Unterschied: Hydrauliköl - Motoröl
Gast #4374069
Hallo zusammen.
Ich habe ein Gartentor, welches hydraulisch angetrieben wird.
Hier die Frage:
Was ist der Unterschied zwischen "Hydrauliköl (HLP46)" und einem
"normalen" Motoröl (5W40,...)?
Hatte nämlich gestern kein Öl mehr vorrätig und dachte daran, anstelle
des Hydrauliköls stinknormales Motorenöl reinzukippen. Ich habe es dann
nicht gemacht..
Vielen Dank!
#4374080
Ist Google kaputt?
https://www.google.de/search?site=&source=hp&q=hydraulikol+vs.+motor%C3%B6l&oq=hydraulikol+vs.+motor%C3%B6l&gs_l=hp.3..0i13i10i30j0i22i30j0i13i5i30.2246.18885.0.19643.23.22.0.1.1.0.130.2472.1j21.22.0....0...1c.1.64.hp..0.23.2489.bsffEsbsg-Y
Hydrauliköl ist fast wie Wasser, die Schmiereigenschaften eher
nebensächlich. Bei Motoröl ist die Schmierung die Hauptaufgabe, deshalb
ist es wesentlich zäher. Wobei das bei diesen Ultraleichtlaufölen (0W30
und so) auch grenzwertig ist.
Gast #4374104
Sehr viele Halbwahrheiten in einem Post. Hydrauliköl hat zwar meist eine
kleine Viskosität, ist aber weit weg von Wasser. Es gibt auch
zähflüssige Hydrauliköle, kommt immer auf die Anwendung an. Dass die
Schmiereigenschaften nebensächlich sind, kannst du mal einer
Hydraulikpumpe oder einem Hydraulikmotor erzählen.
Motorenöl ist einfach ganz anderen thermischen Belastungen ausgesetzt,
als Hydrauliköl. Deshalb sind diesem bis zu 20 % Additive zugesetzt,
dass sich das Öl unter der thermischen Last nicht verändert (Crackt).
Diese Additive machen können aber langfristig in Hydraulikanlagen zu
Problemen führen (muss aber nicht). Einige Baugerätehersteller füllen
bei Erstbefüllung z.B. SAE 30 als Hydrauliköl ein. Bei einem Hydrauliköl
sind die thermischen Belastungen wesentlich geringer, weshalb dieses
besser auf Schmier-, Lauf-, und Langzeiteigenschaften abgestimmt werden
kann.
Ein "dünnes" (0W30 o.ä.) Motorenöl würde in deinem Garagentor sicher
auch funktionieren.
P.S. Das 0W30 hat bei Betriebstemperatur die gleiche Viskosität wie ein
10W30. Die erste Zahl beschreibt das Temperaturverhalten, die zweite die
Viskosität bei Betriebstemperatur.
#4374194
Die Betriebstemperatur eines Motoröls ist 60 - 120°C. Die des
Garagentors -15 - 35°C.
Wohlgemerkt "Betriebstemperatur" also die Temperatur die im normalen
Betrieb die meiste Zeit auftritt.
Gast #4374507
Was willst du uns damit sagen? Dass du deinen PKW auf 60 Grad vorwärmst,
bevor du den Anlasser betätigst? Oder dass Hydrauliköl eine
Betriebstemperatur von -15° hat? Wäre alles falsch.
Gast #4375016
Hydrauliköl sollte kein Verbrauchsmaterial sein. Guck erstmal nach
deinen Dichtungen.
