Vollbrückenwandler statt Halbbrückenwandler?
Gast #4376625
ich frage mich, warum oft der Vollbrückenwandler verwendet wird, wenn
man eine Gleichspannung über einen Trafo transformieren möchte, statt
einer Halbbrücke.
Aufgrund der 2 Schalter (statt 4) wäre der Halbbrückenwandler doch
effizienter und würde die selbe Aufgabe erfüllen.
Oder irre ich mich da? Gibt es etwas, was ich übersehe?
Gast #4376690
Ichbin schrieb:
> Dann brauchst Du entweder einen Gegentaktwandler mit zwei
> Wicklungen
> oder einen Halbbrückenwandler mit Kondensatoren...
Ja, es gibt den Gegentaktwandler mit 2 Wicklungen und 2 Schaltern. Es
wird je Schalter eine Wicklung bestrom. Dies wird alternierend
durchgeführt.
Oder eben einen Halbbrücken-Gegentaktwandler mit einer Wicklung aber mit
Kondensatoren, die Parallel zu den Schaltern geschaltet sind.
Doch worin bestehen die Vorteile oder Nachteile zu einem Vollbrücken
Gegentaktwandler?
Wo werden mehr Verluste verursacht? Oder sind diese vernachlässigbar
gering?
Gast #4376707
>durchgeführt.
Ja das kann man machen, allerdings wird dann der Transformator grösser:
Du hast dann zwei Primärwicklungen (doppelter Platz), der Effektivwert
des Stromes in einer Wicklung (und damit der Platz für eine Wicklung)
nimmt aber nur um Faktor sqrt(2) ab. Der Eisenquerschnitt bleibt der
selbe (gleiche Spannungszeitfläche). Zudem machen dir die
Streuinduktivitäten eventuell Probleme (jede Wicklungshälfte hat eine
eigene Streuinduktivität die beim Abschalten eine Spannungsspitze
erzeugt).
Bei der zweiten Variante benötigst du zwei Kondensatoren anstatt einem.
Zudem kannst du in beiden Fällen nur die positive und die negative
Spannung am Transformator anlegen, anlegen von 0V ist nicht möglich,
dies wird aber bei ZVS und phase shifted modulation benötigt.
