inout für richtige Register verwenden
OP #4378935
Hallo
Ich habe schon öfters gelesen, dass man sich in VHDL nicht mit inout
beschäftigen "sollte". In den meisten Fällen ist dies auch kein Problem,
weil ein Design konkrete Ein- und Ausgänge hat.
In einem Schulprojekt möchte ich nun auf einem Zynq-Baustein den
Prozessor mit einer eigenen Logik ergänzen. Dazu kann bequem ein AXI-Bus
implementiert werden. Diese Register haben dann standartmässig inouts.
Wenn jetzt bei meinem Design nur Aus- oder Eingang so verknüpft werden,
muss ich halt die AXI-Zugriffe anpassen. Auch kein Problem.
Nun zu meiner Frage: Bei den uCs ist es ja oft der Fall, dass man ein
Flag löschen kann, wenn man dieses mit 1 oder 0 beschreibt. Das würde
aber einem inout in VHDL entsprechen, oder sehe ich das falsch?
Wie kann man solche Co-Designs am besten beschreiben? Weil ein einzelner
Eingang für das zurücksetzen und dann wieder ein Ausgang für den
Flagzustand scheint doch etwas verwirrend.
Besten Dank,
MFG
Patrick
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4379043
Patrick B. schrieb:
> Weil ein einzelner Eingang für das zurücksetzen und dann wieder ein
> Ausgang für den Flagzustand scheint doch etwas verwirrend.
Genau das wird in einem uC aber gemacht, ohne dass du es direkt siehst.
Bei den Reigstern gibt es einen getrennten Schreib- und Lese-Pfad. Denn
ein Register ist eben nur ein Flipflop. Und das hat eine Eingang, ein
Übernahmesignal (Takt) und einen Ausgang.
Diese getrennten Pfade sieht man z.B. beim AVR Controller bei den
Interrupt-Flags ganz gut: um ein gesetztes Interruptflag zu löschen
muss eine '1' auf dieses Register geschrieben werden.
Denn wenn du direkt auf ein Register eine '1' schreiben würdest, dann
hätte dieses Register hinterher eben auch am Ausgang eine  '1'.
Oder beim Timer: Ein Lesen und Schreiben auf das Timer-High-Register
geht nicht direkt auf den Zähler selbst, sondern in ein
Schattenregister.
Durchaus nicht.
Du hast eine Adresse für dieses Register. Und einen Befehl
(Lesen/Schreiben). Und dann gibt es Eingangsdaten, die beim über einen
Eingangsdemultiplexer beim Schreiben in das Register geschrieben werden.
Und es gibt Ausgangsdaten, die das Register über den Ausgangsmultiplexer
zur Verfügung stellt.
Du könntest einen FPGA-internen Bus zwar auch auch bidirektional mitsamt
(others=>'Z) beschreiben, aber die Toolchain muss diese
Bidirektionalität auf jeden Fall in unidirektionale Leitungen auflösen.
Wenn sie es nicht kann, hagelt es einfach ein paar Fehlermeldungen (z.B.
"multiple sources" o.ä.)
BTW:
> standartmässig
Es gibt einen Standard und eine Standarte. Das Erstere ist geläufiger.
Das zweite eine besondere Form einer Flagge...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
