struct-variable nimmt anderen Wert als angegeben
Gast #4378914
ich möchte einen struct programmieren, habe dabei aber ein problem
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
  struct error {
    char error1 : 1;
    char error2 : 1;
    char error3 : 1;
  struct error test;
  test.error1 = 1;
  printf ("error1 %d\n", test.error1);
  printf ("error2 %d\n", test.error2);
  printf ("error3 %d\n", test.error3);
  system("pause");
  return 0;
als Ergebnis bekome ihc jetzt aber
error1 -1
error2 0
error3 0
wieso bekomme ich für error1 eine -1? ich schreibe doch vorher eine eins
hinein.
Johannes
#4378918
Merk dir eines:
Es gibt 3(!) kleine Datentypen
signed char
unsigned char
char
Bei char überlässt du es dem Compiler, ob er dafür ein Vorzeichen
annehmen will oder nicht. UND DAS WILLST DU NICHT!
char nimmst du nur dann, wenn du Textverarbeitung machst. Ansonsten
nimmst du immer entweder signed char oder unsigned char! Diese unselige
Praxis, den Datentyp Byte mit 'char' gleichzusetzen, die stellst du
gleich wieder ab. Die bringt mehr Ärger als sonst was. Wenn du 1 Byte
haben willst, dann ist der Datentypen dafür 'unsigned char' oder
'uint8_t'. Und dann hast du auch weniger Probleme.
Gast #4378952
Jawohl Sir!!! :)
es lag tatsächlich daran. Werde es mir für die Zukunft merken, immer
unsigned/signed char zu benutzen.
Besten dank für eure Antworten. Jetzt kann es weiter gehen
Johannes
