Java Arraystring vergleichen
Gast #4377080
ich bin gerade an einer Übungsaufgabe und komme leider nicht weiter.
Ich erzeuge ein Array mit einer gewünschten Länge zwischen 4 und 7.
Der Array soll mit String Werten gefüllt werden.
Daraufhin soll ich einen vergleich machen, ob der Array mit den gleichen
Werten gefüllt wird.
Falls ja, -> Ausgabe "Paar Existiert"
ansonsten -> Ausgabe "Paar Existiert nicht"
Umgesetzt habe ich es so:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class Arrays {
public static void main (String args []) throws NumberFormatException,
IOException {
          BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
          int a = 0;
          do {
            System.out.println("Array Länge eingeben");
            a = Integer.parseInt(in.readLine());
          }while(a <4 || a > 7);
          String ar [] = new String [a];
          for (int i = 0; i< ar.length ;i++){
            System.out.println("Array String Werte eingeben");
            ar [i] = in.readLine();
          if (ar[i].equals(ar[i])) {
            System.out.printf("Paar Existiert");
          else {
            System.out.printf("Paar Existiert nicht");
Leider klappt es vorne und hinten nicht. Zuerst habe ich die Variable a
erschaffen und mit einer Do-While Anweisung einen Wert zugewiesen.
Ein Array-String ar der länge a erschaffen.
ar fülle ich mit Stringwerten über die Tastatur.
Danach ist mein Javawissen am ende :/
Danke für die Hilfe !
Gast #4377106
Habe einen kleinen Fehler unten gemacht.
          String[] b = ar;
          if (ar.equals(b)) {
          else {
Er spuckt mir immer aus, dass "Paar Existiert"
Ich möchte ja explizit wissen, ob es Doppelte Werte in dem String Array
gibt.
wenn ich z.b. eingebe:
a
b
c
d
-> Paar Existiert nicht.
a
b
c
a
-> Paar Existiert.
Gast #4377120
Dafür darfst du nicht die beiden Arrays miteinander vergleichen, sondern
jedes Element einzeln. Sollte dann in etwa so aussehen:
boolean paarexistiert;
for(int i=0; i<ar.length; i++) {
for(int j=i+1; j<ar.length; j++) {
if(ar[i] == ar[j]) {
paarexistiert = true;
if(parexistiert) System.out.println("Paar existiert");
else System.out.println("Paar existiert nicht");
Gast #4377156
Danke, da es sich ja um ein Array handelt, muss ich ja jeden einzelnen
Schritt mit einer For Schleife vergleichen. Wenn ich den String einfach
vergleiche, ist es ja logisch, dass er mir einfach sagt, jup, Paar
Existiert.
Habe es jetzt einmal umgewandelt, mit deinem Lösungsvorschlag.
Unterschiedliche Werte eingeben. Er spuckt mir weiterhin aus, dass
"Paar" Existiert, obwohl ich Werte wie
a
b
c
d
eingetragen habe :/
         boolean z;
           if(ar[i].equals(ar[j])) {
           z = true;
if (z=true){
  System.out.println("Paar Existiert");
} else {
23
  System.out.println("Paar Existiert nicht");
24
Gast #4377187
Ah wow,
ich habe nämlich oben
boolean z;
           z = true;
einfach nur z initialisiert und z später gleich true gesetzt.
Muss z = false setzten.
so sieht der code jetzt aus:
public static void main (String args []) throws NumberFormatException, IOException {
          BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
          int a = 0;
          do {
23
24
25
26
27
28
29
         boolean z = false;
30
31
32
33
           z = true;
34
35
36
37
38
39
if (z){
40
41
} else {
42
43
44
45
Danke für die Hilfe.
Jetzt versuche ich mich daran, es als Methode zu schreiben :)
