STM32 Retargeting mit GNU/Eclipse-Toolchain (newlib und libgloss)
OP #4373258
ich habe mir mit Hilfe der Anleitung und Kommentare aus dem
Beitrag "STM32-Toolchain mit Eclipse CDT 4.3, GnuArmEclipse, OpenOCD 0.8.0, Gnu Arm GCC 4.8, STM32CubeMX" eine Toolchain für mein
STM32F401C Discovery Board aufgebaut, die auf Eclipse CDT 4.5.1 (Mars),
ARM GCC 4.9 2015q3, dem GnuArmEclipse-Plugin, OpenOCD 0.9.0 und
STM32CubeMX 4.11.0 basiert. Soweit funktioniert schonmal alles, das
heißt, das Projekt wird gebaut, lässt sich per OpenOCD ausführen und die
Breakpoints funktionieren auch.
Um die für die newlib bzw. newlib nano erforderlichen Systemaufrufe wie
_sbrk, _write usw. bereitzustellen, habe ich zunächst mit
--specs=nosys.specs gelinkt. Das dynamische Allozieren von Speicher
funktioniert damit auch wunderbar, allerdings würde ich gern die
_write-Funktion selbst implementieren, um diese z.B. auf einem Display
auszugeben oder per UART auszuleiten.
In der libgloss hat die _write-Funktion ein weak-Symbol, sodass man sie
einfach überschreiben können sollte. Hier der Ausschnitt aus dem
Quellcode von gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3,
newlib/libgloss/arm/syscalls.c:
/* fd, is a user file descriptor. */
int __attribute__((weak))
_write (int    fd,
  char * ptr,
  int    len)
Also habe ich einfach eine entsprechende write-Funktion in meiner main.c
implementiert, die durch ein printf aufgerufen werden sollte:
int _write (int fd, char *ptr, int len)
  HAL_GPIO_TogglePin(LD5_GPIO_Port, LD5_Pin);
  HAL_Delay(300);
  return len;
int main(void)
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  printf("Blink");
  while(1)
23
24
    // do nothing
25
26
Leider blinkte die LED nicht wie erhofft. Daher habe ich den nosys.specs
Parameter entfernt und alle Systemaufrufe direkt im Projekt
implementiert (obwohl es mir lieber wäre, gegen libnosys zu linken und
die notwendigen Aufrufe wie oben versucht zu überschreiben). Aber auch
so gab es keine Reaktion.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte? Hab ich
etwas übersehen? Wäre auf jeden Fall toll, wenn ich das noch zum Laufen
kriegen würde.
Dino
Das printf der Newlib braucht eine funktionierende dynamische
Speicherverwaltung, also musst du mindestens sbrk auch implementieren.
Am besten, du implementierst alle Syscalls als Stubs, die ein
bestimmtes Blinkmuster als Fehlercode zeigen und arbeitest dich durch.
OP
Danke für die Antwort. Ich habe daraufhin nochmal die Systemaufrufe
(sbrk usw.) überprüft, sie werden durch den Linker-Parameter
--specs=nosys.specs
 aber "brauchbar" implementiert, d.h. die dynamische Speicherverwaltung
funktioniert.
Die Lösung war am Ende, dass mein printf die Daten nie geschrieben hat.
Ich musste ein \n oder ein
fflush(stdout)
 hinzufügen.
