AT89C2051. Kann nichts empfangen
Gast #4376246
ich kommuniziere mit meinem AT89C2051 mit einem anderen µC über UART.
Die Baudrate liegt bei 9600.
Mein Problem ist, dass ich zwar vom AT89C2051 zum anderen µC Senden
kann( und er empfängt es auch) allerdings kann ich keine Daten
empfangen.
Ich hab am Pin des RX nachgeguckt und dort kommen die Daten richtig an.
mein Quellcode ist noch recht unvollständig, aber es geht ums Prinzip:
void Timer1_Init(void)
  TH1 = 0xFA;
  TL1 = TH1;                          // init Timer1
    TMOD &= ~0xf0;                      // TMOD: timer 1 in 8-bit
autoreload
    TMOD |=  0x20;
  IE |= 0x08;      // Interrupt enablen
  TR1 = 1;                            // START Timer1
void UART_Init(void)
  SCON = 0x50;
  IE |= 0x10;
void UART_tx(unsigned char val)
  SBUF = val;
void UART_ISR(void) interrupt 4
  if(TI)
    TI=0;
  if(RI)
    RI = 0;
    gewZuLED = 0xFF;
        //AnweisungsInterpreter(SBUF);
#4376304
Das kannste aber laut sagen, da ist ja nichtmal ein main() drin.
Nö, es geht immer erstmal um Compilierbarkeit!
Niemand hat Lust rumzuraten, was nun wirklich in Deinem Code steht, ob
z.B. ein Include oder Typ falsch ist, ein Interrupthandler fehlt usw.
usw..
Gast #4376350
Hallo Tobias,
gibst du Interrupts generell frei, also steht irgendwo im Code "EA = 1",
oder "IE |= 0x80", oder Ähnliches? Sonst wird das nichts mit
interruptgesteuerten Empfang.
Senden geht in deinem Programm auch ohne Interrupt.
Gruß. Tom
#4377673
Erstens: WO schaltest Du EA auf 1? Nur, weil Du endlos senden kannst,
heißt das noch nicht, dass auch die ISR angesprungen wird. Du hast ja
schließlich keine Abfrage von TI in deiner Senderoutine drin.
Zweitens: WO liest Du aus SBUF? Oder nimmst Du Zeichen=getchar( ); ?
EDIT:
Macht nicht wirklich Sinn. Hier schaltest Du den Interrupt für den Timer
1 frei, der macht aber die Baudrate, da ist der Interrupt eher
uninteressant bis komplett falsch (bei Mode 2 und TH1 auf 0xFA immerhin
alle 6 MZ ein Interrupt!!)
Mit
  IE |= 0x80;      // Interrupt enablen
würde EA wirklich auf 1 gesetzt werden...
