GCC Toolchain - Interpretation einer Warnung
Gast #4379554
Der GCC meldet unter Atmel Studio 7.0 bei folgendem Code eine Warnung.
uint16_t  CalculateChecksum (uint8_t *pFrom, uint16_t BlockSize)
    uint16_t  nChecksum = 0;
    uint16_t  nIndex;
    uint16_t  val16;
    uint16_t  *ptr16;
    ptr16 = (uint16_t*)pFrom;
    for (nIndex = 0; nIndex<(BlockSize/2); nIndex++)
        val16 = *(ptr16 + nIndex);
        nChecksum = nChecksum + val16;
    return nChecksum;
genau genommen ist es die Zeile
Der Cast bildet also einen uint16_t* Datentyp aus einem 8-Bit-
Pointer.
Die Warnung lautet:
cast increases required alignment of target type
Kann das jemand genauer erklären? Braucht der Compiler ein Alignment
auf 32 Bit um pointern zu können? Ist das dann "Verschwendung" von
Speicherplatz? Fragen über Fragen ....
Moderator Persönliche Seite #4379560
Nein, aber du hast einen Zeiger, der auf 8-Bit-Daten zeigt, der kann
also jedes Byte adressieren.  Jetzt machst du einen draus, der
16-Bit-Daten adressieren können soll.  Diese können aber nur auf
jeder geraden Adresse stehen.  Wenn dein Zeiger vorher ganz legal auf
eine ungerade Adresse gezeigt hat, zeigt er jetzt auf etwas, auf dem
legal keine 16-Bit-Zahl stehen kann … Die Folge kann eine Pessimierung
der Zugriffe sein (Prozessor macht zwei Speicherzugriffe und baut sich
seine 16-Bit-Zahl daraus) oder auch ein misalignment trap / fault.
Schlechtes Design so.
Entweder popelst du dir deine 16-Bit-Zahl gleich aus den 8-Bit-Werten
zusammen in einer Zwischenvariable, oder du deklarierst den Zeiger
gleich auf passende Größe.
Wobei sich natürlich die generelle Frage stellt, warum du den
32-Bit-Prozessor mit einer Ladung an Maskierungsoperationen
beschäftigst,
damit der dir eine kastrierte 16-Bit-Prüfsumme ausrechnet.  Deklarier'
doch den Zeiger als auf eine 32-Bit-Zahl zeigend und addiere dann
fortlaufend je vier Byte in der Prüfsumme.  Das ist das, was der
Prozessor sowieso am schnellsten kann.
Wobei^2 sich natürlich die Frage stellt, wofür eine simple Prüfsumme
gut ist … CRC wäre besser.
Gast #4379564
Erleuchtung, danke sehr.
Kann ich dann dem Compiler helfen (Speicherzugriffe sparen) indem ich
meine(n) 8-bit Buffer immer auf 32 bit "aligne".
Moderator Persönliche Seite #4379570
Ja, wenn du ihn 32bittig zugreifen willst, auf jeden Fall.
Aber wie schon geschrieben, wenn das wirklich 8-Bit-Daten sind,
dann nimm doch lieber eine CRC zur Prüfung.  Die arbeitet auch mit
einzelnen Bytes, kann wahlweise 8, 16 oder 32 Bit als Ergebnis
liefern, und sie ist deutlich sicherer gegen Doppelbitfehler als
eine simple Prüfsumme.
Gast #4379574
Das geht nicht da die vorgegebenen Datenstrukturen auf 16 Bit
Daten quantisiert sind, als z.B. 6 Byte lang sein können.
Leider ist die geerbte Software so gestaltet dass alles in
8-bit Buffern gehandled wird.
Die Strukturen dazu sind gewachsen und können nicht verändert werden.
Siehe vorher ....
Gast #4379688
Nach einiger Überlegung .....
... bewirkt der Cast von 8 auf 16 Bit aber dass der Compiler auf
jeden Fall den Einzelzugriff mit 2 mal 8 bit generieren wird da
er ja nicht von vorne herein weiss ob die Adresse die der Funktion
übergeben worden ist, entsprechend aligned ist oder nicht.
Somit hilft das vorgreifende alignen eines Buffers nichts um den
Zugriff zu optimieren bzw zu beschleunigen.
Gegenargumente?
Moderator Persönliche Seite #4379923
Nö.  Er hat dich ja gewarnt, dass er jetzt 16-Bit-Zugriffe macht.
Was dein Prozessor dann daraus macht, ist eine Konfigurationsfrage.
Entweder ein Trap (usage fault) oder ein langsamer Zugriff.
Gast #4380159
> Gegenargumente?
Wenn deine Buffer aligned sind wird der Zugriff schneller. Der
Cortex-M3 löst das unaligned Problem transparent im Hintergrund
und splittet einen 16Bit Zugriff  auf 2 8Bit Zugriffe auf dem Bus.
Gast #4380587
Tolle Sache wenn der Prozessor das "at runtime" unterscheiden kann.
Hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut.
Wofür aber ist dann so ein "Usage Fault" wenn er die Zugriffe
sowieso meistern kann und kein Fehler für den User zustande kommt?
Gast #4380612
Ich mag ja falsch liegen und irgendwas völlig missverstanden haben, aber
Warum so kompliziert von hinten durchs Auge?
Vielleicht ist es so:
    uint16_t  nIndex;
    for (nIndex = 0; nIndex < BlockSize; nIndex += 2)
        nChecksum += *(ptr16 + nIndex) << 8;
        nChecksum += *(ptr16 + nIndex + 1)
    return nChecksum;
klarer und vermeidet auch das alignment Geraffel auf jeder möglichen
Architektur.
Gast #4380618
Jörg W. schrieb:
>>         nChecksum += *(ptr16 + nIndex + 1);
> Oder:
>         nChecksum += ptr16[nIndex] << 8;
>         nChecksum += ptr16[nIndex + 1];
> Gibt es einen Grund, aufwändig die Zeiger-Dereferenzierung zu klammern,
> wenn man es auch als Array-Zugriff schreiben kann?
Keine wirklich akzeptablen Grund. Die Klammern standen halt schon da und
ich war zu faul, diese Zeile auch noch umzustellen. :-)
Gast #4380633
Weil mancher Debugger keine Ausdrücke berechnen kann und
man beim Debuggen dann blind ist. Zwischenergebnisse sind
da immer nützlich.
Dann lieber straight forward und hausbacken ....
Es kommt in dieser Funktion auch nicht auf Geschwindigkeit
an. Mich interessierte nur die seltsame Warnung.
Danke für die Erklärungen.
Gast #4380649
> da immer nützlich.
Die sind ja durchaus erkennbar. Guck Dir einfach die Checksumme an. Und
falls Du es explizit haben willst, dann:
    uint16_t nIntermediateChecksum = 0;
    uint16_t nIndex;
        nIntermediateChecksum = ptr16[nIndex] << 8;
        nIntermediateChecksum += ptr16[nIndex + 1];
        nChecksum += nIntermediateChecksum;
    return nChecksum;
Tut mir leid, aber dein Code ist eben nicht "straight forward" und schon
gar nicht hausbacken. Schon das alignment Problem ist ein Zeichen dafür.
Auf der ideellen Maschine (im Standard steht, glaube ich, ein anderer
Begriff aber ich bin immer noch zu faul) gibt es sowas nämlich nicht.
Und wenn der Compiler warnen muss, dann ist das ein Zeichen, dass die
Entfernung zwischen der Anwendung der ideellen und der realen Maschine
merklich ist.
Verstehe mich recht. Mache es wie Du willst, aber Deine Begründung ist,
meiner Ansicht nach, sachlich nicht zutreffend.
> an.
Mit Geschwindigkeit hat das nichts zu tun. Es mag evtl. einen
Unterschied zwischen den Codevarianten geben, aber ich vermute, er ist
nicht wesentlich.
Gerne.
#4380676
Jörg W. schrieb:
> Trap schrieb:
>> Der Cortex-M3 löst das unaligned Problem transparent im Hintergrund
> Optional.  Man kann den Core auch so konfigurieren, dass er einen
> Usage Fault wirft, indem man das UNALIGN_TRP im SCB_CCR setzt.
> Zumindest für die Entwicklung (Debugging und Stresstest) ist das
> eigentlich eine gute Idee, das immer zu setzen.
Atmel SAM3X:
Unaligned LDM, STM, LDRD, and STRD instructions always fault
irrespective of whether UNALIGN_TRP is set to 1.
Will man unaligned Zugriffe ausnutzen, muss man die Benutzung dieser
Befehle abschalten. Weiß nicht, ob dies beim gcc möglich ist.
Sollte aber gehen, sobald man den Pointer auf __packed deklariert. Dann
werden jedoch explizit 8bit Befehle genutzt und aufwendig
zusammengesetzt.
Nur mal als weiterer Denkanstoß. Die vorgenannten Infos beziehen sich ja
auf notwendige Randbedingungen für eine höhere Effektivität. Da aber
eine gewachsene Software im Gespräch war, ist dies möglicherweise nicht
realisierbar.
#4380715
Ja, MISRA. MISRA mag keine Pointer indizieren.
uint8_t an_array[] = { 1, 2 ,3 };
uint8_t *a_pointer;
j = an_array[i];      // OK
j = *(an_array + i);  // Hier meckert MISRA
j = a_pointer[i];     // Hier meckert MISRA
j = *(a_pointer + i); // OK
Moderator Persönliche Seite #4380725
Manche Sachen an MISRA muss man wohl nicht verstehen.
Wenn ich ein Array an eine Funktion übergebe, wird bekanntlich ein
Zeiger übergeben.  Den darf ich dann in der aufgerufenen Funktion
aber nicht mehr wie ein Array behandeln.
Naja, es gibt Sachen an MISRA, die sinnvoll sind, aber manche der
Begründungen, die ich da gelesen habe, erscheinen eher an den Haaren
herbeigezogen.
Gast #4380742
Wenn auch halb scherzhaft, so meine ich, das Argumente, die sich auf
MISRA berufen (so MISRA nicht selbst das Thema ist) hier vermieden
werden sollte.
Das ist die P... im A... Die Stein gewordene Sorgenfalte irgendeines
Buchhalters. Scheisslich.
