uart printf vs fprintf atmega328p
OP #4374352
Hallo zusammen
Mit dem atmega328p möchte ich Text über UART ausgeben. Mit printf()
funktioniert dies. Mit fprintf() wird immer nur das erste Zeichen des
Strings über UART ausgegeben.
Versucht habe ich auch FILE str_uart als "static" zu definieren. Dies
brachte auch keine Verbesserung.
Folgend das minimal Beispiel:
//minimal example for UART printf vs fprintf test
//compiled with AtmelStudio 6.2
//controller: ATMEGA328P (same mikrocontroller as on Arduino UNO)
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//F = 16MHz
//add under Project/ Toolchain/ AVR/GNU C Compiler -> Symbols -> add F_CPU=16000000UL
void init_UART(void)
  //Set baud rate 115200
  UBRR0H = 0;
  UBRR0L = 16;
  //Enable receiver and transmitter
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
  //Double Clock Speed
  UCSR0A = (1<<U2X0);
  // Set frame format: 8data, 1stop bit
23
  UCSR0C = (3<<UCSZ00); //(1<<USBS0)|
24
25
26
void uart_putchar(char c, FILE *stream){
27
  //wait until buffer empty
28
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
29
  //Put data into buffer
30
  UDR0 = c;
31
32
33
int main(void)
34
35
  init_UART();
36
  FILE str_uart = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
37
  stdout = &str_uart;
38
39
  //works
40
  printf( "Test UART 1 \n");
41
42
  //doesn't work, prints only first char ('T') to UART
43
  fprintf(&str_uart, "Test UART 2 \n");
44
45
46
  while(1);
47
Was ist an obenstehendem Code falsch, dass immer nur das erste Zeichen
des Strings in fprintf() ausgegeben wird?
Vilen Dank für eure Hilfe.
OP #4374485
Vielen Dank für die schnelle und zielführende Hilfe. Nach dem Hinzufügen
von return 0 in uart_putchar() funktioniert fprintf() auch korrekt.
Hier die komplette, funktionierende Lösung:
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
//F = 16MHz
  UBRR0H = 0;
  UBRR0L = 16;
  UCSR0A = (1<<U2X0);
23
24
25
26
int uart_putchar(char c, FILE *stream){
27
28
29
30
  UDR0 = c;
31
32
  return 0;
33
34
35
int main(void)
36
37
  init_UART();
38
39
  stdout = &str_uart;
40
41
  //works
42
43
44
  //works (after adding "return 0" to "uart_putchar()")
45
46
47
48
  while(1);
49
