suche Lochstreifen für Retro-µC Projekt
Gast #4378120
für ein Retro-µC Projekt suche ich einen min. 7cm breiten Lochstreifen.
Also Karton (>250g/mm) der auf einer Rolle aufgerollt ist. Sollten min
2m sein. Besser mehr.
Ich weiß, ich bin etwas zu spät dran. Aber vor 40 Jahren wollte ich die
gleiche Frage hier mal stellen, da hatte ich aber immer einen Fehler
beim Verbinden mit mikrocontroller.net
Aneinanderkleben von Kartonstreifen geht halt nicht, weil ich dann immer
Übergänge habe, die das Lesegerät stören würden.
Hey Christian,
nein. Das ist nicht übertrieben. Das ist genau das, was ich gesucht
habe. Super!!
Ich muss es nur noch auf 70mm kürzen. Ich denke ich mach es so, dass ich
zuerst ca. 80mm von der Rolle sägen werde, und dann durch etwas
durchziehe, wo ich eine Rasierklinge habe, so dass es dann eine saubere
Kante gibt.
Danke schön für den Tip!
OldMan schrieb:
> Vermutlich wird das ein schwieriges Unterfangen werden, heute noch
> Lochkarten zu finden.
Im Gegensatz zu langen Lochstreifen ist das sicher kein Problem: in
einer beliebigen Druckerei am Ort kann man die geeignete Papierstärke
aussuchen und auf das gewünschte Format zuschneiden lassen. Wenn man
noch eine Vorlage findet kann man die Zuschnitte sogar wie die
Originallochkarten bedrucken lassen.
Bist du sicher, dass das nicht vor 40 Jahren schon retro war?
Georg
in den 70ern erfand IBM die 96-Spalten Lochkarte. Während Xerox die
ersten Rechner mit Window-Oberfläche produzierte, wollte IBM noch neue
Lochkarten-Standards einführen.
OldMan schrieb:
> Ich denke, dass Du Lochkarte meinst. Das würde die 7 cm Breite erklären.
Lochkarten gibt es ziemlich normal zu kaufen. z.B. bei Hummel Magstad.
Lochkarten gibt es ziemlich normal zu kaufen. z.B. bei Hummel Magstadt.
