Mac: Java 8u66 installiert, aber keine JVM 1.8x?
OP (Firma: Q3) #4377638
Ich will auf dem Mac Eclipse "Neon" zum Programmieren benutzen.
Die verlangt, dass mindestens "JVM 1.8" installiert ist. Also habe ich
das neueste Update von Java für Mac geladen, was zu bekommen ist:
"jre-8u66-macosx-x64.dmg" und installiert. Laut Oracle Webseite enthält
das angeblich die JVM 1.8.11, aaber:
Trotzdem meckert Eclipse beim Startversuch und die Abfrage im Terminal
mit "java -version" bringt immer nur 1.7x zutage. Wie bekomme ich die
1.8 drauf?
Was mache ich falsch? Danke für Tips.
Den im Web gefundenen PTip, in der eclipse.ini die gesuchte
Mindestversion herunterzusetzen, habe ich auch versucht. Dann kommt zwar
nicht die Fehlermeldung gleich beim Start, dafür schmiert Eclipse einige
Sekunden später mit einem Verweis auf eine "meterlange" Logdatei ab. Das
ist also auch keine Lösung, falls das jemand empfehlen wollte.
OP (Firma: Q3) #4377656
Irgendwie raucht das Java-Team bei Oracle zuviel vom falschen Zeugs.
Um dem oben genannten Problem aus dem Wege zu gehen, habe ich kurzerhand
eine Version "zurückgeschaltet", auf Eclipse "Mars". Die kommt - wie
könnte es anders sein - in einer Datei mit dem Namen
"eclipse-php-neon-M1-macosx-cocoa-x86_64.tar.gz"! Drinnen ist aber zum
Glück tatsächlich "Mars" und die läuft auch mit JVM 1.7x ... wenigstens
Etwas.
Gast #4377676
Du hast halt jetzt zwei Javas auf deinem Rechner installiert und als
Standard ist immer noch Java 7 eingestellt. Keine Ahnung, wie man das
auf einem Mac "korrekt" löst, aber auf einer "richtigen" UNIX-Kiste muss
man $PATH und $JAVA_HOME so setzen, dass Java 8 vor Java 7 gefunden
wird.
PS: Falls du in Java (und nicht etwa in C/C++/Python/etc.) programmieren
willst, brauchst du statt dem JRE das JDK.
Persönliche Seite #4379059
Zielführender wäre es wohl ganz am Anfang ein
-vm
<pfad zur gewünschte Java installation>
zu setzen. Also einfach mal Suchen wo das Java 1.8 installiert wurde.
Das ist nicht korrekt, Eclipse kann auch mit einem JRE arbeiten da es
seinen eigenen Compiler mitbringt. Vorteilhaft ist es trotzdem.
Frank E. schrieb:
> die Abfrage im Terminal mit "java -version" bringt immer nur 1.7x zutage
Dann solltest du lieber mal prüfen wie man auf "Mac" die Standardversion
auswählt.
Beitrag #6635823 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6635912
Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению
сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин
<b>pokras7777</b>Раскрутка сайта под ключ
.Так же собираем базы  Обратесь всегда будем рабы вам помочь
Order SEO Suchmaschinenoptimierung der Website, Order Promotion Services
site Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an das Skype-Login wenden
<b> pokras7777 </ b> Schlüsselfertige Website-Werbung
Wir sammeln auch die Basen. Bitte, wir werden immer Sklaven sein, um
Ihnen zu helfen.
Du Spammer zieh einfach nur Leine
Beitrag #6636284 wurde von einem Moderator gelöscht.
