Java: eingeschüchtert von folgendem Konstrukt :-(
Gast #4376407
Hallo Leute,
Bin gerade dabei Java für android zu lernen. Leider so ein Konstrukt
(siehe weite unten) bringt mich zu verzweifeln  :-(  !!!
- OnClick wird definiert.
- es wird eine Referenz von typ Thread erzteugt
- der Konstruktor nimmt als parameter ein Runnable Referenz. was heisst
aber
  new Runnable(){....}. Runnable erzeugen und gleichzeitig definieren?!!
- was ist dann mit run!!! überschreibt die run von Runnable??!
vielen Dank für Euere Hilfe.
public void onClick(View v) {
    new Thread(new Runnable() {
        public void run() {
            Bitmap b = loadImageFromNetwork("http://example.com/image.png");
            mImageView.setImageBitmap(b);
    }).start();
Moderator Persönliche Seite #4376414
Ich kann zwar kein Java :), aber das "new Runnable" legt eine
neue Instanz von Runnable an, wobei in den geschweiften Klammern
danach der Konstruktor für diese Instanz folgt, der wiederum eine
Methode run() beschreibt.
Man hätte das sicher auch mit Zwischenvariablen etwas übersichtlicher
schreiben können.
#4376418
Lassen wir das Runnable mal aussen vor, und weisen den Thread einer
lokalen Variable zu:
   Thread t = new Thread(XXX);
   t.start();
Soweit klar mit dem Thread? Das andere ist nur kürzer...
Das mit dem Runnable ist eine Anonyme Klasse, also eine Klasse, ohne
Name.
public class MeinRunnable implements Runnable {
        public void run() {
Für das XXX oben müsste natürlich nun
new MeinRunnable()
stehen.
Wie du siehst: Geht auch in kurz, und mit wesentlich weniger Code...
mfg Andreas
Gast #4376422
> aber
Ja, so ungefähr. Das Feature nennt sich "anonymous class". Nimm das mal
als Suchbegriff.
Genau.
Das ist eigentlich kein ungewöhnliches Konstrukt. So etwas ausführlich
ohne anonymous classes hinzuschreiben ist recht unübersichtlich.
Gast #4376694
Verdammt! Kaum wird es etwas verständlicher, kommt mit Java8 wieder was
anderes.
Und die Lisp-Programmierer werden nie verstehen, warum man für
Lambda-Ausdrücke Final-Variablen braucht.
P.S. Die alte Schreibweise muss man trotzdem noch lernen:
new Callback() {
  public void run() {}
  public void onError() {}
Gast #4376703
Roland P. schrieb:
> In Java 8 wurden Lambda - Ausdrücke eingeführt. Damit gehts noch etwas
> übersichtlicher.
Android unterstuetzt noch kein Java 8.
Da wird gar keine "Referenz" erzeugt, sondern eine nur eine Instanz und
diese gleich als Parameter uebergeben.
Java nutzt andere Begriffe als C++, als erstes sollte man sich damit
auseinandersetzen.
Gast #4377022
Und außerdem hast du noch richtig Glück gehabt!
Für das mImageView macht der Compiler einige Verrenkungen mit this.
Manchmal muss man das richtige this im Programmcode auswählen.
Und es gibt auch Beispiele, in denen die Methode der anonymen Klasse auf
den Parameter v zugreift.
Das erste Beispiel, bei dem du über diese Konstruktion stolpert, hätte
auch 3 mal so komplex sein können.
Gast #4379221
Was ich persönlich als wirklich schwierig zu verstehen finde: Es gibt in
diesem Konstrukt ja keinen -Pointer- – pardon: keine Referenz – auf die
Instanz von Thread. Was hindert den GC direkt nach verlassen der
Funktion das Thread-Objekt zu löschen?
