Warum ist ein Temperatursensor unabhängig vom Vorwiderstand? zB.LM335?
OP #4378708
ich beschäftige mich seit kurzem mit Arduino und habe die letzten Tage
mit dem LM335 Temperatursensor gespielt.
Im Internet habe ich dazu unterscheidliche Schaltungen und
Vorwiderstände gefunden. Jedoch keine Erklärung, wie sich Strom und
Spannung vor, im und hinter dem Sensor und Widerstand verhalten.
In der Schaltung muss ich einen Vorwiderstand einbauen. Im Internet habe
ich unterschiedliche Werte für den Vorwiderstand gefunden. (von 1k bis
10k) Daher habe ich den Sensor mit 1k, 2k und 10k Widerständen
gemessen. In allen Fällen liefert der Sensor korrekte Werte.
Das verstehe ich nicht!
Im Sensor arbeitet eine temperaturabhängige Z Diode.  Diese könnte ich
(im Arbeitsbereich)  mit einem regelbaren Widerstand vergleichen. Ich
dachte, zusammen mit dem parallelen Vorwiderstand ist die Schaltung ein
Spannungsteiler.
Kenne ich die Eingangsspannung Vcc (5V) und R1, kann ich, bzw der
Arduino über die gemessene Ausgangsspannung am Sensorausgang, eine
Temperatur oder R2 (Widerstand des Sensors) berechnen.
Scheinbar ist dem nicht so. Wenn ich den Widerstand um 100% von 1K auf
2K erhöhe, müsste sich dies doch auch der Messwert auswirken?!?
Kann mir jemand sagen, wie man von die Spannung, Ströme und Widerstände
in diesem Fall richtig berechnet?
Ich habe im Internet keine für mich verständliche Erklärung gefunden.
Anbei ein Bild der Schaltung:
http://www.learningaboutelectronics.com/images/LM335-temperature-sensor-circuit.png
Vielen Dank im Voraus!
Roland
Gast #4378715
Unabhängig vom Vorwiderstand? Nicht ganz, das Datenblatt sagt:
"Operates from 400 µA to 5 mA"
Bei bekannter Betriebsspannung und bekanntem Temperaturbereich
kann man sich die möglichen Widerstandswerte errechnen.
Ich hoffe, dir ist das ohmsche Gesetz bekannt.
OP #4378721
ich habe mir mögliche Widerstände berechnet.
mir ist nur nicht klar,warum der Sensor bei 1k oder 2k Vorwiderstand
exakt das gleiche Ergebnis liefert.
ich hätte mir erwartet,dass der Vorwiderstanswert in die Berechnung der
Temperatur aus der gemessenen Sensorspannung  mit einbezogen werden muß.
Nach dem Datenblatt kann ich rund einen 1k bis 5k Vorwiderstand
einsetzen.
waum beeinflusst dieser Wert nicht das Messergebniss?
Gast #4378722
Hallo Roland,
schau dir mal das Datenblatt von dem Sensor an.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm235.pdf
Dort steht alles relevante drin. U.A. dass der Sensor einen bestimmten
Strombereich akzeptiert und der 10 mV/K ausgibt. Außerdem steht in den
Application Notes, das 1 mA gut für den Sensor ist.
Dein Denkfehler ist, das Teil als Widerstands-irgendwas anzusehen. Du
darfst es nur als z-Diode ansehen, die irgendeine "Zener-Spannung" hat.
Eine Diode oder ein Bipolartransistor am BE-Übergang hat auch bei einer
vereinfachten Betrachtung immer die festen 0.7 V und gut.
Also rechnen wir mal: 5 V ist Vcc. Bei 20°C --> 293 K --> 2.93 V
Spannung von der z-Diode in dem Sensor. Vernachlässigen wir weitere
Innenwiderstände des Sensors haben wir: 5 V - 2.93 V = 2.... V ~= 2 V.
Diese Spannung sollte über R1 abfallen. Also 2 V / 1 mA = 2000 Ohm. Und
genau das steht in dem Link von dir. Fertig. Den Innenwiderstand von dem
Eingang des Arduino kann man vernachlässigen (100 kOhm oder bin ich da
falsch?).
Und ab 500 mA hast du dann den Einfluss, dass der Sensor durch
Eigenerwärmung falsche Werte liefert ;-P
Cooler Sensor nebenbei bemerkt. Spart den Aufwand, irgendwelchen Code
für I2C Geschichten zu implementieren. Und mehrere hintereinander
geschaltet können sogar mitteln. Allerdings ist die Auflösung
schlechter...
Gast #4378736
Grob gesagt: JA.
Sieh zu, dass du bei etwa 1 mA liegst, da sonst die Eigenerwärmung
die Messung verfälscht.
Noch besser: Schalte die 5 V über ca. 2 kOhm nur kurz vor der
Messung ein und bis zur nächsten Messung wieder aus.
OP #4378741
Danke, gute Idee die 5v erst vor der Messung einzuschalten.
nochmals danke an alle!
Ich habe gerade erst mit arduino begonnen. Zur Programmierung findet man
jede Menge im Netz.  Wie die Sensoren funktionieren ist leider kaum
anfängertauflich beschrieben.
ich werde wohl an den dicken Lehrbüchern nicht vorbeikommen!
#4378875
Roland S. schrieb:
> Hallo,
> einsetzen.
Schon ganz am Anfang des Datenblattes steht, das der LM335 einen
dynamischen Widerstand von nur 1 Ohm hat.
Jetzt kannst du ja mal ausrechnen, was passiert wenn du deiner idealen
Spannungsquelle einen 1Ohm Widerstand in Reihe schaltest und dann über
einen 1-10Kohm an deine 5V legst. Es wird einen vom Vorwiderstand
abhängigen Spannungsunterschied nachweisbar sein. Doch ist dieser so
klein, das er in die Genauigkeit des Sensors unter geht.
Bei 1Kohm Vorwiderstand sind es irgendwas um 0,1% bei 10Kohm um Faktor
10 kleiner.
Ralph Berres
OP #4378888
Hallo Ralph,
ok, demnach ist der Sensor sehr-wohl von R1 beeinflusst. Der Einfluss
ist jedoch so klein, dass eine Änderung im Kohm Bereich keine messbare
Änderung hervorruft.
Steht das jetzt im Gegensatz zu dem,das weiter oben über
"Zener-Spannung" geschrieben wurde?
Ich dachte bei der genannten Schaltung handelt es sich um eine
Parallelschaltung. Warum rechnest du mit einer Reihenschaltung?
Bezeichnet man eine Schaltung aus einem Widerstand und einer ZDiode
überhaupt Parallel- oder Serienschaltung?
#4378917
Hallo Roland
Man kann es als Ohmscher Spannungsteiler welcher eine ideale
Spannungsquelle im unteren Zweig in Reihe geschaltet ist, betrachten.
Eine ideale Spannungsquelle hat einen Innenwiderstand von 0 Ohm.
Also wäre für die Fehlerbetrachtung ein reiner Spannungsteiler wohl
ausreichend.
die 1-10KOh durch die 1 Ohm
Die ideale Spannungsquelle ändert seine Spannung mit der Temperatur wie
im Datenblatt angegeben. Ich meine es waren 10mV/°
Der niedrige ( differenzielle ) Widerstand einer Zenerdiode ist übrigens
die Ursache für seine stabilisierende Wirkung. Das kann man in den
Lehrbüchern nachlesen.
Der differenzielle Widerstand errechnet sich übrigens ganz einfach für
einen bestimmten Strom den man eingestellt hat zu Spannungsänderung an
der Diode geteilt durch die Stromänderung durch die Diode.
In diesem Fall wurde der differenzielle Widerstand sogar angegeben, und
ist so klein, das man ihn eigentlich nicht mehr in die Betrachtung mit
einfließen lassen muss, da die Linearität und Genauigkeit des Sensors
schlechter ist.
Ralph Berres
Gast #4378921
Die Bezeichnungen Parallel- und Serienschaltung beziehen sich auf die
Art der Verschaltung der Bauelemente, nicht auf deren Funktion.
Warum soll das bei der Kombination Widerstand/Z-Diode anders sein.
Allenfalls kann man bei gepolten Bauelementen noch zwischen Parallel-
und Antiparallelschaltung unterscheiden.
