Ordner gegen öffnen sperren
Gast #4372067
Hallo!
Ich hätte gerne gewusst welche Möglichkeiten es gibt um zu verhindern,
dass ein Ordner von Fremden geöffnet werden kann. Das mit dem zippen
kenn ich schon aber dabei wird der Inhalt verschlüsselt was je nach
Menge an Daten sehr lange dauert. Mir würde es schon genügen wenn sich
nur der Ordner nach einer Passworteingabe öffnet und den Inhalt zur
Ansicht freigibt. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal!
Gast #4372075
Je nach verwendetem Betriebssystem kann man das über die Vergabe von
Nutzerrechten machen. Aber sicher ist das auch nicht, lediglich eine
kleine Hürde. Wenn die Platte an einem anderen System gemountet wird,
gehts wieder...
Gast #4372083
herbert schrieb:
> xp...lach nicht aber besser ist es aus meiner Sicht noch nicht
> geworden...
tut mir leid, aber lol. Da hat sich jede Menge verbessert.
Du kannst auch bei XP die Rechte so setzten, dass nur du auf den Ordner
lesend drauf zugreifen kannst.
Der Nachteil ist, dass jeder, der Admin Rechte hat, sich auch wieder die
Rechte verschaffen kann drauf zuzugreifen.
Alternativ kannst du den Ordner auch verschlüsseln. Das geht unter den
Eigenschaften des Ordners ziemlich einfach. Dann kommt auch kein Admin
mehr ran. Allerdings sind die Daten dann auch weg, wenn du deinen
Account löschst und voher vergisst, sie zu sichern.
Gast #4372096
Man kann auch TrueCrypt oder dessen Nachfahren verwenden um Dateien,
Ordner und ganze Laufwerke zu verschlüsseln, inklusive der
Betriebssystem-Partition selbst.
Gast #4372097
nur können dann immer noch alle Leute am selben PC die Daten lesen wenn
sie gemoutet sind.
Gast #4372169
Peter II schrieb:
> Die Option ist für Ordern! Es werden aber nur die Dateien in dem Ordner
> verschlüsselt.
Ja diese Variante kenne ich aber dauert mir beim tägliche Umgang zu
lange. Ich suche etwas was nur das Ordner öffnen selbst mit Passwort
schützt den Inhalt aber unverändert lässt. Das wäre schnell genug...
Verstecken habe ich gehört aber sicher ist das auch nicht wirklich.
Gibts da keine extra Software?
Gast #4372201
Nimm doch einfach das Programm "Wise Folder Hider"
Ordner/Dateien (ohne Passworteingabe)verstecken/unsichtbar machen und
dann per Passwort wieder freigeben.Funktioniert prima und "super"
einfach zu bedienen.Zwar nicht NSA-sicher aber um umtriebige
Arbeitskollegen vom Schnueffeln abzuhalten allemal gut genug.
http://www.wisecleaner.com/wise-folder-hider-free.html
Gast #4372207
Jan H. schrieb:
> Solange der Ordner offen ist kann sich jeder kucken was drin ist, egal
> ob er den Ordner öffnen darf oder nicht. Sicher ohne
> Bequemlichkeitsverlust geht halt nicht.
wenn man sinnvoll Berechtigung vergibt dann nicht.
Gast #4372239
herbert schrieb:
> Danke, werde ich mir mal ansehen. Muß halt schnell und einfach zu
> handeln sein das wäre mein Wunsch ...
Sowie das Programm installiert ist brauchst Du nur noch auf einem Ordner
oder einer Datei die rechte Maustaste anklicken und dann im Kontextmenue
die Option "Hide Folder.." auszuwaehlen und schon ist das Objekt der
Begierde verschwunden.Es ist nicht notwendig das Programm zu
starten.Erst wenn man wieder Zugriff haben moechte ist dies unter
Eingabe eines Passwortes noetig.
Sei "vorsichtig" mit dem Programm.Wenn Du oefters Neuinstallationen
vornimmst,vergisst man leicht,dass noch versteckte Dateien auf c:\
sind....
Versteckte Daten auf anderen Partitionen sind aber auch nach einer
Neuinstallation des Betriebssystems und Wise Folder Hider weiter
zugaenglich!
Gast #4372534
Gegenprobe gefällig? Was meint dann dir /a  dazu? Außerdem kann man nur
Rechte setzen WENN das benutzte Filesystem dazu geeignet ist. Bei FAT
wäre es ungünstig.
Nicht jeder Admin muß auf jeder anderen Maschine Admin sein und das
selbe PW benutzten. Wenn einige nützliche Daten woanders liegen, könnte
der Nutzen der sichtbaren Daten geringer werden.
#4373168
Was sind "Fremde" in diesem Fall?
Jemand der das vergessene Notebook auf der Parkbank findet oder jemand
der es vorsätzlich klaut um an Deine wichtigen Daten zu kommen und alle
Zeit der Welt hat und sich nicht von so einem "albernen Hide-Folder
Plazebo Spielzeug" beeindrucken lässt?
Oder ist es die noch-Ehefrau die gewisse Dinge nicht erfahren soll
(Kontoauszüge von der Bank auf den Cayman-Inseln, etc)?
Wenn Dir wirklich was dran liegt dann bringe TrueCrypt oder was
vergleichbares zum Einsatz.
Gast #4373885
Man könnte auch durch andere Kräfte zur Herausgabe eines Schlüssels
genötigt oder heimlich überlistet werden. Da aber TS Herbert ein lahme
Maschine zu haben scheint, wollte er ja eigentlich nicht verschlüsseln,
sondern eine einfache Lösung: Schnellere Hardware besorgen  und dann
verschlüsseln.
Gast #4374076
> verschlüsseln.
Bei mir werkelt keine lahme Maschine oder ist ein i3 lahm? Das Problem
sind da ich fotografiere, auch meine Bilddaten. Ich will nicht jedesmal
eine Gefühlte Ewigkeit warten bis die Dateien verschlüsselt und
entschlüsselt sind. Ich dachte eher an eine Lösung wo ich den Ordner
anklicke und dann ein Passwort eingeben muß ehe ich an meine Daten
komme. Ist der Inhalt verschlüsselt,dann gibt es auch keine Vorschau,
keine Slideshow zb.jedes Bild muß ich per Passwort öffnen. Das ist doch
kotzig. Ein schnell handelbarer Zugang zu meinen unverschlüsselten Daten
ist meine Vorstellung.
> entschlüsselt sind.
Probier mal TrueCrypt. Das öffnet in Sekundenschnelle. Die Dateien
werden on-the-fly verschlüsselt beim Lesen oder Schreiben der
eigentlichen Daten (nicht jedesmal beim Öffnen des Laufwerks), Du spürst
dabei keine merklichen Beeinträchtigungen.
* Du machst einen Doppelklick auf den TrueCrypt-Container
* Er fragt nach dem Passwort
* Ein neues Laufwerk poppt auf das Du ganz normal benutzen kannst.
Probiers aus, ist in 2 Minuten eingerichtet und vollkommen
Nicht-Invasiv.
#4374482
Mark B. schrieb:
> Die sind bestimmt unglaublich wertvoll, so dass jeden Tag bei Dir
> zuhause jemand Fremdes vorbeikommt, um sich heimlich an Deinem Rechner
> einzuloggen und Dir die Bilder zu klauen.
Naja, vielleicht soll die eine Freundin nicht unbedingt die Bilder sehen
die mit der anderen entstanden sind und umgekehrt. Von der Ehefrau mal
ganz zu schweigen.
Dafür würden sich TrueCrypt hidden Volumes eignen: Wenn man das Laufwerk
in gegenwart der Ehefrau öffnet dann erscheinen nur die Bilder vom
letzten Weihnachten, wenn man es mit dem anderen Passwort öffnet dann
erscheinen die richtigen Bilder.
#4376847
Kommt drauf an. Unter der Bezeichnung verkauft Intel sehr
unterschiedliche Prozessoren.
> Das Problem sind da ich fotografiere, auch meine Bilddaten. Ich will
> nicht jedesmal eine Gefühlte Ewigkeit warten bis die Dateien
> verschlüsselt und entschlüsselt sind.
Wie lang dauert das denn deiner Erfahrung nach? Bisher habe ich solche
extrenem Performance-Einbußen wie du da beschreibst, nicht festgestellt.
> Ich dachte eher an eine Lösung wo ich den Ordner anklicke und dann ein
> Passwort eingeben muß ehe ich an meine Daten komme. Ist der Inhalt
> verschlüsselt,dann gibt es auch keine Vorschau, keine Slideshow zb.jedes
Warum?
