6V Motor läuft nicht mit PWM Drehzahlregler
Gast #4374675
Moin zusammen,
ich habe einen 6V Motor samt Getriebe aus einem Kinderauto demontiert
und möchte gerne die Drehzahl regeln. Okay... klingt komisch, ist aber
so :D
Ich habe dafür den folgenden Drehzahlregler bestellt:
http://www.amazon.de/Foxnovo-6V-90V-Breite-Controller-Switch/dp/B00P5QJHCG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449148979&sr=8-1&keywords=foxnovo+drehzahlregler
Leider tut sich aber absolut gar nichts. Spannung am Ausgang liegt bei
ca. 6-6,3V je nach Potistellung, der Ausgangsstrom aber gerade mal bei
0,3 Ah. Normalerweise läuft das Ding an einer 6V Baterie mit ca. 1,0 Ah
im Leerlauf, bzw. ca 4,0 Ah unter Volllast.
Ich habe zwei Platinen bestellt, beide machen das gleiche, also nix. Nun
wundere ich mich, denn eigentlich würde ich davon ausgehen, das
zumindest bei Tastgrad 100% das Ding einfach durchschaltet und volle
Lotte gibt?! Oder etwa nicht?
Steh ich völlig neben mir und sehe grade vor lauter Bäumen den Wald
nicht?^^ Würde mich freuen wenn jemand helfen kann!!!
Besten Dank im Voraus!
Gast #4375164
Besten Dank für die schnellen Antworten.
@ Teo Derix: Potis sind okay, Eingangsspannung sinkt bei Volllast
minimal. Allerdings ist die Bezeichnung Chinakracher wohl bezeichnend.
Hab nun auch bei der zweiten Platine die Ausgangsspannung gemessen; die
eiert irgendwo zwischen 0-0,2V rum. Also dat Dingens ist wohl genau wie
sein Bruder einfach Schrott :/
@ Lothar Miller: Hehe, das "h" lassen wir weg- Dummes Zeug, vor lauter
Batterie... Ansonsten gibt es bei der Verdrahtung nicht viel zu sehen.
Es gibt ja nur jeweils die Klemmanschlüsse für Power und Motor und an
denen hängt... Power und Motor :)
Gast #4378662
whoislouis@yahoo.de schrieb:
> Hehe, ja das stimmt. Aber das Teil hat ne "Status LED", immerhin
> leuchtet die und verpolen kann man's nicht.
Überlass das mal lieber den Fachleuten hier. Schließlich läuft
es bei dir ja nicht. Kannst du nicht mal einen größeren Motor,
z.B. 12V anklemmen? So knapp an der untersten Betriebspannung
kann es schon sein das der FET auf der Platine nicht durch
steuert. Bisschen mitarbeiten musst du schon.
#4378844
Gibt auch Serien-Produktionsfehler, und in China wohl kaum eine
Qualitätskontrolle.
Es wird produziert und entweder es geht oder auch nicht.
Das Poti wird an den 3-poligen Stecker angeschlossen, wobei es
Masse, irgend eine positive Spannung (5V ?) und den
Steuerspannungseingang
gibt.
Du könntest natürlich auch testen (ohne Poti), in dem Du einfach
+ (vom Stecker) mit dem Anschluss 0-5 V verbindest, dann sollte
sich etwas tun...
Und vielleicht statt einem Multimeter ein Osszi benutzen, da wäre
es dann auch sichtbar, was auf dem Ausgang sich tut.
Und läuft der Motor überhaupt noch?
