nach dem ich den heutigen Tag vergeblich damit verbracht habe die
Koordinaten vom eingebauten GPS Sensor zu erhalten, muss ich nun doch
mal fragen.
Das Problem:
das Modul meldet sich als COM6 und gibt beim verbinden
$GPGGA,,,,,,0,00,0.5,,M,,,,*00
aus. Nur leider ist das alles was es macht :-(
Was ich gemacht habe:
gewartet, mehrfach, mindestens 20min zum Schluss eine Stunde unter
Remote das NB im Freien beobachtet
Energiesparen ausgeschaltet
BIOS Einstellungen überprüft
sämtliche W7Pro Dienste geprüft
Berechtigungen zum Zugriff auf den Sensor und die Dienste geprüft
alle Treiber auf neuestem Stand
Möglich das ich etwas vergessen habe.
Was mich wundert: jedes GPS das ich kenne gibt seine Daten wiederholt
mit meist einstellbarer Rate aus, nicht nur einmal.
Hat jemand noch eine Idee was das sein könnte?
Doch defekt trotz Treiber ok?
Noch länger warten?
Bin Ratlos :-(
Danke schon Mal.
A-GPS? Ist das überhaupt echtes GPS oder nur was mit Funkmodem?
Muss ich erst nachlesen.
Dann kann ich lange warten wenn ich das HSPA Modem nicht nutze :-(
Peinlich.
Was es nicht alles gibt.
Jetzt habe ich den Treiber von der Dell Seite geladen noch einmal
überinstalliert. Gerätemanager zeigt die gleiche Version wie vorher,
aber die Daten sprudeln jetzt.
Sorry,
der Beitrag kann gelöscht werden.
hp-freund schrieb:> $GPGGA,,,,,,0,00,0.5,,M,,,,*00
Das sieht schon mal stark nach NMEA-Format aus...
Du weißt, das GPS-Empfang in Häusern in den meisten Fällen nicht möglich
ist? Die Antenne braucht freie Sicht auf den Himmel, sonst wird das nix.
hp-freund schrieb:> Was ich gemacht habe:>> gewartet, mehrfach, mindestens 20min zum Schluss eine Stunde unter> Remote das NB im Freien beobachtet
Aber ist ja nun schon erledigt.
Ja, danke hat sich mit dem Treiber erledigt. Auch wenn ich nicht weiss
was da los war.
Jetzt steht das NB etwa einen Meter vom Fenster Ostseite entfernt und
hat mit 5-6 Satelliten einen 3D Fix.
Es ist doch beruhigend zu wissen das nun M$, Dell und "Andere" meine
Position fast auf den Meter genau kennen ;-)
hp-freund schrieb:> Es ist doch beruhigend zu wissen das nun M$, Dell und "Andere" meine> Position fast auf den Meter genau kennen ;-)
Jetzt ist mir doch die Idee gekommen das es kein technisches Problem
war, sondern mein Vorgänger auf diese Art der Beruhigung bewusst
verzichtet hat und etwas vom Treiber gelöscht hat.
Ist aber ein Händler dazwischen, deshalb kann ich nicht direkt
nachfragen.
Oder ob der das war? Wie auch immer, so schlecht ist die Idee vielleicht
gar nicht. Allerdings nutze ich Win nur im Ausnahmefall.
Beim Pinguin ist dieses mulmige Gefühl wesentlich kleiner :-)
hp-freund schrieb:> gewartet, mehrfach, mindestens 20min
In dieser langen Zeit sollten eigentlich genug Sat-Daten eingetroffen
sein. Wahrscheinlich war etwas (absichtlich?) abgestellt? Ein
geeigneter, alter Systemwiederherstellungspunkt könnte evtl. diesen
alten Zustand wiederhertsellen?
Jepp,
hatte ich in dem Beitrag vor deinem schon so gedacht.
Ich denke auch das es eine gute Idee ist das GPS (Win) abzustellen.
Mag für ein Firmen-NB sinnvoll sein, aber privat eher nicht.
Da sind die 3 Sicherheitsstufen nicht wirklich so entscheidend.
Das Ding soll laufen, schnell und vor allem zuverlässig.
Und das tut es.
Kleiner Vergleich:
KiCad bauen(Linux), von Null an, also build löschen.
E1318T 1Ghz 4GB Ram: ca. 4h
Dell NB Dual-Core 2GHz 4GB Ram: 1,5h
M4600 4x2,4GHz 16GB Ram: 16min
Was will man mehr ;-)
Als Navi ist es aber nicht so das Wahre, da war der kleine Aldi
handlicher.
Hat eben alles Vor- und Nachteile.
In der Ereignisanzeige konnte ich nichts passendes finden, darum hab ich
die dann zur besseren Übersicht gelöscht. Aber auch danach hat sich
nichts offensichtliches angesammelt.
Wie auch immer.
Jetzt läuft alles zu meiner vollen Zufriedenheit :-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
