Unerklärlicher Latch hat "combinatorial logic" zur Folge auf Spartan601.
OP #4377147
Hallo Community,
beim Beschreiben (VHDL) meiner ersten Hardware bin ich auf folgendes
Problem gestoßen:
In meinem Top-Modul (beachte Anhang) möchte ich über einen Inout-Port
Daten transferieren. Durch die externen Synchronisationssignale FMC_WR
und FMC_RD (low-aktiv) soll der Lese und Schreibzugriff geregelt werden.
Im Submodul "u_parallelbus_read" werden die Daten per Flankenerkennung
registriert und in einen Outputbuffer für die weitere Verarbeitung
gespeichert. Jetzt bekomme ich aber folgende, unerklärliche Warnings:
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal
<FMC_WR_FMC_WR_DLATCH_878_q>. Latches may be...
WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <Z_5_o_FMC_WR_DLATCH_883_q> (without init
value) has a constant value of 0 in block <parallelbus_top>
was nach eigener Recherche auch noch dies zur Folge hat:
Clock Information:
Clock Signal                                         | Clock buffer(FF
name)                   | Load  |
FMC_WR_FMC_RD_AND_4580_o(FMC_WR_FMC_RD_AND_4580_o1:O)|
NONE(*)(FMC_WR_FMC_WR_DLATCH_878_q)     | 5     |
u_parallelbus_read/Rise                              |
NONE(u_parallelbus_read/Outputstorage_7)| 8     |
CLKIN_P                                              | DCM_SP:CLKFX
| 7     |
u_converter/Fall                                     | BUFG
| 70    |
(*) This 1 clock signal(s) are generated by combinatorial logic,
and XST is not able to identify which are the primary clock signals.
Was letztendlich zur Folge hat das mein Programm mit Gatterlaufzeit in
der Simulation nicht mehr funktioniert.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo der Fehler liegt?
Viele Grüße
FJS
Gast #4377219
Dein erster Fehler ist, ein VHDL-File von 10kB rar-komprimiert
hochzuladen. Wenn man dir helfen will, muss man erst runterladen und
entpacken, bevor man den Code tatsächlich sieht ;-)
Was das Latch angeht:
in folgendem Teil setzt du FMC in zwei Fällen entweder auf 0 (im elsif)
oder auf Z (im else). Aber in der ersten if-Abfrage machst du keine
Zuweisung an FMC (sollte auf Z gehen). Also muss sich in diesem Fall der
Wert von FMC "gemerkt" werden. Und weil dieses merken nicht in einem
getakteten Prozess abläuft, findet es nicht in einem Flip-Flop statt
sondern in einem Latch.
    -- if µC wants to write data, write from FMC to FMC_in
      if ( FMC_WR = '0' and FMC_RD = '1' )then
        FMC_in <= FMC;
    -- if µC wants to read data, write from FMC_out to FMC
      elsif ( FMC_WR = '1' and FMC_RD = '0' )then
        FMC <=  FMC_out;
        FMC_in <= (others => '0');
      else
        FMC <= (others => 'Z');
      end if;
Also: wenn du es wirklich unbedingt ohne Takt machen willst, dann muss
auch im ersten Teil eine Zuweisung an FMC rein (FMC<= (others => 'Z'))
Auch bei der Flankendetektion hast du noch Probleme. Deine eigentliche
Flankendetektion nach Lothars Vorlage ist schon mal ganz gut:
EdgeDetection : process
 variable Shiftreg : std_logic_vector (1 downto 0) := "00";
  begin
    wait until rising_edge(clk_read);
    Rise <= not shiftreg(1) and shiftreg(0);          -- detect edge
    --Fall <= not shiftreg(0) and shiftreg(1);
    Shiftreg := Shiftreg(0) & not WR;     -- read input shift register
end process EdgeDetection;
Aber dann benutzt du in einem anderen Prozess Rise als Takt, und das ist
Quatsch: Rise ist ein normales Signal, dessen Pegel du abfrägst. Es geht
bei einer Flanke von WR genau für einen Takt (von clk_read) auf high.
Also nutze in ReadCheck_func ebenfalls clk_read als Takt und bau dann
eine Abfrage "if Rise='1' then..." ein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
