Frage zu Spule modellieren in FEMM
Gast #4374910
Hallo Leute,
mit der Hoffnung einen hier zu "erwischen", der auch mit FEMM arbeitet,
habe ich folgende Frage:
Ich habe eine ganz normale Spule mit 500 Windungen in der ich einen
Strom von 1A fließen lasse.
Nun wollte ich das ganze in FEMM simulieren und mir dort gewisse Größen
ausgeben lassen.
Doch mein Problem ist: Ich kann bei der Spule unter "Circuit" sowohl
parallel als auch series angeben, was genau ist was? Da blick ich eben
nicht durch.
Bei einer normal gewickelten Spule müsste ich doch Series auswählen,
oder?
Wann käme denn parallel in betracht?
Danke!
(Firma: L-E-A)
> nicht durch.
Warum nicht einfach mal das Tutorial
http://www.femm.info/wiki/MagneticsTutorial lesen?
Select and open the block label node inside the coil region. However,
set this Block type to Copper. We want to assign currents to flow in
this region, so select the Coil circuit from the In Circuit drop list.
The Number of turns edit box will become activated if a series-type
circuit is selected for the region (e.g the Coil property that was
previously defined). Enter 1000 as the number of turns for this region,
denoting that the region if filled with 1000 turns wrapped in a
counter-clockwise direction (i.e. positive turns in the right-hand-screw
rule sense). Click on OK.
Grüßle,
Volker.
> Grüßle,
> Volker.
Vielen Dank Volker. Ok, also lag ich in der Vermutung richtig, dass es
series ist. Doch wann würde parallel in Frage kommen?
(Firma: L-E-A)
Lars K schrieb:
> (...)Doch wann würde parallel in Frage komme
Ist es wirklich so schwer in einem PDF-Dokument nach einem Stichwort zu
suchen? :-(
Ich wundere mich täglich, wie ich mein Studium ohne Internet-Foren
beenden konnte...
Zitat http://www.femm.info/Archives/doc/manual42.pdf
Circuit Properties
The purpose of the circuit properties is to allow the user to apply
constraints on the current flowing in one or more blocks. Circuits can
be defined as either ”parallel” or ”series” connected.
If ”parallel” is selected, the current is split between all regions
marked with that circuit property on the basis of impedance (current is
split such that the voltage drop is the same across all sections
connected in parallel). Only solid conductors can be connected in
parallel.
If ”series” is selected, the specified current is applied to each block
labeled with that circuit property. In addition, blocks that are labeled
with a series circuit property can also be assigned a number of turns,
such that the region is treated as a stranded conductor in which the
total current is the series circuit current times the number of turns in
the region. The number of turns for a region is prescribed as a block
label property for the region of interest. All stranded coils must be
defined
as series-connected (because each turn is connected together with the
other turns in series). Note that the number of turns assigned to a
block label can be either a positive or a negative number. The sign on
the number of turns indicated the direction of current flow associated
with a positive-valued circuit current.
Grüßle,
Volker.
(Firma: L-E-A)
Lars K schrieb:
> Danke Volker, gelesen hatte ich dies auch nur ist mir doch immer noch
> nicht ganz klar, wann Parallel bzw. Serie in frage kommen würde?
Was ist denn daran nicht zu verstehen?
Spulen mit mehreren Windungen werden als "serial" angelegt. In jeder
Spule fließt dann der im zugh. Circuit vereinbarte Strom, multipliziert
mit der jeweiligen Windungszahl, also genau so, wie wenn alle diese
Spulen elektrisch in Reihe geschaltet werden. Genau das und nichts
anderes steht im Manual.
Wenn Du die Elemente als "parallel" anlegst, dann wird der im Curcuit
vereinbarte Strom zwischen allen diesen Elementen aufgeteilt, eben genau
so, wie sich parallel geschaltete Einzelwindungen verhalten würden.
Da ich nicht annehme, dass die von Dir modellierte Spule so verschaltet
werden soll, würde ich dann eben "serial" auswählen. Ohne Dein Modell
gesehen zu haben, kann ich aber leider keine weiteren Aussagen machen,
da meine Glaskugel leider schon lange nicht mehr kalibriert wurde...
Grüßle,
Volker.
Hey Volker wieso erklärst du es nicht gleich, wenn du es weißt. Sinn
eines Forums verstanden? Nein? Dann seil deine Kommentare woanders ab,
du genervter Pfosten.
Viele Grüße du Arschloch
(Firma: Potilatormanufaktur)
Hat er doch.
> Sinn
Eigentlich machst eher du den Eindruck eines (von einem uralten thread)
genervten Pfostens.
