Ethercatschnitstelle - Probleme damit
Gast #4374388
Hi, ich hab eine Frage zu der Ethercatschnittstelle. Alle Teilnehmer
sind seriell in Reihe geschaltet. Der Master sendet eine Botschaft. Die
Botschaft vom Master wandert durch das Kabel von Slave zu Slave. Der
jeweilige Slave pikt sich die entsprechende Information raus, die er
haben will. Jetzt kann der Slave aber auch Informationen an den
Datenfluss anhängen.
Jetzt kommt mein "Problem" ins Spiel - wo fügt der Slave seine
Information an? Muss der Master in dem Datenstrom, den er sendet, schon
einen Platzhalter bereithalten, wo der Slave dann seine Informationen -
z.B. eine Temperatur von einem Sensor - anfügen kann?
Z.B. so:
<Start><Kommando_Slave1><Kommando_Slave2><Kommando_Slave3><Temperaturwer
t_Slave2><...><Ende>
Angenommen, die Teilnehmer sind so in Reihe geschaltet:
Master ---> Slave_1 ---> Slave_2 ---> Slave_3 ---> (Master)
Wenn Slave_2 jetzt eine Temperatur misst und in den Datenstrom
einfließen lässt, dann kann Slave_1 sie ja nicht sofort sehen, weil die
Information nicht an Slave_1 zurückfließt. Müsste der Master dann die
Temperatur im nächsten Informationsflussdurchlauf dann einfach
"durchschleifen"?
Gast #4379492
Hier gibts Infos zu Ethercat:
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/ethercatsystem/html/bt_ethercatsystem_title.htm&id=7676
Soweit ich weis wird der Ethercat Frame bei der Buskonfiguration
festgelegt, daher weis dann jeder Slave an welche Stelle er seine Daten
schreibt.
> "durchschleifen"?
Slave 1 hat auch garnicht zu interessieren was Slave 2 für Daten hat...
wenn Slave 1 etwas wissen muss hat er einen Eingangsdatenbereich der vom
Master mit entsprechenden Daten beschrieben wird.
