Z80 Opcodes parsen
OP #4377198
Hallo Leute,
ich bin zur Zeit dran einen z80 Emulator/Disassembler zu schreiben. Über
den Sinn und Unsinn möchte ich mich hier an der Stelle nicht
unterhalten. Ich weiß, das es zuhauf alternativen gibt, aber das soll
hier nicht weiter von belang sein. Es ist ein reines Spassprojekt.
Jedoch stoße ich dabei an Probleme, die auch in der Gegenwart nicht
unerheblich sein werden. Es geht dabei, den Opcode zu parsen, und das
ist schwieriger, als zunächst anzunehmen ist.
Die Grundlagen, wie Parsing funktioniert und auch von Sprachen sind mir
bekannt. Aber der Opcode lässt sich damit nicht wirklich gut parsen. Um
einfach Beispiele zu nennen. Die 8Bit Register (8 Stück an der Zahl)
werden durchnummeriert. Das heißt, es werden 3 Bit benötigt, womit
wiederum 9 Kombinationen möglich sind. Die 9. Kombination wird natürlich
auch verwendet, was die Arbeit mit Bitmasken erschwert. Um konkret zu
werden. Opcodes können die Form
0 1 r r r r' r' r'
0 1 r r r 1 1 0
0 1 1 1 0 r r r
0 1 1 1 0 1 1 0
besitzen, wobei 1 1 0 die 9. Kombination ist, die nicht für die
Identifikation von Registern benutzt wird.
Diesen kann man noch halbwegs mit Bitmasken parsen, aber es fängt schon
dadurch an, schmutzig zu werden. Aber dann gibt es auch noch andere
Opcodes in der Form
0 0 r r r x x x
0 0 q q x x x x
0 0 x x x x x x
1 0 x x x r r r
1 0 x x x x x x
Da fang ich mir nun schon richtig einen an, abzubrechen. Ich hab keine
Idee, wie ich das intelligent parsen kann, ohne das der Code vollkommen
dreckig wird. Ich kann nicht wirklich mit Bitmasken arbeiten, da
1. Ich die drei Bit, wo die Register liegen, nicht einfach mit einer
Maske ausblenden kann, da es eben eine Kombination gibt, die kein
Register identifiziert (1 1 0)
2. Ich kann bei manchen keine Maske verwenden, da manchmal der variable
Anteil in den Opcodes mal zwei und mal drei Bits sind
3. Der variable Anteil ist mal in der Mitte und mal am Ende
Egal was ich mache. Es wird einfach schmutzig. Ich kann nicht immer nach
dem gleichen Schema vorgehen, sondern muss mir immer Sonderfälle
überlegen. Das verlangsamt zudem auch die Geschwindigkeit von dem
Parser.
Ich habe mir natürlich auch den Sourcecode von den anderen Projekten mal
angesehen. Die bauen wohl alle eine Lookuptabelle auf, und schauen
einfach in dieser nach, um was es sich handelt. Der Z80pack
Simulatorsourcecode ist sogar so Strange, das zum Beispiel für jede
Permutation für LD r, r' eine eigene Funktion geschrieben wurde. Zudem
mehrmals durch eine Tabelle mit 256 Einträgen zu iterieren, stell ich
mir auch alles andere als schnell vor.
Gibt es denn keine Möglichkeit den Binärcode besser und effizienter zu
parsen?
Ich hoffe, man kann in etwa verstehen, auf was ich hinaus will.
Tobias
Gast #4377269
Tobias B. schrieb:
> Die 8Bit Register (8 Stück an der Zahl) werden durchnummeriert.
B, C, D, E, H, L (HL), A.
> Das heißt, es werden 3 Bit benötigt, womit wiederum 9
Nö. 3 Bit sind 8 Kombinationen. - Richtig ist, dass (HL)
bei vielen Befehlen durch irgendwas anderes ersetzt wird;
das ist wohl das Bitmuster 110.
> Die 9. Kombination wird natürlich auch verwendet, was die
Die Ausnahmen musst Du zuerst abprüfen; wenn keine Ausnahme
vorliegt, kannst Du mit der Maske weiterarbeiten.
> Um konkret zu werden. Opcodes können die Form
> 0 1 r r r r' r' r'
Ja. "LD r, r'"
> 0 1 r r r 1 1 0
Ja. "LD r, M" bzw. gleichwertig: "LD r, (HL)".
> 0 1 1 1 0 r r r
Ja. "LD (HL), r" bzw. "LD M, r".
> 0 1 1 1 0 1 1 0
Das ist 0x76, also "HALT".
Das ist die einzige Ausnahme, die Du halt vorher abtesten
musst. Alles andere geht nach Schema F, sofern Du "(HL)"
als Pseudo-Register behandelst.
> für die Identifikation von Registern benutzt wird.
Siehe oben.
Erstens ist es die ACHTE Kombination, und zweitens kann
man "(HL)" als 8-bit-Pseudoregister auffassen.
> es fängt schon dadurch an, schmutzig zu werden. Aber dann
> gibt es auch noch andere Opcodes in der Form
> 0 0 r r r x x x
> 0 0 q q x x x x
> 0 0 x x x x x x
> 1 0 x x x r r r
> 1 0 x x x x x x
Ja, richtig.
> hab keine Idee, wie ich das intelligent parsen kann, ohne das
> der Code vollkommen dreckig wird. Ich kann nicht wirklich mit
> Bitmasken arbeiten,
Quark.
> da 1. Ich die drei Bit, wo die Register liegen, nicht einfach
> mit einer Maske ausblenden kann, da es eben eine Kombination
> gibt, die kein Register identifiziert (1 1 0)
Siehe oben: Die eine Ausnahme testet man vorher ab und behandelt
sie entsprechend. Was übrig bleibt, geht nach Schema F.
Quark.
Genau.
Unter anderem mein eigener (nie fertiggestellter) Disassembler
macht das so. :)
> Zudem mehrmals durch eine Tabelle mit 256 Einträgen zu
> iterieren, stell ich mir auch alles andere als schnell vor.
Kann es sein, dass Du das Prinzip der Lookup-Tabelle nicht
ganz verstanden hast?
Der OpCode ist der Tabellenindex ; Du benötigst exakt
EINE Leseoperation der Art "BefehlsTyp := Tabelle[OpCode]".
Das ist rasend schnell; schneller geht's kaum.
Anschließend machst Du eine Fallunterscheidung nach
Befehlstyp.
Gast #4377298
Tobias B. schrieb:
> Zudem
Glaubst du im Ernst, dass der Z80 das bei der Befehlsausführung so
macht? Was so ein Uraltprozessor leistet, sollte ein Programmierer
Jahrzehnte später doch auch effektiv hinkriegen.
> bekannt.
Aber die Grundlagen der Programmierung überhaupt bzw. der Kombinatorik
wohl eher nicht. Da solltest du zuerst mal ansetzen.
Georg
Gast #4377343
> parsen?
Bau eine 256 Einträge Tabelle, die sagt, WELCHE Operation aufgerufen
wird, und jede dieser Funktionen verwendet gewisse Bits des OpAmps als
Parameter für Register und andere.
Definiere pc als pointer auf so viele gepackten Bitfeld-Strukturen, wie
es opcode-Typen gibt.
typedef union
  struct regreg {unsigned char reg1:3, unsigned chasr reg2:3, unsigned char op:2};
  struct reg{unsigned char reg:3; unsigned char op:5};
  struct wordreg{unsigned char:op; unsignedc hsar reg:2; unsigned char op2;};
INSTRUCTION;
INSTRUCTION *pc;
  enum {LD,LXI,STAX,STA,NOP,ADD,ADC,SUB,..} opcode[256]={NOP,LXI,STAX,..,ADD,ADD,ADD,ADD,ADD,ADD,ADD,ADD,ADC,ADC,ADC,ADC,ADC,ADC,ADC,ADC,SUB,SUB,SUB,SUB,SUB,SUB,SUB,SUB,...};
  // sogar 5 Tabellen, je nach dem ob ein BC, CD, ED, FD, vorweg kam
  switch(opcode[*pc])
  case NOP:
    break;
  case LXI:
    lxi(op->wordreg.reg);
    break;
  case STAX:
    stax(op->wordreg.reg);
    break;
23
  case LD: // 0 1 r r r r' r' r'
24
    ld(op->regreg.reg1,op->regreg->reg2);
25
    break;
26
  case ADD: // 0 1 1 1 0 r r r
27
    add(op->reg.reg);
28
    break;
29
  case ADC: // 0 1 1 1 0 r r r
30
    carry=add(op->reg.reg,carry);
31
    break;
32
  case SUB: // 0 1 1 1 0 r r r
33
    sub(op->reg.reg);
34
    break;
35
36
Da du alle möglichen 256 opcodes auf andere Funktionen (mit ihren
Parametern) auflösen kannst, kannst du problemlos solche unterbringen,
bei 22 und 32 brauchst du kein STAX eintragen sondern kannst SHLD und
STA eintragen.
Gast #4377376
Hi
Unnötig. Ein Disassembler ließ sich mit mit ca. 3..4
Schreibmaschinenseiten Assemblercode bewerkstelligen.
Ein interessanter Ansatz ist z.B. hier
http://www.z80.info/decoding.htm
zu finden.
MfG Spess
Gast #4377394
Aha. Es ging auch um einen Emulator. Diese trimmt man oft auf
Geschwindigkeit. Bei nicht zu großen LUTs sind diese jeglichen anderen
Lösung meist überlegen.
#4377417
> unerheblich sein werden. ...
Ah ja.
> ... Das heißt, es werden 3 Bit benötigt, womit
> wiederum 9 Kombinationen möglich sind. ...
Wenn ich das so lese, sehe ich ganz genau, auf welche Probleme du stößt:
1. Großen Mangel an Grundlagen.
2. Geringes Vorstellungsvermögen.
Ich 'ne ganz schlechte Kombination. ;-)
#4377435
Ich hab mal im letzten Jahrhundert einen ROM-Debugger für 8080/8085
geschrieben und der lief auf auch auf einem 8085 zusätzlich zur
Anwendung aber Heute muss das ja mindestens ein PC oder Raspi sein ...
Die meisten Befehle bestehen doch, soweit ich mich erinnere, aus 2 Bit
Code und jeweils 3 Bit für Quell und Zielregister, das ist mit ein
bissel Bitpopelei doch schnell gemacht. Und das was noch übrigbleibt und
mehr als 1 Byte benötigt ist doch auch nicht die Welt.
#4377437
Nur ein Viertel vom 8080 Opcode Bereich, nämlich 40-7F für MOV. Nicht
ohne Ausnahme natürlich, denn der Opcode für MOV M,M ist etwas gänzlich
anderes.
Ausserdem wären da beim Z80 noch die Präfixe.
Ist aber kinderleicht verglichen mit der Codierung des 68000, mit den
Ausnahmen von der Ausnahme von der Regel.
#4378326
Den 68k empfand ich immer als relativ einfach. Da konnte ich zu meiner
aktiven Zeit auf dem Teil den Code direkt in Hex lesen, weil es so
einfach war. An Ausnahmen kann ich mich da nicht erinnern. Wenn, dann
waren es nur wenige.
Jobst
#4378352
Hier gehts grad nicht um die Programmierung von Programmen in Assembler,
sondern um einen Disassembler oder Emulator dafür. Hast du mal dafür
einen Disassembler geschrieben? Der genau nur die gültigen Befehle
darstellt bzw. ausführt?
Da gibt es die regulär codierten Befehle mit den Adressierungsarten der
Operanden. Bei denen je nach Befehl aber nicht alle Adressierungsarten
zugelassen oder sinnvoll sind. So ist PC-relativ als Zieladresse aus
"politischen" Gründen nicht zulässig. In den Codes solcher Ausnahmen
stecken dann oft andere Befehle wie:
  MOVEP = Einzelbitbefehl auf Adressregister
  SWAP  = PEA vom Datenregister
  EOR   = CMP reg => mem
  CMPM  = EOR mit Adressregister
  etc
Daraus erklärt sich auch, weshalb der EOR Befehl merkwürdigerweise nur
in einer Variante vom Register zum Speicher hin existiert, nicht aber
mit Speicher zu Register. Im CMP Befehl ist diese Richtung redundant,
also versteckte man den EOR Befehl darin. Und in einer Ausnahme dieser
Ausnahme dann den CMPM Befehl.
Das wars dann aber immer noch nicht, denn die Codierungen von
    <op> reg,reg
existieren von der Systematik her zweimal, in
    reg = reg <op> r/m
und r/m = r/m <op> reg
wobei die zweite davon oft anderweitig verwendet wird (SUBX statt SUB,
SBCD statt OR), im von der Systematik her analogen EOR Befehl mit
Datenregister aber zulässig ist.
Aus Sicht des Programmierers ist 68000 leidlich orthogonal. Aus Sicht
der Codierung aber nicht.
Respekt. Der ist nämlich nur oktal wirklich leicht zu lesen, weil sich
der Opcode meist als Codierung aus 4.3.3.3.3 Bits darstellt. Also nur
die obersten 4 Bits in Hex gut abbildbar sind.
NOP kann ich allerdings auch heute noch auswendig in Hex. ;-)
Gast #4378396
Die Schwierigkeiten eines Disassemblers liegen ganz anderswo. Naemlich
:wo liegt der Code. Ich musste mal 6809 code disassembleren.
1) am dem Resetvektor. Man beginnt mit dem Reset Vektor und hangelt sich
dem Code entlang. Irgendwann kommt ein PC relativer Jump, eine Switch
anweisung, die als PC Relativ implemetiert wird. Da beginnt man mal mit
dem Code grad danach, bis der wieder wegspringt. Dann kommt
moeglicherweise die naechste Switch-Moeglichkeit. Moeglicherweise wurde
der Bereich der Switch-Moeglichkeiten vor dem PC relativen Jump
abgetestet. Das muss man dann genau anschauen. und alle Faelle
durchgehen. Wenn ein ungueltiger OpCode kommt, hat man vorher einen
Fehler gemacht.
Dann geht man dem code aller Interruptvektoren nach.
Dann gibt es Datenstrukturen im Codesegment, die Konstanten, als DB, DW,
DS. Die muss man auch rausziehen.
#4378833
A. K. schrieb:
> Hast du mal dafür einen Disassembler geschrieben?
Nein, war ja nicht notwendig :-)
Okay, Hex2Bin passiert im Auge schon :-D
Das ist auch immer noch so.
Sicher bin ich mir noch bei RET: 4E75
Für alles Andere müsste ich nun auch wieder nachsehen ...
Jobst
Gast #4378836
@ Tobias Bla
Ich sehe das Problem im Moment eher darin, dass Du in bestimmten Fällen,
die Du ja in Deinem Eröffnungspost geschildert hast, den nötigen Code
als "dreckig" oder "schmutzig" bezeichnest. Du führst da eine Wertung
ein, die Dich an dem Punkt an dem Du nun bist, innehalten und hier
fragen lässt.
Mein Rat wird Dich vielleicht nicht wirklich befriedigen, aber ich
möchte ihn dennoch geben: Trenne Dich innerlich von solchen Wertungen.
Du erschwerst Dir nur selbst die Arbeit in dem Du innerliche
(psychologische ) Hemmnisse erzeugst.
Betrachte Die Tatsachen möglichst nüchtern und liste einfach der Reihe
nach die Fälle auf. Ich habe das mal für einen AVR gemacht. Der Fall ist
leider dem Umfang nach nicht wirklich gleich, aber die Systematik ist
die selbe.
Ich habe einfach alle Opcodes binär aufgelistet und Gruppen gebildet.
Als Hilfsmittel habe ich Ternärvektoren verwendet. Daraus ergeben sich
leicht Systematiken und eben auch ein paar Sonderfälle. Meist ist es
aber so, dass sogar die Sonderfälle für sich eine oder mehrere
Systematiken bilden. Das dauert alles ein paar Stunden oder auch Tage,
aber es funktioniert.
Das ist jetzt nur grob angedeutet, aber vielleicht reicht Dir das ja
schon.
Wenn Du willst, poste ich mal die CSV-Datei.
In Summe also:
1. Vermeide unsachliche wertende Vorwegnahmen.
2. Wende eine Methode an und führe die zuende.
3. Dann erst werte das, aber nach objektiven Kriterien. Z.B. wieviele
verschiedene Bedingungen hast Du um die Sonderfälle zu erfassen.
Viel Erfolg.
