Automatische Nachregelung Ausgangsspannung DC-DC Wandler
Gast #4379068
ich nutze ein DC-DC Wandler Modul welches es zu Dutzend in verschiedenen
Shops zu kaufen gibt (Variable Eingangsspannung 8-60V).
Einstellbar ist die Ausgangsspannung von 12-60V).
Theoretisch belastbar bis max 20A, gefahren wird er mit 10A.
Als Ausgangsspannung (wird über ein Poti (Spannungsteiler) geregelt)
sind nun 19V eingestellt, als Quelle Nutze ich ein AkkuPack der eine
Spannung von max. 30 bis min 17,5 liefert (tiefenentladeschutz kommt
durch die PCB im Akkupack).
Da bekanntlich nun die Spannung entsprechend nach unten wandert (Input)
muss entsprechend hinten nachgeregelt werden um annähernd konstant die
19V zu halten.
Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich ggf die Nachregelung bauen könnte
(Spannungsteiler modifizieren)?
Gast #4379070
> 19V zu halten.
Das macht das DC/DC-Wandler-Modul schon von alleine (wenn man wüsste,
welches Modell du gekauft hast, was du NATÜRLICH nicht geschrieben
hast).
#4379076
> 19V zu halten.
Diese Regelung sollte Dein Modul bereits enthalten. Allerdings hast Du
vermutlich einen Step-Down-Schaltregler und der braucht eine gewisse
Mindestspannung zwischen Eingang und Ausgang (siehe Datenblatt).
#4379077
Erst mal mehr Details zum Wandler geben.
Außerdem regelt der mit höchster Wahrscheinlichkeit schon auf die
eingestellte Spannung nach, da solltest du gar nichts nachregeln müssen.
Könnte aber sein, dass der Wandler nur in eine Richtung wandeln kann,
dann bringt aber auch nachregeln nichts mehr.
Gast #4379109
da ich hier keinen direkten Link zu einem Verkaufsportal reinstellen
werde, gebe ich einfach mal den Text an (lässt sich über Google Suchen):
-> 1200W 20A DC Converter Boost Power Supply Module 8-60V 12v
Step-up12-83V 24v 48v (Rote-PCB).
#4379140
Hi, ich glaube das kannst du vergessen, bei dem Modul handelt es sich um
einen Boost-Converter, das heißt, er kann nur Ausgansspannungen
generieren, die größer sind als die Eingangsspannung. Also bei 30 V
Eingang hast du dann min. ca. 32 V Ausgang.
Gast #4379209
ich kann meine Ausgangsspannung variable definieren.
Natürlich muss die Eingangsspannung minimal über der zu generierenden
Ausgangsspannung sein =)
(Firma: Outside the Asylum) #4379231
Das passt nicht zusammen. Ein Boost-Converter/StepUp hat eine
Ausgangsspannung die höher liegt als die Eingangsspannung. Also entweder
gehört die Beschreibung nicht zu dem Modul oder das arbeitet nicht wie
es soll.
Du kannst so ein StepUp-Modul nehmen, es auf 35 Volt einstellen und da
einen StepDown-Regler hinter hängen den Du auf 19 Volt einstellst. Sowas
gibt es beim Chinesen um die Ecke als Buck/Boost-Wandler fertig zu
kaufen.
Gast #4379289
Ausbilder schrieb:
> Auto, Bus, Zug...?
Fahrrad :p
> kaufen.
Hast du zufällig etwas in Petto ?
Eingangsdaten siehe oben, Output sollte um die 20V sein, belastbar max
20A.
Ansonsten müsste man nach Wandlern schauen welche Sync haben um
theoretisch die Module parallel schalten zu können?
