Verständnisprobleme Oszilloskop
OP #4372219
ich habe nun Einiges über Oszilloskope und deren Funktionsweisen
gelesen. Leider habe ich noch immer ein paar Verständnisprobleme.
Folgendes Messszenario mit einem Digital Speicheroszilloskop
interessiert mich: Spannungsmessungen (<10V) von 2 Kanälen am Ausgang
eines xMegas.
Wenn ich den xMega mit 32MHz betreibe und mir die Clock an einem Ausgang
anzeige, dann habe ich am Ausgang ja ein Signal mit einer Frequenz von
16Mhz.
Nun finde ich in folgendem Beitrag
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop), dass die
Abtastfrequenz eines Digitalen Speicheroszilloskop mindestens der
10fachen Frequenz betragen soll. Somit müsste das Oszilloskop eine
Frequenz von mindestens 160MHz haben. Ist das richtig?
Was sagt dann aber die Abtastrate, die z.B. 1GS/s sein kann? Bzw. welche
Abtastrate müsste das Oszi mindestens haben, damit ich mein
Rechtecksignal mit 16Mhz darstellen kann?
Letztes Problem:
Angenommen ich habe kein kontinuierliches Signal habe, sondern
sporadisch einen Puls (bei 32MHz) und möchte zwei Kanäle gleichzeitig
messen. Welche Speichertiefe (oder andere technische Daten) muss es
besitzen, damit ich diesen Puls sehen kann, wenn ich mindestens 1
Sekunde speichern möchte? Versteht ihr was ich meine?
Macht man das über die Flankenerkennung? Gerne möchte ich auch
kontinuierlich messen und sobald ich manuell triggere, möchte ich den
Spannungsverlauf der letzten Sekunde von beiden Kanälen speichern. Und
zwar in der Auflösung, dass ich diesen Puls (bei 32MHz) auch sehe.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke und Gruß
#4372236
1 Giga Sample gibt an, wie viele Signale pro Sekunde gewandelt werden.
Nun musst du ZYKLISCHE Signale und nichtzyklische unterscheiden (Bursts
u.ä.)
Die Angabe der Frequenz auf den Oszis ist die Bandbreite des analogen
Verstärkers.
Also:
Für dein 32 MHz Signal musst du (Shanon theorem) mindestens mit 64 MHz
abtasten um das Signal (zyklisch) reproduziert darstellen zu könnnen.
Also reicht 1 GS locker aus.
Also brauchst Du dir selbst bei einem 50 MHz 500MS Scope für das Signal
keine Gedanken machen.
Bei 32 MHz solltest Du dir eher um die Eingangsimpedanzen Tastkopf und
Abschirmung / Übersprechen Gedamken machen.
Gast #4372245
Wobei ein 32-MHz-Signal auf einem 50-MHz-Scope ziemlich rundlich
aussieht...
Zur Speichertiefe: 1 Sekunde bei 64 Gsample/s gibt mindestens 64 GB sehr
schnellen Speicher pro Kanal. Dieser Speicher muss in einer Sekunde
vollgeschrieben werden. Lass dir das mal durch den Kopf gehen.
Statt dessen wird man intelligent triggern müssen. Oft gibt es in der
Nähe des interessanten Ereignisses ein Triggersignal, oder man kann eins
erzeugen. Es gibt auch Logikanalyzer, die auf komplexe logische
Bedingungen triggern können.
OP #4372246
Das heißt, mit 1GS könnte ich ein Signal bis 500MHz abtasten?
Ok. Darüber weiß ich weniger Bescheid. Ich weiß, dass es Unterschiede
bei den Tasköpfen (1x, 10x) gibt. Aber gibt es spezielle Daten, die ich
bei den Tastköpfen des Oszis beachten muss?
Gast #4372273
ja, auch beim Tastkopf gibt es Angaben zur Analog-Bandbreite,
Tastkopfkapazitäte, max. Spannung,...
Ein 150MHz Tastkopf macht an einem 1GHz Oszi wenig Sinn ;)
Speichertiefe und max. Samplefrequenz sind das eine, Grenzfrequenz der
Eingansstufe das andere.
Bei hohen Frequenzen werden dann oft 50-Ohm Eingänge verwendet, die
allerdings empfindlicher gegenüber zu hohen Eingangsspannungen sind...
da können 5Veff schon die Grenze sein...
Persönliche Seite #4372382
Für einen 32 MHz Sinus.
Für ein 32 MHz Rechteck mit einer Anstiegszeit von, sagen wir, 2 ns
brauchst du knapp 200 MHz Bandbreite (und würdest damit bereits
fäschlicherweise eine Anstiegszeit von ~2.8 ns messen).
Ein zyklisches (repetitives) Signal kann ich auch mit 1 Hz abtasten.
Darum geht es bei DSOs aber idR nicht: Es ist viel mehr interessant,
welche Bandbreiten in einer Aufnahme (Single-Shot) erfasst werden
kann.
Gute Oszilloskope hatten schon immer einen flachen Frequenzgang auch
nach ihrer Grenzfrequenz. Das erlaubt Messungen nahe der Grenzfrequenz
mit entsprechender Fehlerkorrektur (etwa kann man die Anstiegszeit des
Oszilloskops bestimmen und aus späteren Messungen wieder rausrechnen,
nur so als Beispiel). Damit dieser flache Verlauf aber möglich ist ohne
das Shannon-Theorem zu verletzen, haben DSOs idR eine deutlich höhere
(Faktor 5-10) Abtastrate als ihre Bandbreite.
#4372439
Ja.
Wenn es geht, nimm immer die höchste Einstellung am Tastkopf. Die
belastet die Schaltung weniger und gibt dir ein realistischeres
Messergebnis. Verwende außerdem für alle Signale über ein paar MHz die
dem Tastkopf beiliegende Massefeder, nicht diese Krokodilklemme; das
macht einen riesigen Unterschied.
#4375415
Ja, gerade so, wenn Du nicht ausgerechnet immer die Nulldurchgänge
triffst und wenn Dich die Signalform nicht interessiert. Allerdings ist
ein Frequenzzähler dann die bessere Wahl. Denn bei einem Scope mit 1GS/s
wird der Eingangsverstärker bei 500MHz lange unter der -3dB Grenze
liegen und Du kannst am Scope nur noch die Frequenz (wenn überhaupt)
ablesen.
Highii H. schrieb:
> Das Oszilloskop Rigol DS1102E scheint mir für diese Anwendungen eine
> sehr gute Wahl zu sein. Was meint ihr?
Eine sehr gute Wahl? Nein, auf keinen Fall. Denn wenn Du die Wellenform
wirklich beurteilen willst, reicht es nicht aus, da Du damit gerade noch
die 1. Oberwelle (fg*3) bewerten kannst. Wenn Du nur sehen möchtest, ob
eins Deiner 32MHz Digitalsignale ankommt, reicht auch ein 1052 aus.
Besser ist dafür ein Logicanalyzer.
Vorteile gegenüber den anderen beiden bietet das 1102 nur bei analogen
Signalen mit interessanten Frequenzkomponenten oberhalb 50 und unterhalb
100MHz.
Jobst
