Passender Microcontroller
OP #4379049
Hey Leute...
Ich brauche mal fachmännischen Rat und dachte mir, dass ich hier
vielleicht passende Tipps finde. Ich kenne mich nicht so sehr mit so
etwas aus.
Ich bin gerade an einem kleinen Projekt, bei dem ich ein Signal abtasten
möchte. So 1000 Werte pro Sekunde + Berechnungen. Ein integriertes
Display wäre ideal. Außerdem super wäre: programmierbar über USB, es
sollte eine große Anwender-Community geben (damit ich als Laie eine
Chance habe mir hier und da vielleicht Hilfe zu holen wenn ich mal nicht
weiter weiß) und und und ...
Bisher hatte ich im Sinn ein einfachen Arduiono, "Entwicklungsboard
STMicroelectronics STM32F3DISCOVERY" oder "Entwicklungsboard
STMicroelectronics STM32F429I-DISCO"
Sicherlich braucht ihr noch mehr Informationen um mir wirklich helfen zu
können... Ich würde mich gerne über ein paar Antworten freuen und auch
die nötigen Informationen liefern. :)
Stefan
(Firma: matzetronics)
Was ist denn das für ein Signal? Analog, Digital?
Das F429 Disco hat ein schönes Display mit Touchscreen, aber nur ein
ganz paar Pins frei. Wenn du da ein analoges Signal abtasten möchtest
mit etwas Qualität, wirst du um einen externen AD Wandler nicht
herumkommen, da der interne ADC des F429 ganz schön gestört ist.
Uwe B. hat als Projekt mit dem F429 mal ein Minioszilloskop gebaut, das
recht nett ist, aber auch die Grenzen der internen AD Wandler aufzeigt.
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=3290
Zum Disco F3 kann ich nichts sagen und ein kleiner Arduino (z.B. Uno)
hat kein Display ohne Shield und auch nur 10-bit Wandler. Der MC hier
ist auch relativ schwachbrüstig. Nicht das er Probleme mit 1000 Werten/s
hat, aber gross rumrechnen treibt den kleinen Kerl doch schnell mal in
die Begrenzung.
Persönliche Seite
- Was für ein Signal (grüne, laute, wässrige…)
- Welcher Berechnungsaufwand (Mittelwert, Integration, spektrale
Analyse, …)
- mobil, dauerhaft, Drehstromanschluss, Raketentechnik…
Da weiß ich so gar nichts dazu zu sagen. Der Arduino ist sicherlich ein
netter Einstieg, um überhaupt mal was mit elektrischem Strom in
digitaler Form zu machen. Im Übrigen erfüllt ein USB-seriell-Konverter
auch die Bedingung »per USB programmierbar«. Folglich kann auch ein ISP
verwendet werden, solange er nur einen USB-Anschluss hat. Möchtest du
vielleicht auch eine eigene Platine haben, etwas mit Lochraster?
OP
@ Matthias Sch.
Also es soll ein analoges Signal eingelesen werden, um genau zusein die
Netzspannung aus der Steckdose. Ich erwarte dann bei einem ca. 50Hz
Netz, also 20ms/Schwingung und pro Schwingung dann in etwa 20 Werte,
also 1000 Werte/s.
Das Touchscreen soll später Minimum Text anzeigen, mehr Wird nicht nötig
sein. Also z.B. Amplitude und sowas banales ... Was man halt alles aus
dem Signal heraus fischen kann. (-:
Die Abtastwerte sollen dann auch gespeichert werden können ... Werde
dann das Array später schieben und Immer den letzten Wert herauawerfen
um Speicher zu sparen.
Hauptsächlich muss es halt bisschen etwas rechnen können. Hehe
@ Stefan K.
Als mindestens Text soll dargestellt werden. Mehr wird nicht nötig sein.
@ Boris Ohnsorg
Punkt 1 & 3 steht bei meiner Antwort schon oben. Zum Thema rechnen:
Also ich werde aujfedenfall mal Arrays schieben und drehen, außerdem FFT
aber Das muss als Funktion nicht hinterlegt sein, das müsste mit wenig
programmieraufwand und hinterlegten Tabellen auch schnell selbst zu
programmieren sein. Sprich spektrale Analyse, Ja.
> also 1000 Werte/s.
Hallo Stefan,
wirst Du denn mit dem Dicovery zurecht kommen?
Das hat ein Grafikdisplay, da ist nicht einfach "Zeige String an".
Da brauchts Du in irgendeiner Form eine Grafiklibrary die Du zulinken
musst und auch damit umgehen lernen musst. Nach Deinen Antworten zu
folgern dürfte das aber ein Unterfangen werden das Deine bisherige
Erfahrung bei weitem überschreitet, TouchScreen ebenso.
Nimm also eine einfaches Board, hänge da ein keines Punktmatrixdisplay
dran udn fettich. Ich denke der Arduino kann das auch.
rgds
