SD-Karte - Soft Errors erkennen
OP #4377510
ich vermute mal, dass der Controller in der SD-Karte so schlau ist, und
mittels ECC fehlerhafte Bits die er von der Karte liest "korrigiert".
Ggf. hat die Karte auch "spare blocks" und der Controller leitet intern
darauf um.
Sind all diese soft errors nach aussen hin irgendwie transparent, oder
kann man als SPI-Verwender irgendwie an diese soft errors kommen?
Ich überlege ob es Sinn macht den Anwender darüber zu informieren, das
seine SD-Karte "so langsam stirbt"....?
Dir ist klar das soetwas dem Kunden ermoeglichen wuerde die Qualitaet
einer SD-Karte zu bewerten? Sowas will der Kunde und es gaebe
sicherliche schon dutzende Progamme die das auslesen wuerden und soetwas
will der Hersteller auf keinen Fall.
Fuer wie wahrscheinlich haelst du es das so eine Information also
verfuegbar ist? :-)
Olaf
Oliver L. schrieb:
> Also hat man keine Chance "langsam sterbende" SD-Karten zu erkennen
> ausser wenn sie bereits harte Schreib-/Lesefehler melden?
Man könnte versuchen sich das Lese- und Schreibtiming genau anzuschauen,
aber das dürfte über verschiedene Chargen nicht konstant sein.
In den SD/MMC Specs steht dazu jedenfalls nix drin. Für wichtige Daten
braucht man also ein Backup...
Wer ein solches Feature wirklich braucht, könnte sich IMO an die
Kartenhersteller direkt wenden - sollte aber ausreichend Geld bereit
halten.
Wobei Herstellersupport offenbar nicht in jedem Fall nötig ist, um an
den Controller in einer SD Karte ranzukommen:
https://media.ccc.de/v/30C3_-_5294_-_en_-_saal_1_-_201312291400_-_the_exploration_and_exploitation_of_an_sd_memory_card_-_bunnie_-_xobs
(Firma: Swissbit.com)
So etwas kann implementiert sein, muss aber nicht.
So ganz einfach ist es auch nicht, da es bezogen auf die heutigen MLC
Flashes ohnehin immer Bitkipper gibt. Nur weil korrigiert werden muss,
müssen die Daten nicht zwingend schlecht sein und "refresht" werden.
Bei unseren Karten wird das aber tatsächlich so ähnlich gemacht und je
nach Produkteserie ist es möglich diverse Lifetime Daten auszulesen und
damit die Lebensdauer abzuschätzen.
Gruss
