Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trigger zwischen zwei Befehle in Assembly
von Sercan E. (ergansxn)
Hallo, ich möchte in einem Assembler Programm zwischen zwei Befehlen
einen Trigger einbauen, d.h. nach dem ich z.B. meine Werte in bestimmte
Register geladen habe wird ein Kommando ausgeführt und bevor dieses
Kommando ausgeführt wird möchte ich einen Trigger einbauen, sodass ich
z.B. an einem Oszilloskop sehen kann, dass ich gerade an dieser Stelle
bin.
Ich habe leider nichts dazu gefunden wie ich in Assembly trigger
einbauen kann.
von Jürgen D. (poster)
Also in "Assembler" würde ich an der gewünschten Stelle eine Zeile
einfügen die eine zuvor initialisierten Portpin toggelt. An den Pin
kommt dein Oszilloskop.
Das sollte eigentlich auch in jeder anderen Programmiersprache genau so
gehen.
sowas z.B?
PORTB ^= ( 1 << PB0 );
von spess53 (Gast)
Hi
>sowas z.B?
Das ist Assembler?
MfG Spess
Kommt auf deine Hardware an.
Ich würde
    BTG PORTB,0
verwenden.
bei einem PIC mit Testpin an RB0.
> Ich würde
>     BTG PORTB,0
> verwenden.
Ich habe einen ATxmega16A4
von spess53 (Gast)
Hi
Und die haben Portregister zum Setzen, Löschen und Togglen von Portpins.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
so vielleicht? aber hier wird mir angezeigt "constant value required"
in     R26, PORTE
ldi    R27, 0xFF
eor    R26, R27
out    PORTE, R26
von ?!? (Gast)
Damit toggelst du alle 8 Bits dieses Ports...
ja das hat Jürgen D. im ersten Post vorgeschlagen oder habe ich das
falsch verstanden.
Ich schrieb da von einen Portpin. Wenn du den ganzen Port toggeln
möchtest ist das auch kein Problem, da kannst du dann ja gleich acht
Oszilloskope dran anschließen :)
von spess53 (Gast)
Hi
>in     R26, PORTE
>ldi    R27, 0xFF
>eor    R26, R27
>out    PORTE, R26
Ich habe noch keinen ATXMega benutzt, aber ich weiß, das es keinen
'PortE' in dieser Form gibt. Hast du überhaupt schon mal einen ATXMega
programmiert?
Sollte eigentlich etwa so
ldi    R27, 1<<PINNUMMER
sts PORTE_OUTTGL, r27
aussehen.
MfG Spess
