struct als Referenz
Gast #4379313
Wie muss das richtig aussehen, dass ich ein struct als Referenz nutzen
kann, so das die Werte auch bzw das Struct mit den aktualisierten Werten
wieder zurückgegeben wird.
struct cfg {uint8_t i; uint8_t j;}
void func(struct cfg *a)
cfg.i = 1;
cfg.j = 2;
int main()
struct cfg cfg0;
func(&cfg0);
if(cfg.i == 1) out();
> cfg.i = 1;
cfg kommt da schon überhaupt schon mal nicht vor. cfg ist der
Datentypname der STruktur. Die Variable heisst 'a' und ist ein Pointer:
   a->i = 1;
und
> mit den aktualisierten Werten wieder zurückgegeben wird.
zurückgegeben wird da überhaupt nichts. Über den Pointer veränderst du
direkt das Original des Aufrufers.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Naja, wenn das C++ ist (dann gibt es auch Referenzen), dann könnte man
> das auch so ändern:
... und (wenn auch mit ein wenig Overhead) in beiden Sprachen geht:
struct cfg func(struct cfg a)
  a.i = 1;
  a.j = 2;
  return a;
int main()
  struct cfg cfg;
  cfg = func(cfg);
  if (cfg.i == 1)
    out();
