EPROM-Inhalt sichern - Checksumme im EPROM?
Gast #4377545
ich möchte die Daten aus einem EPROM eines alten Gerätes sichern. Kann
ich beim bzw. nach dem Auslesen sicher sein, dass die Daten richtig
sind, also noch kein Bit umgekippt ist im EPROM? Gibt es bei EPROMs so
etwas wie eine Checksumme, die mit abgespeichert wird, um das zu
überprüfen?
Die Original-Hex-Datei für einen Datenvergleich ist natürlich nicht
vorhanden.
Persönliche Seite
Zartbitter schrieb:
> Gibt es bei EPROMs so etwas wie eine Checksumme, die mit abgespeichert
> wird, um das zu überprüfen?
So etwas kann es geben - das hängt vom Entwickler ab, der die Daten
erzeugt hat, die im EPROM stecken.
Eine Variante besteht darin, die Prüfsumme auf den Aufkleber zu
schreiben, der das EPROM abklebt. Eine andere darin, daß die Prüfsumme
einen festgelegten Wert ergeben muss, was durch einen Korrekturwert im
EPROM erreicht wird. Letzteres wurde beispielsweise bei
BIOS-Erweiterungs-ROMs auf PC-Steckkarten angewandt; damit der PC das
BIOS-Erweiterungs-ROM akzeptierte, musste die Prüfsumme 0 sein (und die
ersten beiden Bytes die Werte A5 5A enthalten.
Aber -- ohne Dokumentation des Verhaltens und ohne Aufkleber ist das
reines Rätselraten.
