Royer-Trafo: Ein Ausgangs-Pin "heiß"?
Gast #4374597
Ich habe da mal eine Theoriefrage zu Royer-Transformatoren.
Mit Hilfe eines Royer-Oszillators generiere ich z.B. 300V. Der Ausgang
des Transformators ist ja galvanisch getrennt und symmetrisch
(richtig?). Es sollte also keinen definierten "GND"- und keinen
definierten "Hochspannungs"-Anschluss geben.
Dennoch, ein Pin scheint immer ein "hohes Potenzial" zu führen. Wenn ich
an beide Ausgansgpins mit einer Glimmlampe tippe, dann leuchtet diese
immer an einem Pin auf.
Zwei Fragen dazu:
1) Wieso ist das so?
2) Wodurch wird bestimmt, welcher Pin der "aktive" ist? Gibt es hier ein
Muster? Z.B. ist immer das Wicklungsende auf der obersten (äußersten)
Lage immer der aktive Pin?
Gast #4374922
Doppel E-Kern. Hochspannungswicklung unten (direkt auf dem Wickelkörper)
, die Niederspannungswicklung oben drauf (Außen).
Also zieht die kapazitive Kopplung das eine Ende "nach unten"?
LG,
Ingo
#4374969
@ Ingo (Gast)
Sorum macht man es meistens nicht!
Ja. Da kommen fix mal ein paar Dutzend pF zusammen, bei vielen kHz und
300V reicht das.
#4374992
ja, so ist das. Je größer die Kapazität des einen Endes zur Masse hin
ist, desto "kälter" wird es, desto besser ist es ja an 0V angebunden.
Dafür bekommt das andre Ende eine um so höhere Spannung gegen Masse.
