TCP Verbindung zu langsam
OP #4379330
Hallo miteinander,
ich benutze den Stm32F4, sample (32bit Werte) Daten mit einer Datenrate
von 192kHz und würde diese dann genre über TCP an meinen PC schicken
(Matlab socket). Die Übertragung ist leider viel zu langsam. Meint ihr
es ist prinzipiel möglich ca 800 kByte pro Sekunde zu versenden?
Im Moment habe ich einen Speicher angelegt der für ca. 20ms (17600
bytes) reicht. Diesen sende ich dann.
In Wireshark sieht das wie folgt aus: (siehe Anhang). Jedes Packet hat
1440 bytes. Nach zwei Packeten (2880) wird geACKed. Ist es auch möglich
iwie erst nach 17600 Bytes zu ACKen? Wie wären da die Fachausdrücke für
die Einstellungen? Mein Ziel ist es diese 17600 Bytes möglichst schenll
auf den PC zu bringen um dann wieder von vorne anzufangen. Im Moment
dauert das ganze über eine Sekunde (siehe Anhang)
Was ich nicht verstehe ist folgendes: (siehe Anhang)
Daten 1440bytes
95ms Pause
Daten 1440bytes
<1ms Pause
ACK
5ms Pause
Daten 1440bytes
95ms Pause
Kann sich jemand einen Reim darauf machen warum das eine Paket immer so
lange braucht (95ms)?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand ein paar allgemeine Dinge
(Einstellungen) über TCP sagen kann die für das schnelle Versenden von
Daten wichtig sind.
Vielen vielen Dank schon mal
TCP ist fuer Echtzeitanwendungen eher ungeeignet. Nimm UDP.
Der STM32 ist der Sender. Pakete, die noch nicht bestätigt wurden, darf
der nicht wegwerfen, also muss der TCP-Stack(!) dort 100ms puffern
können. Stelle die Window-Size hinreichend groß ein, damit effektives
Pipelining möglich wird. uIP kann kein ordentliches Windowing. Stelle
außerdem sicher, dass du eine Vollduplexverbindung hast, sonst
zerschießen dir die ACKs deine Datenpakete.
Oder nimm einfach UDP.
OP #4379406
Danke für die schnelle Antwort.
Ich benutze den IP Stack von Keil. Dort kann ich leider nur die Receive
Window size einstellen. Ist gerade auf 8640 bytes eingestellt. Receive
window size sollte aber nichts damit zu tun haben oder?
Ich habe ein Funktion (TCP_send) die nimmt einen Buffer und verschickt
diesen. Dafür muss der Socket bereit sein. Keil schreibt dass der socket
bereit ist wenn der letzte frame geACKt wurde.
Somit ist ja eigentlich kein pipelining möglich oder? Oder ist
pipelining hier schon dass er immer zwei Frames sendet und erst dann
geACKt wird? Kann man auch drei Frames einstellen.
Keil sagt es handelt sich bei dem Socket um eine Voll duplex Verbindung.
Kann ich mich darauf verlassen oder gibt es eine Möglichkeit das
nachzuprüfen?
Das ACK kommt ja direkt nach dem zweiten Frame. Warum muss er es dann
solange buffern. Warum die Verzögerung nur bei einem Frame? Versteh ich
leider nicht
Vielen vielen Dank für jede Antwort
#4379435
Könnte eine Eigenschaft des IP-Stacks sein. Wenn der ähnlich simpel
arbeitet wie uIP, dann liegt diese Verzögerung im Verfahren vom Stack
begründet. Da ich den Keil-Stack nicht kenne, schildere ich mal das
Problem von uIP:
Das hat nur Puffer für einen Frame. Bevor der nicht acked ist geht kein
nächster raus. Normale TCP Verbindungen schicken aber aus ökonomischen
Gründen nicht für jeden Frame ein Ack. Jedenfalls nicht sofort, sondern
verzögert, wenn eine Weile lang nichts kam.
Die Wiznet-Chips haben je nach Pufferkonfiguration ein ähnliches
Problem. Und lösen es, indem sie den gleichen Frame zweimal unmittelbar
hintereinander senden. Das frisst zwar doppelte Bandbreite, liefert aber
sofort ein Ack. TCP mit der Brechstange.
Das hier sieht zwar nicht direkt nach diesem beiden Verfahren aus, weil
die Seq# fortschreitet, könnte aber damit verwandt sein.
#4379437
> leider nicht
Moderne Betriebssysteme optimieren die TCP Verbindung. Das bedeutet
leider auch dass sie erst nach dem 2. Paket ein ACK senden. Damit muss
der µC IP Stack klar kommen, sonst wirds langsam.
AFAIK kann man als fiesen Hack auch die TCP Pakete einfach doppelt
aussenden,
das ist aber eher nicht im Sinne der Erfinder.
Aber wieso schreibst das hier und nicht dem Keil Support..?
OP #4379438
Das ist mir schon klar. Es geht mir darum dass zwischen datenframe 1 und
Datenframe2 95 ms delay sind. Nicht aber zwischen Datenframe2 und
Datenframe1
Datenfram1 1440bytes
95ms Pause
Datenframe2 1440bytes
<1ms Pause
ACK
5ms Pause
Daten 1440bytes
95ms Pause
#4379441
TCP sollte man nur dort verwenden, so man wirklich den Datenstrom in
seiner vorständigen Form benötigt, und dabei gewisse Stolperer und
Verzögerungen akzeptiert.
Wenn es hingegen darauf ankommt, stets den letzten Stand zu haben und
ggf. bei Problemen mal eine Lücke bleiben darf, dann ist UDP das
Protokoll der Wahl und TCP ungeeignet.
Gast #4379442
es muss aber nicht jeder Frame quittiert werden, der Empfänger hat ja
eine WindowSize von ca. 64k gemeldet.
Probiere mal die TX_BUF Anzahl in ETH_STM32F4XX.H auf 3 oder 4 zu
setzen. Wenn das richtig implementiert ist sollte das ein Ringbuffer
sein und mehrere Frames gesendet werden können.
TCP ist schon schnell genug, es ist nur ineffizient bei kleinen
Datenpaketen und Ping-Pong Quittierung. Und der Empfänger kann den
Sender anhalten wenn er sein Puffer voll läuft, dann geht dir Echtzeit
flöten.
Gast #4379448
Ja, scheint so zu sein.
Clients können die Option TCP_NODELAY setzen (wenn du den Quelltext
hast), damit das ACK schnellstmöglich gesendet wird. Unter Windows kann
das in diesem Fall "Wunder" bewirken.
OP #4379454
Jim Meba (turboj)
Ist ja in Ordnung wenn nur jedes zweite Paket geACKt wird. Sind ja
unmengen an Daten da sodass gleich ein zweites Paket losgeschickt werden
sollte.
 Jojo S. (jojos)
>TX_BUF Anzahl in ETH_STM32F4XX.H auf 3 oder 4 zu setzen.
Kann ich leider nicht machen. Kann MMS, receive window size, memory pool
size, core thread stack size, interface thread stack size. Müssten aber
nach meinem Verständnis alle groß genug gewählt sein.
Freue mich sehr über weitere Vorschläge
OP #4379461
Ein Matlab Socket ist mein Client. Kannst du mir sagen wie man sowas
einstellen kann? Kann man das in Matlab einstellen oder muss sowas
direkt unter Windows vorgenommen werden? Habe leider nichts gefunden.
Dankedanke
A. K. schrieb:
> Normalerweise nicht. Wenn aber der Sender wenig Pufferkapazität hat,
> dann muss er auf Ack warten, bevor er die davon bestätigten Daten aus
> dem Puffer verwirft.
Ich kann die ETH memory pool size auf bis zu 100kbyte setzen. Das sollte
doch die Pufferkapazität sein oder? Leider ändert mehr Speicher da gar
nichts
#4379470
Es gibt mehrere Layer. 1440 ist ungefähr das Maximum einer Ethernet
frame / eines IP Packets fragments. Aber ein IP Packet kann aus vielen
Fragmenten bestehen und insgesamt massiv grösser sein. Und TCP Packete
sind ja in IP Packete verpackt.
Persönliche Seite #4379483
Ich schick mit dem ARM MW TCP Stack auf einem ATSAM3X 1.5MB und mehr per
UDP rüber zum µC, der das dann decryptet und (buffered) ausgibt. ACK ist
pro Paket, aber u.U. asynchron zu den Einzelpaketen. Die Pakete sind
stets kleiner als 1440 Bytes, 1024Bytes Data + Header + TCP/IP Overhead.
Anwendung im Echtzeitbereich (Lasershow).
#4379510
Also selbst dutzende MBit kriegst du mit dem F4 schon hin.
Mein Problem war eher, dass Matlab nicht hinterher kam ;)
Das "ACK Problem" kann ich bestätigen. Sende noch ein Dummy Paket nach
deinen Daten um den PC zum senden eines ACKs zu kriegen. Sonst wartet
der uC ein paar 100ms wenn du Pech hast...
Gast #4379527
Das mit dem Dummy oder Frames doppelt schicken klappt nicht wenn du die
Keil Software benutzt, da müsstest die die Quellen von deren Device
Treiber haben.
Die Datei die ich genannt hatte müsste in den Libraries liegen, die
kompletten Quellen von der Keil MW habe ich auch nicht.
Nachtrag:
Das mit den NUM_TX_BUF wird auch nix bringen. Die send_frame() Funktion
nutzt das, aber die kann nicht die Bremse sein. Der Stack wird ein
Timeout haben und tatsächlich auf das Ack warten.
#4379774
Ja, das klingt stark nach "Pipelining können wir nicht", denn dafuer
musst du ein Paket auf die Reise schicken, bevor das letzte Paket
geACKt wurde.
Ich meinte die Ethernet-Verbindung. Aber vermutlich ist die auch
vollduplex, und wenn sie es nicht ist, ist das nicht das Problem.
> sollte.
Ja, aber offensichtlich tut Keils TCP-Stack genau das nicht. uIP
Entweder, du erklärst Matlab, dass es TCP_NODELAY setzen soll, oder du
machst es gleich richtig, nimmst also UDP statt TCP.
Gast #4380319
> (TCP_NODELAY) einstellen kann?
Weiss ich nicht.
Bis Windows XP konnte man diese Option als Default aktivieren, indem man
einen Registry Eintrag ändert. Aber in allen nachfolgenden Windows
Versionen geht das nicht mehr.
Auch der Ansatz mit dem Dummy Paket funktionierte nach keinen
Experimenten nur bis Windows XP, danach nicht mehr.
OP #4380338
Danke für diesen Hinweis. Das klappt sehr gut. Mit matlab einfach
regelmäßig einzelne bytes verschicken. Die ACKen dann auch gleich
automatisch. Jetzt bekomme ich schon einige MBit hin.
Das Problem ist nur die Rate mit der ich die Dummies sende gut
einzustellen. Sende ich zu schnell vermülle ich das ganze Netzerk und es
geht nichts mehr.
Es muss doch irgendwie möglich sein den Matlab TCP socket dazu zu
bringen jedes ankommende Paket sofort zu ACKen.
Hat irgendjemand eine Idee wie man das machen kann.
Das klingt leider schon mal sehr schlecht:( Windows 7. Wäre aber schön
wenn das auch Plattformunabhängig möglich wäre.
Da muss es doch irgendwas geben
Danke danke schonmal
Gast #4380342
> TCP socket dazu zu bringen jedes ankommende Paket sofort zu ACKen.
Genau dazu dient die gesuchte TCP_NODELAY Option.
Nur sehr wenige Programme haben dazu eine Einstellmöglichkeit - leider.
> Wäre aber schön wenn das auch Plattformunabhängig möglich wäre.
Bei Linux könnte man sich den Kernel patchen :-)
Gast #4380345
Anderle K. schrieb:
> Auch das Dummypacket kann ich ja erst schicken wenn der TCP socket
> wieder bereit ist, was was heißt, dass das vorherige Frame bestätigt
> werden musste. Dann könnte ich ja auch gleich wieder ein richtiges
> schicken.
Dein Stack auf dem Controller wartet aber für jedes Paket auf das ACK.
Sendet man mehrere verschiedene Pakete ohne ACK hintereinander, muss man
sich eine Liste der noch nicht betätigten Pakete führen um sie bei
Bedarf neu zu senden. Das fehlt aber bei einigen der kleineren Stacks.
Wenn der das ACK völlig ignorieren würde, kannst du gleich UDP nehmen.
Das gleiche Paket doppelt hat auch die gleiche Sequenznummer und das ist
was anderes als ein neues Paket. Ich habe den Spass bei mir und dem µIP
Stack auch implementiert. Wenn mich nicht alles täuscht ist das bei LWIP
auch nicht besser. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Wiznet
Dinger mit dem delayed ACK auch Probleme haben. Kann das einer
betätigen?
Gast #4380361
Das finde ich schon traurig, da tun die HW Hersteller einiges die
Controller schnell zu machen und dann wird es durch so sparsame SW
ausgebremst. Auch wenn man jetzt für die Streams UDP nehmen könnte, die
anderen Protokolle die auf TCP basieren werden ja auch darunter leiden.
Keil SW kostet ja auch eine Kleinigkeit, die nimmt man ja weil man dann
auch Hersteller Support hat. Hast du den Keil Support schon mal
angefragt?
Gast #4380365
sicher? Ich war der Meinung es schaltet nur beim Senden das sammeln von
Daten ab. Es wird damit jedes Byte direkt gesendet und nicht gewartet ob
noch weiter Daten kommen.
Das das Auswirkung auf das AKC hat, habe ich bis jetzt noch nicht
gelesen.
OP #4380372
Matlab hat die Funktion TransferDelay
mall segments of outstanding data are collected and sent in a single
packet when acknowledgment (ACK) arrives from the server.
Wenn ich regelmäßig in einer while(1) schleife die Dummies von Matlab
zum Controller schicke dann müsste das dazugehörige ACK vom Controller
ja immer in dem nächsten fertigen Datenpaket enthalten sein.
Daraus müsste folgen:
Matlab sammelt seine Dummybytes und versendet diese sofort wenn der
Controller ein Datenpaket schickt. Dann enthält das Dummypaket direkt
das ACK für das Datenpaket vom Controller und dieser kann das nächste
Datenpaket senden was wiederrum das ACK für das Dummypaket enthält
und so weiter
Ist dieser Gedankengang richtig? Folgt daraus das Matlab immer direkt
die Datempakete ACKt?
% Configuration and connection
t1 = tcpip('10.155.249.100',2000);
t1.InputBufferSize = 30000;
t1.transferDelay='on';
fopen(t1);
lines=1;
k=0;
n=1;
l=1;
dataarray=0;
out=1;
while(n<=lines)
   len1=t1.BytesAvailable
   fwrite(t1,out);   %Dummypaket
   if (len1>0)
       data=fread(t1,t1.BytesAvailable);
       data=int16(data);
       len1=length(data);
       while(k<len1)
           k=k+2;
            if (len1>=k)
                dataarray(l,n)=bitshift(data(k,1),8)+data(k-1,1);
                l=l+1;
            end
       end
       k=0;
       clear data;
   end
   len1=0;
end
OP #4380379
> angefragt?
Jajajajaja. Aber es geht doch jetzt um TCP! Ein verbindungsorientierter
Aufbau und die Sicherheit dass auch alle meine Daten ankommen ist doch
nur von Vorteil. Ausserdem muss es ja möglich sein. Man benötigt doch
ledigleich einen Socket der direkt ACKt.
#4380406
> Aber es geht doch jetzt um TCP! Ein verbindungsorientierter Aufbau und die
Sicherheit dass auch alle meine Daten ankommen ist doch nur von Vorteil.
Nein, ist es nicht. Es kommt auf die Anwendung an. Es gibt Faelle, da
machen ein paar verlorenen Frames weniger Sorgen wie ein Stottern oder
unkalkulierbarer Delay. zB bei einer Audio- oder video Uebertragung.
Ebenso bei einer Regelung, oder Steuerung, sofern man zustandslose Daten
Sendet.
Generell macht UDP bei zustandslosen Daten Sinn.
Gast #4380606
> das sammeln von Daten ab.
Beides. Die Option schaltet den Nagle-Algorithmus ab. Und dieser hat
zwei Komponenten:
1) In Senderichtung Daten Sammeln, bis ein Paket voll ist.
2) In Empfangsrichtung kein Ack senden, solange noch weitere Daten
erwartet werden. Notfalls nach einem Timeout doch ein Ack senden.
Und dieser Timeout ist bei Windows inzwischen ca 200ms.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/214397
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/desktop/ms740476%28v=vs.85%29.aspx
http://blogs.technet.com/b/nettracer/archive/2013/01/05/tcp-delayed-ack-combined-with-nagle-algorithm-can-badly-impact-communication-performance.aspx
http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/5578595314
Gast #4381043
Naja, Witz-Net eben. Schaut man sich einmal genauer an, was dann mit
Gelächter endet. Und dann guckt man sich nach einer richtigen Lösung um.
Gast #4381431
Der Nagle sollte dann greifen, wenn Client und Server nicht
im selben Netz stehen. Nagle ist eine WAN-Optimierung.
Wenn das "MATLAB zu langsam" waere waere man es an
heruntergehenden Windowsizes sehen.
Gast #4381455
Daniel A. schrieb:
> Ich Arbeite,wenn ich Zeit habe, an einem eigenen TCP/IP stack, der
> dieses Problem nicht haben wird. Aber meine TCP Implementierung ist noch
> nicht auf einem brauchbaren stand, und das Routing und die Doku fehlen
> noch.
> https://github.com/Daniel-Abrecht/DPA-UCS
Bitte den ganzen congestion-avoidance Kram nicht vergessen:
https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_congestion-avoidance_algorithm
Gast #4381729
Zu den Wiznet Chips:
Bei dem W5300 gibt es das delayed Ack Problem definitiv nicht, hab da
bis 5MByte/s Durchsatz, und benutze es auch sehr erfolgreich in
Echtzeitsystemen.
Die Qualität der IC's ist allerdings nicht so besonders, da wird wohl
nicht wirklich viel getestet in der Produktion. So 5% Ausschuss hab ich
da meistens, und die defekten IC's haben ein oft recht seltsames
Verhalten.
Grüsse
Gast #4382244
> Boa, sind diese IP-Stacks rottig.
Du meinst den einen IP-Stack von Windows.
Linux kommat damit nämlich prima klar. Linux merkt, wenn der Sender nach
jedem Paket auf ein Ack wartet und stellt sich nach wenigen Paketen
darauf ein.
#4382263
> ausgebremst.
Wenn du N unbestätigte Pakete auf die Reise schicken können möchtest,
dann musst du alle N Pakete so lange im Speicher halten, bis sie
bestätigt wurden - könnte ja sein, dass du das Paket nochmals
verschicken musst. Auf einem Controller mit wenig RAM fehlt dieser
Speicher, da kann der TCP-Stack tun was er will.
uIP lässt Retransmissions beispielsweise teilweise in der Anwendung
implementieren, damit nicht ein einziges Ethernet-Paket im Stack selbst
gepuffert werden muss.
Gast #4382373
das ist richtig, nur mittlerweile haben die µC ja einige zig kB RAM und
beim STM32F4 werden die Pakete auch direkt da rein und raus gefeuert.
Das meinte ich damit das die HW Hersteller das gut unterstüzen. uIP gibt
es ja schon seit Ewigkeiten und ist auf minimalen Speicherverbrauch
getrimmt, da hatte man noch von sowas wie Cortex M3/M4 geträumt. Und das
die Keil Lib das für diese Prozessoren besser macht hätte ich schon
erwartet.
Ist lwIP da auch so lahm? Ich habe damit noch nicht gearbeitet und die
Doku mal überflogen, meine aber das da ein Sendbuffer eingestellt werden
kann.
Gast #4382442
> darauf ein.
Oh cool, hast du Beispiel-Traces von Windows und Linux die das Verhalten
zeigen?
Gast #4382649
Nur feuern wollte hier auch keiner, es geht ja um TCP. Und genau das
möchte der TO verwenden und auch kein neues Protokoll erfinden.
Ich würde trotzdem im Keil Stack weiterbohren. Das Verhalten im ersten
Post ist schon komisch: der Stack sendet ja einen zweiten Frame ohne
ACK, also muss der erste noch gepuffert sein. Warum wird da 95 ms
gewartet und dann trozdem ohne ACK gesendet ?
#4382868
Das ist mir auch klar. Aber: War das auch schon so, als Keil den
TCP-Stack implementiert hat? (Linux läuft auch auf einem Cortex-M3, wenn
man es dazu zwingt. Inklusive TCP-Stack.)
> das möchte der TO verwenden und auch kein neues Protokoll erfinden.
Der TO sollte einfach UDP benutzen (oder zumindest mal ansagen, warum
das nicht in Frage kommt), denn das ist für das Problem - zumindest mit
den hier verfügbaren Informationen - wesentlich besser geeignet. Matlab
kann jedenfalls UDP.
Gast #4382896
Mal meinen Senf dazu:
Bei UDP können Pakete verloren gehen. Es gibt keinen Resend-Mechanismus.
Den muss man selber schreiben. UDP also nur benutzen, wenn man sich es
leisten kann, ab und zu auch ein Paket zu verlieren.
Windows kann mit TCP locker 200MBytes/Sekunde empfangen. Genau das mache
ich gerade hier. (Arm -> PC, 10G Netzwerk Karten). Es liegt wohl nicht
an der Empfangsseite.
Vielleicht eher daran, dass der Sender zu schwach ist, und nicht genug
Buffer oder Leistung zur Verfügung stellt. Man sollte den Sender
optimieren und dort mehr Leistung/Speicher zur Verfügung stellen.
#4382903
Wenn - wie bei Messwerten oft der Fall - der aktuelle Wert wichtiger ist
als die zwingend komplette Historie, dann ist TCP nicht nur nicht nötig,
sondern geradezu schädlich. Entweder verzichtet man auf den Resend
völlig, was bei einem sauberen lokalen Netz meist ausreicht, oder man
baut nur einen Resend für den letzten Wert ein.
#4382922
Ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit udp gemacht.
Wenn ich mehrere GB an daten über um UDP versende, geht dass über main
Lan problehmlos. Aber mein WLan verwirft dann 90% meiner Packete, so
dass selbst mein Korrekturalgorythmus der diese erneut sendet ewigkeuten
braucht, bis alles drüben ist ( manchmal Stunden!). War damals eine
Chatanwendung die alles über Multicast versendete, damit ich sie nicht
an jeden einzeln senden musste...
Sprich: Wenn man viel über UDP versendet können die Packete stauen und
dan viele auf einmal verworfen werden.
