder
kleiner. Dann klemmt das Markieren plötzlich.
Es erscheint manchmal eine kleine Lupe mit einem + oder - am Rand.
Dieses Teil gab es bei XP nicht.
Die Probleme treten auf obwohl keine Taste auf der Tastatur genutzt
wird. Alleine die Arbeit mit dem Touchpad löst das also ungewollt aus.
Es ist die Frage ob sich das abschalten oder sonstwie vermeiden lässt?
Im Internet fand ich Hinweise - nur brachte dies bisher keine Lösung.
OP #4372465
Peter D. schrieb:
> Ja, das kenne ich auch.
Danke Peter !
> Eine Lösung habe ich nicht gefunden.
schade ! Mich hemmt das ungemein. Immer wieder ESC drücken !
es müsste doch möglich sein das zu deaktivieren?
> Ich habe das Tippen abgeschaltet, da ich damit überhaupt nicht
> klarkomme.
das ist schon aus. Nervt leider trotzdem noch.
OP #4372473
bluppdidupp schrieb:
> Das hört sich an, als wären irgendwelche Multitouch-Features wie "Pinch
> Zoom" aktiv.
Danke für den Hinweis. Kannst Du mir sagen wo man das ggf. abschalten
kann? In der Steuerung des Touchpad habe ich alles abgestellt was so
klang als ob ich das nicht brauche.
Es hängt auch scheinbar nicht mit der Tastatur zusammen. Irgendwie
scheint das Win7 bei der Auswertung der Mausbewegung immer wieder
fälschlich zu meinen daß gerade Zoom gewünscht wird obwohl das nicht der
Fall ist.
Das muss sich doch abstellen lassen?
OP #4372495
hier steht etwas:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=932189
"in Windows 7 "nervt" mich die Zoom-Funktion im Browser und Excel usw.
total. Mit der Strg-Taste und dem Mausrad wird immer gezoomt :-( Wie
kann man das denn ausschalten? Habe eine Logitech-Maus, aber die
Setpoint Einstellungen bringen nix. Hoffe Ihr könnt helfen. Vielen
Dank."
Die STRG-Taste nutze ich gar nicht. Und trotzdem passiert der Ärger !
"Ich wüsste nicht dass man das abschalten kann. Mich stört es allerdings
auch nicht, hab es daher noch nie versucht. In der Systemsteuerung geht
es jedenfalls nicht."
das soll nicht abschaltbar zu sein?
"Man kann diese Funktion weder in den Maus- noch in den Tastatur-
eigenschaften konfigurieren, ändern oder löschen.
Es ist eine der Standard-Funktionen von Windows, die es in allen
möglichen
Programmen so gibt und die deshalb nicht so ohne Weiteres gelöscht
werden kann."
In Systemsteuerung Maus kann man die Eigenschaften der Maus wählen. Im
Menü ganz rechts sind viele Einstellungen, von denen ich noch nicht alle
ausprobiert hatte. Das scheint zu helfen ! Mal schauen !
OP #4372815
Das Problem mit der Lupe die ungewollt kam scheint nun weg. Leider
ärgert diese Touchpad-Maus noch immer. Manchmal hängt sie einfach. Man
will etwas markieren und verschiebt daher den Finger, der Cursor bleibt
jedoch einfach hängen !
Warum ist das so? Gibts da eine Erklärung und ggf. eine Abhilfe?
Mit einer normalen USB-Maus - angeschlossen an USB scheint das nicht
aufzutreten. Einen Hardwareschaden halte ich für unwahrscheinlich, denn
das Notebook ist neu. Natürlich weiß man nie !
Hat jemand eine Idee?
Ein Treiberproblem mit dem ELAN-Treiber?
diesen Treiber destallieren?
einen anderen installieren? Welchen?
Persönliche Seite #4372998
Matthias W. schrieb:
> Man will etwas markieren und verschiebt daher den Finger, der Cursor
> bleibt jedoch einfach hängen !
Manche Touchpadtreiber reservieren Bereiche des Touchpads für
Scroll-Aktivitäten. Oft ist das der rechte und untere Rand.
Bessere Touchpads, die multitouch-fähig sind, brauchen so etwas nicht,
und können z.B. mit zwei Fingern zum Scrollen bedient werden.
Hier lohnt also ein Blick in die Touchpadkonfiguration, sowohl Elan als
auch Synaptics bieten hier diverse Konfigurationsmöglichkeiten.
OP #4373033
Danke für die Hinweise. Ich habe mittlerweile alle diese "super
duper"-Funktionen im Monster-Treiber deaktiviert !
Trotzdem klemmte das einfache Markieren und Scrollen noch oft.
Durch einen Hinweis im Netz habe ich dazu noch in den
Energiespareinstellungen, erweiterte Energieeinstellungen,
USB-Einstellungen, selektives USB-Energiesparen deaktiviert.
Momentan scheint das zu helfen !
Gast #4373795
...wenn bei ihm bei einer normalen Maus ohne Touchpad das Problem
auftritt, dürfte wohl eher eins seiner Eingabegeräte defekt sein.
Unbeabsichtigt auf die STRG+Taste kommen ist eher unüblich.
Es ist eigentlich keine Standardfunktion von Windows - und daher nicht
global abschaltbar: Zoomen per STRG und Mausrad ist eher ein
Pseudostandard, der sich bei etlichen Anwendungen (speziell Browsern)
einfach mehr und mehr durchsetzt. Der Zoom-Vorgang wird aber durch die
jeweilige Anwendung und nicht durch Windows erzeugt.
Allerdings emulieren einige Touchpad-Treiber Tastatureingaben, um z.B.
STRG+Mausrad für Anwendungen, die nicht "Touch"-fähig* sind, absichtlich
abzubilden. Die "Pinch-Zoom" Funktion (Zoomen mit 2 Fingern) einiger
Varianten der Synaptics-Treiber tut das z.B.
Seltsames Verhalten zeigt sich dann gerne, wenn der Touchpad-Treiber
meint er hätte erkannt dass der Nutzer mit dem Touchpad zoomen will und
dann STRG+Mausrad quasi nachbildet, obwohl das eigentlich unerwünscht
war.
(*eine Anwendung kann RegisterTouchWindow() aufrufen und erhält dann
direkt Nachrichten zu Eingaben über das Touchpad. Sie kann dann die
Mauseingaben völlig ignorieren. Allerdings erst ab Win7 verfügbar und
auch nicht von jedem Touchpad-Treiber unterstützt)
Generell hab ich den Eindruck, das bei vielen Laptops die
Touchpad-Hardware und/oder die dazugehörigen Treiber einfach ziemlicher
Mist sind.
Ich deaktiviere das Touchpad immer und nutze eine Maus, sofern es die
Örtlichkeit erlaubt.
https://pando.com/2012/06/24/why-does-every-pc-notebooks-trackpad-suck-or-why-microsoft-is-building-its-own-hardware/
OP #4374201
Danke für den Hinweis !
ja. Das ist kaum möglich wenn die linke Hand auf der linken Maustaste
des Touchpad liegt und die rechte Hand das Touchpad bedient.
in diesem Treiber hatte ich erst das meiste deaktiviert. Nun habe ich
ihn komplett deinstalliert. Nur leider scheint das nun wieder neue
vollkommen unerwartete Probleme zu machen.
> Mist sind.
Danke für den Hinweis. Bisher verwendete ich ältere Laptops wie E8420.
Da gab es solche Probleme nie. Warum nur klemmt es mit den neueren
Geräten? Beim E754 erlebte ich das und nun bei dem neuen E554.
Danke. Da hast Du natürlich recht. Wo es möglich ist kann man ja eine
normale Maus nehmen. Nur eben nicht überall. Es gibt Stellen wo das
schwer oder gar nicht machbar ist. Auch dann jedoch muss man arbeiten
können.
OP #4374208
Um die Probleme loszuwerden habe ich den umfangreichen Touchpad-Treiber
deinstalliert und den normalen Windows-Maus-Treiber nach Entfernen aus
der Systemsteuerung neu installieren lassen.
Leider gibt es nun folgende Probleme:
- beim Markieren von Text hakt und klemmt es immer wieder
- beim Schreiben verrutscht nun der Cursor immer wieder plötzlich
an eine vollkommen unerwünschte Stelle.
Arbeiten ist so fast gar nicht mehr möglich.
Kennt jemand diese Probleme? Gibt es dazu eine Lösung?
Win7 nochmals neu aufsetzen?
Das Gerät zur Reparatur bringen?
OP #4374218
Im Netz findet sich ein Hinweis auf diesen springenden Cursor:
http://www.winboard.org/win7-allgemeines/150698-cursor-springt-beim-schreiben.html
"wenn ich einen Text schreiben will, springt der Cursor an alle
möglichen Stellen, Fenster werden geschlossen, etc. Allein dies hier zu
schreiben ist der Horror. Hat vielleicht der Touchpad etwas damit zu
tun?"
"Drücke doch mal gleichzeitig die Tasten Fn und F6.
Damit solltest du das Touchpad aus- u. einschalten können."
offenbar scheint das Touchpad die Ursache solcher Probleme zu sein.
Leider war das Ruckeln und die Probleme beim Markieren nicht weg durch
das Entfernen des Treibers für dieses Touchpad.
machen denn diese neueren Dinger nur Ärger? bei 2 neueren Laptops hatte
ich das nun !
OP #4374224
Hier wird als Lösung empfohlen den Touchpad-Treiber zu installieren:
http://www.drwindows.de/programme-tools/65233-cursor-springt-beim-schreiben.html
"AW: Cursor springt beim Schreiben, wieso?
 Mal den Touchpad-Treiber installieren!
 Vielleicht ist der Windows-eigene Treiber zu empfindlich."
"Die Pad-Treiber, zumindest die von Synaptics, haben Probleme, könnte
mit der Ps/2–Anbindung zusammenhängen, die für Pufferüberläufe anfällig
ist."
OP #4374231
das scheinen beliebte Probleme zu sein:
http://www.winboard.org/vista-allgemeines/81862-cursor-springt-andere-zeile-beim-text-schreiben.html
"Nach 4 Tagen ging mir das so auf den Geist das ich das Gerät wieder
zurückbrachte aber niemand hat es interessiert warum das so ist."
"Das ist einfach nur nervig. Das Ding hopft von einer Zeile in die
andere".
"Als Antwort wurde mir geschrieben ich soll mal versuchen den Touchpad
zu deaktivieren, bringt aber auch nichts. "
"Es ist generell erstmal empfehlenswert alle ggf. veralteten oder
fehlerhaften Treiber zu scannen und auf neue zu aktualisieren."
mein Treiber war von der FSC-Seite. Also eigentlich nicht so alt.
Das AERO-Design, das Probleme machen könnte verwende ich übrigens nicht
OP #4374589
Ich habe beim Hersteller angerufen und das Problem geschildert. Es sei
ein Touchpad von Alps verbaut. Wenn die beschriebenen Probleme
auftauchen sei wohl anzunehmen daß dies defekt sei und getauscht werden
müsse.
Das Laptop ist nagelneu !
Das Laptop davor hatte dieselben Macken !
was will uns das über die Qualität solcher Technik sagen?
OP #4374723
"the trackpad’s unpredictability caused her to highlight and delete
entire blocks of text."
"Among other things, “the pointer will occasionally refuse to move, but
it’s very rare.”
genau das kenne ich. Manchmal geht der Cursor einfach nicht weiter !
"we would accidentally type over our work.."
auch das ist mir schon passiert.
"if you had trouble, you had to figure out which touchpad was baked into
your device. This was a headache."
