Em::Blocks: Globale Variablen verständlich erklärt
Gast #4377837
Es geht um die einfache Sache, dass Informationen in Kommentaren
wie zb Autor und Datum der Modifikation durch die IDE ersetzt werden
durch vordefinierte Ausdrücke.
Versucht man nun aber durch das Manual von Code::Blocks durchzusteigen
merkt an, dass diejenigen die es geschrieben haben "betriebsblind" sind.
Selten habe ich eine schlechtere Doku gelesen als die von Code::Blocks.
Nirgendwo findet sich eine verständliche Erklärung wie zb Post-Build
Scripte funktionieren oder eben jenes Ersetzen.
http://www.codeblocks.org/docs/main_codeblocks_en.html
Nach der Lektüre bin ich immer noch nicht schlauer. Wo muss da was in
den tausend Reitern und Fenstern eingestellt werden?
   ⋆  Project: $(project)
   ⋆  Function:
   ⋆  $Author: $(author)
   ⋆  $Name:  $
   ⋆  Copyright 2007 by company name
Idee wie man das anstellt?
Persönliche Seite
Ich vermute, daß Du das genau andersherum meinst.
Du könntest allerdings auch versuchen, zu erklären, was Du jetzt
eigentlich wirklich erreichen willst.
Soll wirklich der Kommentar "Horst, 3.12.2014" ersetzt werden durch
"$(author), $(date)"?
Das wird andersherum funktionieren. CodeBlocks wird mit einer
Tastenkombination/Menüfunktion/whatever einen Kommentar in den Quelltext
einfügen, der als Vorlage (Template) dem entspricht, was Du da
gepostet hast. Und beim Einfügen werden Felder wie $(author) oder
$(date) durch die korrespondierenden Werte ersetzt.
Anders hätte das doch keinen Sinn.
Logisch, war schon etwas spät gestern. Natürlich sollten diese Angaben
durch die Variablen ersetzt werden. Leider ist auch nur ansatzweise
nirgendwo beschrieben wie das geht oder auf einem Niveau, wo sich
vermutlich nur die Entwickler befinden. Das ganze Manual ist für Leute
geschrieben, die bereits Profis auf einer anderen IDE sind und nur
umsteigen wollen aber das Forum zeigt, dass die meisten diesen Berg noch
nicht erklommen haben. Vieles läuft nur unter Linux, Scripte haben zb
überhaupt keine Zugriffsrechte oder Ausführungsrechte im
Windowsverzeichnis, da wird erstmal alles mit "Zugriff verweigert"
abgeblockt und ich bin schon als Admin unterwegs.
