Mikrocontroller für kleine Projekte Attiny & Co.
OP #4377021
Hallo, mein Attiny Vorrat ist gerade zur Neige gegangen. Ich bin am
überlegen ob ich neu bestellen soll oder STM32f0xx ordern soll.
Welche Käfer nehmt ihr für kleine Projekte (z.B. kleine IR-Fernbedienung
mit einem Taster)? Ich suche auch speziell einen für Batterie
Anwendungen.
Gast #4377032
Falls du dich schon tief in die AVR Welt eingearbeitet hast, ist ein
Wechsel auf eine andere Architektur nicht ratsam.
Für ein Sensorboard haben wir einen ATtiny85 im Einsatz, der nun schon
drei Jahre mit einer 3V Knopfzelle arbetet. Softwaremässig lässt sich
bez. Batteriebetrieb einiges machen.
#4377042
Wenn das Projekt klein genug ist (z.B. ein bestimmtes IR-Telegramm zu
senden, wenn man auf den Taster drückt, so habe ich die Anwendung im
Eingangspost verstanden), nehme ich auch gern mal eien PIC10F_irgendwas
im SOT-23. Bevor man im STM32xxx die ganzen Clocks konfiguriert und die
CMSIS-Structs für die doch recht komplexen Peripherien gefüllt hat, hat
man das Programm für den PIC schon halb fertig...
(Firma: matzetronics) #4377225
Peter F. schrieb:
> Ich bin am
Warum nicht beides ordern? Es ist übrigens nicht so, das es Cortex M0
nicht in 8-Pin Gehäuse gäbe:
http://www.nxp.com/products/microcontrollers/core/cortex_m0plus_m0/LPC810M021FN8.html
Aber das eine schliesst ja das andere nicht aus. Der LPC810 hat
allerdings nur 4k Flash.
Gast #4377273
Den LPC810 hatte ich schon verwendet. Er hat zwar mehr Rechenleistung,
aber die Attinys haben AD-Wandler. Beim LPC810 kann man nur einen SAR
ADC mit 5 Bit Auflösung in Software mit Hilfe des Analog-Comparators
realisieren.
Gast #4377318
Holger L. schrieb:
> Ganz oben auf der Wunschliste bei der nächsten Bestellung steht der
> ATTiny10 (2,9 mm x 1,6 mm, 6 Pins ).
Und warum? Schwerer zu bekommen, iirc anderes Programmierinterface,
teurer als der 13er, weniger Beine, weniger Flash, weniger.... Also alle
Nachteile vereint. Atiny13 gibts überall sackweise für Centbeträge
nachgeschmissen. Ok er ist kleiner
von den Amessungen aber die paar Millimeter,...
(Firma: matzetronics) #4377355
Eine schöne Sache ist eben der AD Wandler mit Differenzeingang, den man
mit den Tiny25/45/85 hat. Dafür lasse ich den Tiny13 dann auslaufen und
verbau nur noch die Restbestände.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #4377288:
> Leider aber keine versorgungsspannungsunabhängige Referenz.
Naja, wenn einem beim Tiny25 die 1,1V intern reichen, dann hat er das
schon. Nur ist es nicht möglich, die nochmal extern abzublocken - für
ganz anspruchsvolle Messungen müsste man dann Sleep einbauen.
Gast #4377401
Moin,
Die STM32 sind schon wirklich feine Teile. Solange dich an den AVRs aber
nichts stört und du nichts vermisst, dann rate ich dir von einer
Umstellung bei so kleinen Projekten aber dennoch generell ab.
Ich bin schon vor geraumer Zeit weg von AVRs und nutze für kleine
Projekte gerne STM8 Controller. Gerade der STM8S003 ist wahnsinnig
günstig, klein (3x3mm bei "handlötbarem" QFN) und vielseitig!
schönen Gruß,
Alex
#4378116
abc@def.de schrieb:
> Und warum? [...]
Eigentlich nur wegen der geringen Größe, fand das interessant mache aber
auch selten was in SMD.
Der Flash ist übrigens mit 1 K Byte genau wie bei dem ATTiny13 nur der
SRAM ist halb so groß.
Dafür hat er einen 16 Bit Timer, und mit 0.1 µA is er doch recht
sparsam.
Die TPI Programmierung habe ich noch nie ausprobiert, mit meinem ALL-AVR
Programmer kann der Resetpin im Gegensatz zu SPI, gefahrlos entfernt
werden.
Außerdem kann man bei 60 Cent nicht viel verkehrt machen.
Gast #4378281
> zu
Das macht doch die HAL für dich, zumindest zum größten Teil. Ähnlich
sieht es bei NXP aus, da gibt es auch Libraries für alle grundlegenden
Kern- und Peripheriefunktionen.
Gast #4378804
Das Hauptargument für LPC gegenüber STM32 oder SAM war eigentlich, dass
deren Peripherie deutlich einfacher gestrickt ist und es noch relativ
problemlos ohne HAL geht.
Bei STM32 frisst die SPL schon einen Teil der Leistung und bei den
kleinen SAM frisst das ASF fast das ganze RAM
Gast #4378810
Warum sollte man sich das antun? Selbst z.B. auf einem LPC810 kann man
einfach einige der fertigen Treiberkomponenten nehmen, ohne gleich den
sehr knappen Flash zu sprengen. printf ist da viel schlimmer, sogar als
micro-Variante mit stark reduzierten Features. :)
#4378816
Ähmm. Nein. Das ist gar kein Argument. Man muß keineswegs ein HAL
benutzen. Und schon gar nicht das was ST unter der Bezeichnung SPL
verbrochen hat.
Und wieder: Nein. Der Grund warum man die SPL (also alles abseits der
Definition der Register) nicht benutzen will ist nicht, daß die SPL
Leistung frißt. Sondern daß sie unübersichtlich ist und genau gar nichts
vereinfacht. Die ersetzt einfach die magischen Namen von Registern und
Bits durch - zwar ähnliche, aber subtil veränderte - Namen in C structs.
Und fügt einen Haufen Funktionen mit neuen magischen Namen hinzu.
Aber: Leistung kostet das nicht. 90% des SPL-spezifischen Quellcodes
kriegt ohnehin nur der Präprozessor zu sehen. Und das der Compiler
nachher noch zu generieren hat ist in den meisten Fällen genau das
gleiche was er für handgeschriebene Bitschubserei auch erzeugt.
Gast #4378826
Das kann man so pauschal doch gar nicht sagen, jedenfalls nicht bei der
neueren STM32 HAL. (Die SPL sollte man doch hoffentlich nicht mehr
verwenden.) Die HAL macht den Code auf jeden Fall deutlich lesbarer und
erlaubt eine gewisse Portabilität (innerhalb der STM32-Welt). Wenn bspw.
der UART mit 115200 Baud laufen soll, setz ich bei der HAL das Feld
"BaudRate" auf jenen Wert und die HAL kümmert sich um den Rest. Sonst
müsste ich selbst erst einmal schauen mit welchem Takt die UART läuft
und die passende Werte für die Baudratenregister errechnen. Das ist eine
Abstraktion, die Sinn macht. Anderes Beispiel, bei I2C implementiert die
HAL praktischerweise den Ablauf einer Transaktion zum Lesen und
Schreiben von Registern von Slaves, das macht man dann mit nur einem
Funktionsaufruf. Und letztendlich muss man die Konstanten und Felder die
bei der HAL benutzt werden zwar nachschlagen, aber so "magisch" wie
irgendwelche Registerbits ist der Kram nicht mehr.
Was soll "kostet Leistung" überhaupt heißen? Den größten Nutzen und
Overhead hat die HAL bei Initialisierung & co, und da kostet es
hauptsächlich etwas Flash. Aber wenn man das selbst macht, braucht man
auch Flash. Es stimmt schlichtweg aber nicht, dass 90% nur im
Präprozessor hängen bleibt (oder inline-Funktionen o.ä.), da ist schon
ein gewisser Overhead da. Mit Link-Time-Optimization bekommt man das
aber gut in den Griff. Ansonsten, wenn die Abstraktion tatsächlich so
wenig Overhead hat, dann ist das doch sehr gut?!
Gast #4378830
Die neue HAL von ST ist leider grauenvoll dokumentiert. Und die
Beispiele teilweise richtig schlecht. Die USB-Examples sind alles andere
als sauber geschrieben. Von dem USB-Stack ganz zu schweigen. Der ist für
Composite Devices gänzlich unbrauchbar.
Ich nutze trotzdem die STM32, aber nur wenn ich sie auch brauche. Bei
einfacheren Sachen finde ich einen Avr deutlich effektiver. Mit weniger
komplexer Peripherie kommt man eben schneller zum Ziel, sofern diese
ausreicht. Auch der Avr-Core ist weniger komlex als ein ARM-Core. Das
alles spart Entwicklungszeit. Weniger Komplexität -> geringere
Fehleranfälligkeit.
Den ganzen Bibliothekskrempel von ST kann ich aber wirklich nicht
hochloben. Dafür hab ich schon zu oft darüber geflucht. Es gibt genug
undokumentierte Funktionen. Und teilweise ist die Cube-Lib einfach nur
dämlich. Ein einfacher interruptgesteuerter UART mit FIFO ist da schon
ein Krampf.
Persönliche Seite #4378831
avr schrieb:
> Bei
> Fehleranfälligkeit.
Genau so ist es.
Ich empfehle auch, beim AVR zu bleiben und sich nicht von Modetrends,
'Veraltet'-Geläster und zwar objektiv vorhandener, aber für die konkrete
App sehr oft unnötiger ARM Leistungsfähigkeit blenden zu lassen.
> ein Krampf.
Deshalb gibts in meinen Augen nichts Effektiveres, als die MC Tatsachen
ohne Umwege und ganz nach Wunsch direkt anzusprechen. Freilich erfordert
das genaue Hardware-Kenntnis. Die ist aber beim AVR noch vertretbar
einzuholen.
Gast #4378839
Der ARM-Core selbst hat deutlich weniger und orthogonale
Assembler-Befehle als der AVR-Core und ist damit eindeutig weniger
komplex.
Das Problem ist die Peripherie mancher ARM-Hersteller, das gilt aber
grade nicht für die LPC
Schaut mal im direkten Vergleich einen größeren AVR atmega2560 und einen
LPC1168 an, beim AVR ist dieselbe Peripherie deutlich komplexer
realisiert als beim LPC (schon weil der I/O-Space nicht reicht und wegen
der 8-bit Register für 10-bit ADC usw)
Persönliche Seite #4378842
> komplex.
Komplexität allein an der Anzahl der Asm Instruktionen festzumachen ist
schon etwas verwegen.
Unbedingt empfehlenswert ist dazu in jedem Fall ein vergleichender Blick
ins deutlich kürzere Atmega2560 bzw. größere LPC11xx User Manual- dann
fällt sehr schnell ins Auge, was da wohl insgesamt komplexer ist. Schon
die LPC Memory-Map für sich ist sehr aufschlußreich... Davon abgesehen
war ja von Attiny-Ersatz die Rede.
Gast #4379097
> komplex.
Darum ging es mir nicht. Ich programmiere den ARM nicht in Assembler.
Ich hatte beispielsweise auf Avrs noch keine ekelhaften Hardfaults
gehabt, die Stunden zum Debuggen brauchen (um am Ende ein fehlerhaften
Startupcode zu identifizieren...). Beim Avr ist vieles einfacher
gestrickt und daher weniger fehleranfällig. Das soll keine Wertung sein,
welcher Controller besser ist. Ich sage nur, dass ich für einfachere
Projekte Avrs bevorzuge. Rein gefühlsmäßig geht einfach weniger schief.
Schau dir doch mal einen Attiny4 und einen LPC43xx an. Ja, so ähnlich
war dein Vergleich.
BTW: Ich habe noch nie einen Atmega2560 eingesetzt und werde es auch
wohl nie machen. Ich nutze zu 99% entweder Attinys oder irgendwelche
ARM-µCs.
Und nochmal ich programmiere wenn überhaupt nur in Ausnahmefällen
Assembler. In allen anderen Fällen sind mir 16bit Register auf 8bit
Controllern egal. Das macht der Compiler. Genauso wie der zu kleine
IO-Space.
#4379180
> verwenden.)
Wenn du meinen Beitrag gelesen hättest, dann wäre dir aufgefallen daß
mein Rant gar nicht pauschal war, sondern sich explizit auf die SPL
bezogen hat.
Ja. Schrecklich. Raketentechnik. Die Mondlandung war geradezu ein Klacks
im Vergleich zu dieser Herausforderung. Wie kann jemand mit diesem
Mindset überhaupt auf die Idee kommen, Software schreiben zu wollen?
Das mußt du schon Lothar(Gast) fragen. Er hat schließlich diese steile
These aufgestellt. Aber vermutlich meint er damit das gleiche wie der
Rest der Welt auch: höherer Bedarf an Rechenzeit und (bzw. wegen) mehr
Code für die gleiche Funktionalität.
> Den größten Nutzen und Overhead hat die HAL bei Initialisierung & co,
Du hast das Konzept einer HAL verstanden? Eine HAL die nicht alle
Aspekte der Hardware abdeckt, ist keine. Es geht keineswegs nur um die
Initialisierung, sondern auch um die Benutzung der Hardware. Also um mal
ein Beispiel zu bringen: nicht nur um eine Funktion zur Initialisierung
der UART, sondern auch Funktionen zum Senden und Empfangen.
> und da kostet es
> auch Flash.
Ja, das schrieb ich bereits. Der Overhead durch die Benutzung der HAL
ist marginal.
Nur wenig Overhead zu erzeugen, reicht nicht für ein "sehr gut". Genauso
wie du für die Mathearbeit keine 1 bekommst, nur weil du deinen Namen
und das Datum fehlerfrei hingeschrieben hast.
Und apropos SPL vs. "neue HAL". Damit meinst du wohl das Cube Zeug. Habe
gerade mal kurz reingeschaut und mich mit Grauen wieder abgewendet.
Allein die Größe ist schon ein schlechter Witz: die STM32F0 Cube HAL ist
ein 98MB (!) großes Zipfile. Fast 100MB für einen Controller der nicht
mal 100KB Flash hat.
Dann habe ich interessehalber mal in die USB-Lib geschaut. Da stimmen
stellenweise noch nicht mal die Funktionsnamen in den Kommentaren mit
den echten Funktionsnamen überein. Die Formatierung ist grauenhaft. Und
natürlich haben sie den Bullshit mit den struct's mit magischen
Membernamen genauso durchgezogen wie in der SPL. Und so etwas soll ich
als Basis einer Applikation verwenden? Da kann ich auch gleich ein Haus
auf eine Treibsandgrube bauen...
Gast #4379197
also ich habe so als Standard CPU für kleine Projekte den
ATxmega8E5(16E5,32E5), er ist schnell und einfach und hat auch einen 12
Bit DAC drauf. Hingegen haben die meisten CM0 nur 10 Bit DAC. Auch der
ADC hat PGA und differentziellen ADC mit 12 Bit. Die meisten CMO
Controller sind bereits schon wieder viel zu komplex, aleine nur die
Initialisierung.
Und übrigens er hat noch ein brauchbares (Lötbares) Gehäuse. Mit 32 Pins
und 0.8 Pitch (TQFP32).
Gruß Sascha
Gast #4379200
Kannst Du mal ein Beispiel geben? Ich hatte noch nie einen Hardfault.
Allerdings einmal in 5 Jahren einen Memoryfault bei einem großen ARM,
weil ich vergessen hatte, dass zwar ingesamt genügend RAM da war, aber
nicht am Stück. Aber was muss man da debuggen? Der Memoryfault Handler
schreibt die fehlerhafte Adresse über UART raus und dann weiss man es.
Andererseits habe ich grade einen 8051 EFM8 den musste ich wirklich
debuggen :-) Um hier auch nur den UART zum laufen zu bekommen, muss man
haufenweise Register setzen (Power Management, Crossbar/PinMUX, CLK
Divider, Enables)
Gast #4379260
Mit Hardfaults meinte ich eigenlich allgemein Faults.
Erst letztens als ich mal doch wieder Coocox genutzt habe. Der
Startupcode  dort setzt den Stackpointer nicht an das Ende des Rams.
Doch bis ich auf die Idee kam, dass es irgendwo so dämlichen Startupcode
gibt ist eine Menge Zeit vergangen.
Dazu muss man wissen, dass ich ausgiebig neuere C++ Features nutze und
teilweise auch Exceptions und RTTI auf größeren ARMs (wie M4 bspw.).
Wenn da irgendetwas im Startupcode/Linkerskript nicht stimmt, gibt es
die seltsamsten Fehler. Bis man auf das eigentliche Problem stößt dauert
es ziemlich lange.
Gast #4379265
Wenn man Glück hat, dann gibt es gleich beim Fehler einen Fault. Das
Programm kann aber auch noch lange falsch weiterlaufen und alles
mögliche machen. So ähnlich war das auch bei mir.
#4379269
Ein AVR-Tiny4/5/9/10 core dürfte mit einer der kompaktesten überhaupt
sein die es gibt. Der passt nämlich zusammen mit 1k Flash, 32 Byte RAM,
einem 16-Bit Timer und einem 8-Bit ADC in ein SOT23-6 Gehäuse und das
kostet dann unter 1€ (selbst für Bastler).
Für die üblichen Aufgaben (LEDs blinken, Abläufe steuern, usw.) reicht
aber selbst so einer voll aus.
Gast #4379363
> Bit DAC drauf
Nur mal zum Vergleich: für den gleichen Preis gibt es 8051 mit 20x
14-bit ADC und 4x 12-bit DAC mit 72 MHz und doppelt so viel Flash / RAM:
EFM8LB12F64E-A-QFP32
#4379382
Ich finde die Cypress PSOC Reihe nicht schlecht, da gibts sehr günstige
Boards, (nur 4€) wie z.B. dieses hier:
http://de.farnell.com/cypress-semiconductor/cy8ckit-049-42xx/prototype-board-cy8c4245axi-483/dp/2420489
Das tolle ist, die haben DAC, OPV, Logikgatter und noch ein bisschen
mehr gleich mit drauf, die man frei verschalten kann.
Eine Stufe höher dasselbe mit PSOC 5:
http://de.farnell.com/cypress-semiconductor/cy8ckit-059/entw-brd-cy8c5888lti-psoc-5-prototyping/dp/2476010
Für unter 10€ mit 20 Bit ADC, PGA, Digital Filter Block, Boost
Converter,...
#4379462
>> komplex.
Dann reicht es aber aus, nur die Instrukionen zu benutzen die man kennt.
Damit bleibt jedes System überschaubar, stimmts Prof. h.c.* AVR?
Außerdem, was hat den der M2560 bei Millionen typischer kleiner MS(R)
Anwendungen verloren? Ist doch die blanke Resourcenverschwendung. Die
IµCRNK (Internationalemikrocontrollerresourcennutzungskommission) wird
hoffentlich solches Treiben untersagen. Ziel dürfen höchstens 3% sein.
SCNR
*humorus causa
Gast #4379526
Moin,
Also was hier so an der ST-Library rumgemeckert wird verstehe ich nicht.
Klar, die ist ziemlicher Schrott - aber wer die für mehr als nur
Versuche verwendet ist doch eh selbst schuld?
Wenn ich neue Peripherie nutzen will nehme ich da irgendein Beispiel und
wurste das schnell um. Für Proof-of-Concept eigentlich ideal!
Sobald das läuft schaue ich mir deren Code (Kot) an, schnappe mir das
Datenblatt und reduziere das Zeugs aus der Library auf ein Minimum,
sortiere die Zuweisungen richtig und habe innerhalb kürzester Zeit ein
vernünftiges Programm.
Da entsteht insbesondere auf STM8 recht performanter und sparsamer Code.
STM32 gefällt mir wie gesagt auch ganz gut. Für kleinere Projekte finde
ich die aber auch etwas zu umständlich. Die sind super wenn man rechnen
muss aber unvorteilhaft für simple Port & Pin geschichten.
STM8S verträgt 5V (wimre sogar 6V).
STM8L und STM32 sind leider nur für 3,3V gedacht... Laut Datenblatt
haben die z.T. 5V-Tolerante Pins - was das jetzt bedeutet weiß ST aber
irgendwie selbst nicht so genau... Kaputt ist mir dabei aber noch keiner
gegangen ;).
Brownout ist bei den 8ern leider etwas sparsam...
schönen Gruß,
Alex
Gast #4379621
Natürlich ist das nicht schwer. Aber wenn einem eine Abstraktion diese
unnötige und wiederkehrende Arbeit abnimmt, kann das hilfreich sein. Das
bedeutet doch nicht, dass man es nicht zu Fuß könnte. Dein Mindset ist
dann wohl, dass man ein Warmduscher und Nichtskönner ist, wenn man nicht
jedes Bit mit der Hand anfasst? Oder wie soll ich das verstehen?
Klar. Aber bei der Initialisierung spielt eine/die HAL ihre Stärken aus,
weil das in den meisten Fällen im Gegensatz zur Nutzung der Peripherie
(z.B. ein Byte per UART verschicken) eine große Komplexität hat. Das war
doch auch genau meine Aussage.
Abstraktionen sind doch nicht gleich sinnlos, nur weil sie etwas
Overhead haben. So ein Blödsinn. Es ist eine Kosten/Nutzen-Abwägung.
Wenn einen Abstraktion einen Nutzen hat, darf sie in den meisten Fällen
auch ruhig etwas kosten.
Über die Qualität der HAL mag man sich streiten, aber du beschäftigst
dich ja nicht einmal ordentlich damit und urteilst sofort mit "Müll" ab.
Wahrscheinlich ist nur dein "Goldener Code" brauchbar, oder wie?
(Insbesondere im Kontext des Threads, also "kleine schnelle Projekte"
ist die HAL nicht schlecht, da sie einem viel Arbeit abnehmen kann. Auch
wenn sie nicht perfekt ist.)
Gast #4380280
Ich finde die Bibliothek nicht so schlecht. Es ist ein guter Versuch
Software-Kompatibilität zwischen den Controllern zu schaffen. Aber wo
ist die Doku??? Das was es von ST gibt ist definitiv zu wenig.
Was der Controller kann, kann ich meistens auch im Datenblatt lesen.
Außerdem dauert (zumindest bei mir) das Inbetriebnehmen der CubeLib
länger als wenn ich die Register direkt beschreibe. Einfach weil diese
im Gegensatz zu der Bibliothek richtig dokumentiert sind. Versuch mal
mit der CubeLibrary weitere Endpoints zum USB-Stack hinzuzufügen. Zwei
wirklich seltsame Funktionen und kein Wort Doku dazu (bei der alten Lib
war das übrigens noch verständlich gelöst).
Was habe ich denn dann gewonnen? Wenn es schon mit der CubeLib läuft,
dann ist es nur Zeitverschwendung das umzuschreiben. Denn die
Plattformkompatibilität unter stm32 Controllern, welche sie bietet hat
dein Code sicherlich nicht.
Mit LTO hat man sowieso (fast) keinen Overhead.
Gast #4380322
Das nenne ich mal einen Witz. Wer in vergangenen Tagen die alte STM-Lib
benutzt hat, wird wohl kein ernsthaftes Projekt auf die neue Hal-Schiene
umstellen können. Wenn das ganze dann aber auf einen neueren uC portiert
werden soll gibt es nur noch die Hal-Lib. Was soll das ganze dann? Sowas
macht nur Sinn, wenn es aufwärtskompatibel bleibt. Alle 3 Jahre was
neues zu machen ist doch Schwachsinn.
Klar kann man mal schnell was initialisieren. Wenn aber der Punkt kommt
wo man mal in die Register des uC schauen muss weil was nicht so geht
wie gewünscht, geht die Eierei wieder los. Dann lieber gleich von
vornherein nur die Register benutzen, dann weiß man wenigsten was los
ist und muss sich nicht noch zusätzlich durch den ST-Code debuggen.
Gast #4380348
> umstellen können.
Du hast es wohl auch noch nicht verstanden. Mit der CubeLibrary kannst
du den gleichen Code auf ziemlich vielen STM32 Controllern nutzen. Das
hat nichts mit Kompatibilität mit der alten Bibliothek zu tun. Ich finde
den Ansatz richtig, die Implementierung und Dokumentation jedoch stark
verbesserungsfähig.
Gast #4380507
Jedenfalls solange, bis in irgendeiner Etage bei ST der Chef wechselt
und der nächste eine andere Meinung davon hat was die Welt braucht...
Ich habe mir die Sachen auch mal angesehen und ein paar Konfigurationen
zusammengeclickt. Das ist nur auf dem ersten Blick nett. Was nützt es
mir wenn er hinten die komplette PLL Konfiguration raus spuckt und ich
keinen Schimmer habe von dem was da abläuft? Mag sein dass manche heute
in dieser Beziehung toleranter sind. Ich jedenfalls nicht.
avr schrieb:
> Das
Sag ich doch. Gibt es nicht. Und in 5 Jahren heißt das dann Circle und
nicht mehr Cube und es hat wieder nichts mit Kompatibilität zu tun. ST
engagiert sich auch ziemlich bei den ganzen mbed - Sachen. Das hat
insgesamt gesehen eine ganz schöne Entwicklung gemacht in den letzten
Jahren. Heißt der Nachfolger von Cube dann mbed? Aber was soll's, jeder
hat das Recht eine Sache so zu machen wie er will.
Was wohl auch ehr ein Wunschtraum ist. Klar den Takt und ein paar andere
Sachen die fast in alles ST32 Controllern gleich sind wie Gpio, Uart
u.s.w. Code den man für den Tim1 beim STM32F334 z.B. schreibt wird aber
niemals auf einem F103 oder F4 lauffähig werden. Und eins kommt ja auch
noch hinzu: man nagelt sich auf ST fest. Nur weil man am Anfang ein paar
Stunden gespart hat begibt man sich doch nicht in so ein Korsett.
Und wenn man mal eben die Laufzeit in einer schnellen Interruptroutine
mit einem GPIO-Pin am LA analysieren will, handelt man sich mit
HAL_GPIO_WritePin einen zusätzlichen Funktionsaufruf ein. Noch schlimmer
wenn man eine schnelle Umschaltung von Eingang auf Ausgang und zurück
braucht und kommt auf die Idee dafür HAL_GPIO_Init zu benutzen. Dümmer
gehts nimmer...
Was nützt dann der ganze Kram, wenn ich den direkten Weg auch
beherrschen muss?
Gast #4380588
temp schrieb:
> Was nützt es
Das ist deine Sache, wenn du das nicht verstehst. Ich weiß was ich tue.
Und wer das Zeug nutzt, weil er es nicht anders kann, dem ist auch nicht
mehr zu helfen.
Wenn man Features von einzelnen µCs nutzt darf man sich nicht wundern,
wenn genau das nicht portierbar ist...
Käse. Mit LTO ist da genau gar kein Funktionsaufruf.
> Noch schlimmer
> gehts nimmer...
Aha, und was hat das genau mit Cube zu tun? Das war bei dem alten HAL
genauso. Außerdem sollte man sein Werkzeug kennen. Ansonsten hat man
überall verloren.
Gib es einfach zu: Du hast die Bibliothek nicht wirklich benutzt. Ich
bin mir ihr nicht wirklich zufrieden, aber ich finde sie besser als den
Vorgänger.
BTW: Ich hab mir mal mbed kurz angeschaut. Allerdings sehe ich da das
gleiche wie bei Arduino: Ich kann damit keine 10% der Peripherie nutzen.
Alles ist auf ein Minimum vereinfacht. Im Endeffekt muss ich dann doch
alles selbst schreiben. Oder täusche ich mich da?
Gast #4381705
Oertel schrieb:
> Ordere STM32f0xx. Dann hast du fürs nächste Mal eine Unklarheit
> beseitigt.
Genau. STM32F0. Für Batteriebetrieb. Urks. Die STM32F0 saufen Strom wie
ein verdurstendes Kamel Wasser.
Wenn schon STM32, dann die L0-Serie:
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1817?icmp=ss1817_pron_pr_feb2014
ST weiß schon, warum sie eine eigene Serie auflegen ;-)
Also:
STM32 L0 taugen.
PIC24 gehen hervorragend.
MSP430 sind auch super.
Bei ATMEL kann ich dir nicht weiterhelfen.
Ich an deiner Stelle würde bei den Tinys bleiben. Wenn das tut, warum
nicht dabei bleiben?
