String und struct
Gast #4376985
hei,
habe mir eine struct für String im Flash-Rom angelegt.
Auf die einzelne Strings möchte ich gerne über einen Counter zugreifen,
sodas ich mit Counter Wert 0 die erste Zeile und mit Counter Wert 3 die
vierte Zeile anspreche und nicht für jeden String einzeln mit
String_Label.String_01 bis String_Label.String_04
Wie kann ich dieses machen?
*.c Datei
// hier wichtig ist die Adresse des FLASH
#pragma romdata flashconfig=0xC000
const far rom typeString_Label String_Label =
  "Text 01",
  "Text 02",
  "Text 03",
  "Text 04",
// auf normalen FLASH zurueckschalten
#pragma romdata
*.h Datei
typedef struct
  unsigned char String_01[32];
  unsigned char String_02[32];
  unsigned char String_03[32];
  unsigned char String_04[32];
} typeString_Label;
Vielen Dank im voraus.
schönen Tag
hei,
habe folgendes in de *.h Datei eingefügt.
  unsigned char TESTXY[4][32];
und folgendes in der *.c Datei
    "abc",
    "sabc",
    "dabc",
    "fabc"
damit kann ich leben obwohl es Profi anders machen würden.
Somit kann ich den String aus Zeile XY auslesen.
mit dem in der Counter in der ersten "[0-X]" die Zeile und mit der
zweiten "[0-31]" das Zeichen adressieren
schönen Tag
Naja, diese Infos bei der Fragestellung sind weniger wichtig.
So wie ich die Frage verstanden habe, es sollen vier Strings möglichst
einfach angesprochen werden.
Da bieten sich meiner Meinung nach, Stringarrays an. Deshalb die Frage
von mir ....
Ich hatte es so verstanden, daß er ein Problem damit hat, das so
hinzubekommen, daß die Strings im Flash stehen. Mag sein, daß ich das
missverstanden habe, aber diese Anforderung wurde ja mehrfach besonders
betont.
Zumindest solange die Länge des enthaltenen Texts nicht zu
untesrschiedlich sind. Ansonsten verschenkt man Platz, und irgendwann
wird ein Array aus Zeigern auf die Strings sinnvoller.
Beim GCC und Kontrollern mit gemeinsamen Adressraum, für RAM und FLASH
(also keine AVRs) reicht es den String als char* zu definieren, dann
bleibt er im Flash und belegt keinen platz im RAM.
char* myString1 = "Foo Bar"; // Der bleibt im FLASH und ist ReadOnly
char myString2[] = "Hallo Welt"; // Wird vom Startup-Code in den RAM
kopiert.
