Logarithmisches digitales Poti selbstgemacht
#4376544
Nimmst Du ein normales, digitales Poti, verschenkst Du einiges an
"Auflösung".
Natürlich kannst Du auch mit passend gestuften Widerständen
experimentieren.
Aber das wird, bei Otto Normalverbraucher, bestenfalls Stückwerk.
Sehr schnell benötigst Du nämlich unbezahlbar, genaue Widerstände.
OP #4376558
Danke, aber ich habe mich falsch ausgedrückt, glaube ich. Ich möchte
gerne n, zum Beispiel 6, digitale Inputs haben. Als Ausgang kommt ein
Log Widerstand heraus. Ich gebe also ein Bitmuster an den Inputs vor,
und bekomme dann den Widerstand. Also ohne Bus.
Ist also quasi ein anologer Aufbau, mit Relais zum Beispiel.
Gibt es was?
LG
Gast #4376570
Du könntest deinen Widerstand aus 6 parallel geschalteten
Fotowiderständen aufbauen.
Diese werden mit 6 LED die von den Digitaleingängen gesteuert werden
beleuchtet.
Durch den Abstand LED Fotowiderstand, eine Blende oder den Vorwiderstand
der LED bzw. einen Reihenwiderstand zum jeweiligen Fotowiderstand lassen
sich die gewünschten Werte einstellen.
Erfordert aber vermutlich viel Geduld oder Rechnerei.
Dafür hast Du garantiert eine galvanische Trennung.
#4376581
6 digitale Eingänge erzeugen 64 verschiedene Stati. Das kann man zwar
mit digitalen Standardbausteinen dekodieren, führt aber zu einem
Relaisgrab.
6 Stati, mit 6 Relais sind schon eher machbar. Bei 6 Zuständen bleibt
aber bestenfalls eine logarithmische Stufung über. Ein Poti zeichnet
sich aber durch sehr viele "Zwischenschritte" aus.
#4376601
hp-freund schrieb:
> Man kann natürlich auch eine 1 Bit PWM Variante bauen bei der ein
> Modellservo ein Log Poti dreht.
Super Idee :) Man nehme einen Mikrocontroller mit zumindest 6 Eingängen
und lasse ihn anhand dieser 6Bit eine entsprechende PWM erzeugen.
Die PWM dreht dann den Servo, dieser das logarithmische Poti und fertig.
Elegant, einfach und lässt sich auch problemlos auf 8 oder mehr Bit
erweitern.
Stephan
#4376605
dann nimm doch analogmultiplexer der (74HC)4051/52/53 Serie, die
Analogschalter schalten deine gewünschten R.
Persönliche Seite #4376659
> "Auflösung".
> experimentieren.
Man kann das kalibrieren, wenn man "unten" bei den LSB etwas mehr
Auflösung spendiert und feiner auflöst. Das hatten wir bei der Thematik
"R2R-DACs" diskutiert.
