Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transmit Pin für USART
von Oliver (Gast)
Hallo in die Runde,
hätte mal eine kleine Frage, habe folgende Transmit Routine geschieben.
Doch da ist noch ein "delay" drin. Geht das auch besser? Pin D2 muss auf
High zum senden.
void USART_Transmit( unsigned char data )
  PORTD |= (1<<PORTD2);
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
  UDR0 = data;
        //das delay....
  _delay_ms(1);
  PORTD &= ~(1<<PORTD2);
Oliver
von Jim M. (turboj)
Klar geht das kürzer, einfach hinterher warten:
  UDR0 = data;
        //das delay....
Aber falls mehr als 1 Byte am Stück gesendet wird möchte man eventuell
keine Nadel-Impulse auf dem Transmit Pin haben...
von Falk B. (falk)
@Oliver (Gast)
>High zum senden.
Ja. Nutze den TXC Interrupt.
von Oliver (Gast)
Danke für den Tip,
Habe es mit "AVR306: Using the AVR UART in C on tinyAVR and megaAVR
devices"
probiert, doch leider mache ich da was falsch.
Wo sollte mein Pin AN/Aus hin?
ISR(USART_UDRE_vect)
  unsigned char tmptail;
  /* Check if all data is transmitted */
  if ( USART_TxHead != USART_TxTail )
    /* Calculate buffer index */
    tmptail = ( USART_TxTail + 1 ) & USART_TX_BUFFER_MASK;
    USART_TxTail = tmptail;      /* Store new index */
    UDR0 = USART_TxBuf[tmptail];  /* Start transmition */
  else
    UCSR0B &= ~(1<<UDRIE0);         /* Disable UDRE interrupt */
So schon mal nicht, und hier war auch ohne erfolg:
void USART0_Transmit( unsigned char data )
  unsigned char tmphead;
  tmphead = ( USART_TxHead + 1 ) & USART_TX_BUFFER_MASK; /* Wait for free space in buffer */
  while ( tmphead == USART_TxTail );
  USART_TxBuf[tmphead] = data;           /* Store data in buffer */
  USART_TxHead = tmphead;                /* Store new index */
  UCSR0B |= (1<<UDRIE0);                    /* Enable UDRE interrupt */
sorry, was mach ich da falsch?
Oliver
von Hp M. (nachtmix)
Vielleicht kennst du den Unterschied zwischen einem UART und einem USART
nicht.
von Oliver (Gast)
also der USART ohne Interrupt geht ja, doch das delay ist schlecht.
Jetzt bin ich dem Tip mit der Interruptroutine gefolgt. Dieser Code ist
auch an RS232 ohne Tramsmit ON pin funktional. Jetzt ist nur das mit dem
PD2 on /off
noch mein Problem!?
Cu Oliver
von Oliver (Gast)
Wo mache ich den Sende Enable pin An bzw aus?
von AVR-ler (Gast)
Das SendEnable-Bit riecht sehr nach einem RS485-Treiberbaustein ...
Zum Thema: das Enable-Bit muss gesetzt werden, BEVOR das
USART-Datenregister geschrieben wird, und muss zurückgesetzt werden,
NACHDEM die Übertragung des Datenbytes abgeschlossen ist.
Dazu gibt es im Register "UCSRA" das Bit "TX_complete", das nach
erfolgtem Aussenden gesetzt wird. Es kann auch einen Interrupt auslösen;
ansonsten müsste man in der TX-Routine warten, bis dieses Bit gesetzt
wird (und es danach zurücksetzen).
Nur so ist sichergestellt, dass nicht während des Sendens der Sender
vorzeitig deaktiviert wird.
von Oliver (Gast)
Hallo ist das so OK oder immer noch nicht richtig?
    //PORTD |= (1<<PORTD2);
  else
    PORTD &= ~(1<<PORTD2); // Enable abschalten !!!!!!!!!!!!!!
23
24
  PORTD |= (1<<PORTD2); // Enable anschalten !!!!!!!!!!!!!!
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Oliver
von Oliver (Gast)
leider erstens Zeichen immer falsch...
von Karl H. (kbuchegg)
Der Data Register Empty Interrupt wird ausgelöst, wenn das UDR0 bereit
ist, das nächste Zeichen aufzunehmen. Da es allerdings 2 fach gebuffert
ist, bedeutet das noch lange nicht, dass dann das Zeichen schon draussen
ist. Wie schon gesagt: dazu gibt es den Transmit Complete Interrupt
von Oliver (Gast)
Ok danke, doch Lieder habe ich kein tutorial gefunden dass mir das mit
dem transmit complete näher bringt. Wo könnte ich sowas finden, bitte
nicht nur Google schreiben. Denn gegoogelt habe ich schon.
Danke für die hilfe.
Gruß oliver
Ps: am Handy getippt. Und bin kein C Profi nur angefangener..
SO wie immer: Du weisst wie der Interrupt heisst, im Datenblatt findest
du das Register und den Bitnamen um ihn freizuschalten, du weisst wie
eine ISR geschrieben wird und in der ISR schaltest du den Pin
entsprechend um.
Der Rest bleibt so wie er ist. Nur das hier
wandert in die ISR für den Transmit Complete Interrupt und ist dort die
einzige Anweisung. Wozu brauchst du da jetzt ein Tutorial?
von Oliver (Gast)
Hallo Gemeinde,
DANKE erstmal für die Hilfe, ja es hat gedauert, doch jetzt habe ich
folgendes und es scheint zu funktionieren.
void USART0_Init( unsigned int baudrate )
  unsigned char x;
  DDRD |= (1<<DDD2);
  /* Set the baud rate 115200 bei 18,432mHz*/
  UBRR0H = (unsigned char) (baudrate>>8);
  UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
  /* Enable UART receiver and transmitter und TXCIE0 Transmit Complete*/
  UCSR0B = ( ( 1 << RXCIE0 ) | ( 1 << RXEN0 ) | ( 1 << TXEN0 ) | ( 1 << TXCIE0) );
  /* Set frame format: 8 data 1stop */
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
  /* Flush receive buffer */
  x = 0;
  USART_RxTail = x;
  USART_RxHead = x;
  USART_TxTail = x;
  USART_TxHead = x;
23
24
25
ISR(USART_TX_vect)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  else
45
46
47
48
Oliver
