Frage zu 7 Segent Anzeige
Maciej schrieb:
> Sind daran die LED Module schuld, oder könten es auch die
> Treiber ICs sein (hier UDN2981A)
Das kann auch eine allgemeine Fehlauslegung sein, z.B. zu niedrige
Spannung: dann bleibt für die Vorwiderstände nicht genug Spannung übrig
um die Streuungen der LEDs und/oder der Treiber auszugleichen. Meine
Schätzung: mit dem Hiside-Treiber 2981 kann man rote Displays an 5 V
betreiben (der Loside-Treiber, z.B. 2803, frisst ja auch noch einiges),
aber bei anderen Farben oder 3,3 V wird es knapp (und damit ev.
ungleichmässig). Abhilfe natürlich höhere Spannung oder die bipolaren
Ausgänge durch niederohmige FETs ersetzen oder die Displays durch rote.
Und Bitte Bitte nicht wieder die absurde Diskussion, dass man LEDs
besser ohne Vorwiderstand betreibt!
Georg
Aber das kann doch nicht oft genug gesagt werden und wenn du das nicht
willst, dann bleib sachlich und vermeide wertende Worte wie absurd.
Ich danke erstmal für die vielen Antworen.
Ich muss mich auch zuerst entschuldigen, dass ich so wenig Informationen
über die Tafel gegeben habe. Es handelt sich hier um ein großes Display
mit 15 100mm Modulen, die in drei Reihen angeordnet sind. Alle sind
seriel verbunden und jedes Modul hat eigenen UDM2981 Treiber. Die
Vorwidwrstände sind jeweils 7x680 Ohm und 1x150 Ohm (wobei der Punkt in
der Anwendung nicht gebraucht wird). Alles wird mit 15V Spannung
versorgt.
Bei dem Fehler habe ich die Vorwiderstände ausgeschlossen, weil in der
Tafel nicht einzelne Segmente dunkel leuchten sonder die ganze 2 oder 3
Module. Es ist unwahrscheinlich, dass alle 7 Widerstände gleichzeitig
und identisch ihre Parameter verändert haben.
Wenn ich die 2 oder 3 Module austausche (was bei der alten Tafel nicht
leicht zu beschaffen ist) werden sie bestimmt wieder deutlich heller
leuchten als die anderen, also ale 15 tauschen... Sind es nicht die
Module sondern Treiber - habe ich die umsonst ausgetauscht...
Ich glaube es ist ratsam zuerst die Treiber zu austauschen (ca. 3,50€
für 3St.), jetzt wo ich weiss, dass die auch Schuld sein können.
Oder hat jemand noch andere Vorschläge? :)
Vorschlag zur Güte, falls das Zeug in Fassungen gesteckt ist: tausche
die Treiber oder die Displays untereinander aus, um zu sehen ob der
Fehler mit dem Tauschen mitwandert. Dann hast du Klarheit was ersetzt
werden muss.
Georg
Maciej schrieb:
> Die
> versorgt.
Merkwürdig, 150 Ohm für den Punkt ? nicht 1500 ?
Aber du hast Vorwiderstände, also miss: Den Spannungsabfall am bekannten
Widerstand, damit kannst du den Strom ausrechnen. Die Spannung zwischen
der offensichtlich gemeinsamen Kathode und dem plus vom UDN2981.
Wenn dir dabei nichts auffällt, was dunkle und helle unterscheidet, dann
sind wohl die 7-Segment gealtert.
Natürlich ist es 1,5kOhm, habe einfach das eine Null verloren.
Danke für den Hinweis mit dem Spannungsabfall am Vorwiderstand. Es
bedeutet also, dass der Stromverbrauch der LED-Module gleich bleibt,
auch wenn die dunkler leuchten? Dann ist es einfach... ;)
Danke!
Da bin ich noch mal. Ich habe die Spannungsabfall an den
Vorwiederständen gemessen:
- 5,01V an dem dunklem Segment
- 5,04V an dem hellem
Es sind also gleich, wurde ich sagen, was den UDN2981 als Störursache
ausschließt. Bei 680 Ohm fließt da Strom von ca. 7,5mA. Ich finde es
relativ wenig für so große Module (5 LEDs in der Reihe; PARA Light
C4001SR-5).
Übrigens hat vielleicht jemand noch solche Module auf Lager? Es werden
15 Stück gebraucht. :)
Maciej schrieb:
> Es sind also gleich
Du könntest ja jetzt die Vorwiderstände so anpassen, daß zwar
unterschiedlicher Strom fliesst aber die Segmente alle gleich hell
erscheinen, Reserven nach oben hast du ja.
Eine ewige Fummelarbeit, aber ohne Neukauf der Module.
Ja das stimmt. Ich mag es eigentlich, insbesondere dann, wenn es
Ergebnisse bringt. Die Frage ist nur, ob mein Chef es aushält... ;) Die
LED-Tafel ist nämlich 24h in der Produktionslinie tätig.
Ich könnte es aber auch mit kleinem Poti vorsichtig heller einstellen,
den Wert messen und die Widerstände mit diesem Wert einsätzen. Ich
probiere es.
DANKE nochmal für die schnelle Hilfe!
Maciej schrieb:
> Die
Die dunklen Segmente haben ihr Lebensende erreicht.
Wenn du jetzt den Strom erhöhst, dann sterben die noch schneller.
Sag dem Chef, das es eine Notlösung ist.
Hi
Lt. Datenblatt darf die minimale Lichtstärke 40% der typischen
Lichtstärke betragen. Das dürfte deutlich zu sehen sein.
MfG Spess
